schakeld niet na aantal minuten neutraal
RoelS63
- Echte naam: Roel
- Productiedatum: 0- 0-2001
- Kilometerstand: 200.000km
- Kleur: Candy Wit - LB9A
Hallo allemaal,
ik ben hier nieuw en dit is mijn eerste vraag/probleem
wij hebben 2 lupo's 3L
1 van bj 2000 zwart en 1 van 2001 wit
de zwarte heeft het probleem dat als hij een aantal minuten in neutraal staat met draaiende motor deze haast niet meer in zijn voor of achteruit te krijgen is.
hij geeft geen storingen aan en er staan geen foutcodes in het geheugen.
Re: schakelt niet na aantal minuten neutraal
Vervelend zeg. Wanneer zijn je basisinstellingen voor 't laatst gedaan?
offtopic:
Schakelt;-)
stam plus t
Ik schakel
jij schakelt
hij/zij/het schakelt
offtopic:
Schakelt;-)
stam plus t
Ik schakel
jij schakelt
- NicoTDI
- 3L Speurvriend
- Echte naam: Nico
Re: schakeld niet na aantal minuten neutraal
Hoe zit het met hydraulische niveau van de olie ?
RoelS63
- Echte naam: Roel
De basis instellingen durf ik niet te zeggen, deze lupo is van mijn dochter en heeft hem net 4 week, heb omdat na 2/3 schakelingen de pomp al weer aansloeg de drukbol vervangen en zit nu op 6 schakelingen en het olie niveau zit nu ook goed, de auto schakelt verder helemaal goed.
- steevo
- Echte naam: Stevie
- Kilometerstand: 247.000
Mss als je wat info post. Kenteken en chassisnummer kennen we de auto en kunnen we zo terugkijken of er op het forum iets over het onderhoud is geschreven. Zal allicht helpen het probleem wat herkenbaarder te maken.
RoelS63
- Echte naam: Roel
een aantal gegevens van de lupo
95-ZHP-4
WVWZZZ6EZYW006934
De motor slaat ook af na een aantal min. neutraal en hij staan niet in ECO stand
95-ZHP-4
WVWZZZ6EZYW006934
Vreemde storing dat afslaan .RoelS63 schreef:een aantal gegevens van de lupo
95-ZHP-4
WVWZZZ6EZYW006934
Soms heb ik het idee dat het softwarematig is maar het kan allerlij oorzaken hebben.
Eigelijk spreek je van 2 problemen 1 het niet schakelen na een tijdje neutraal en 2 het afslaan.
Krijg zelf sterk het gevoel dat er met de software geprutst is .
Bij het utlezen welke sofware gebruik je daar voor ?
RoelS63
- Echte naam: Roel
heb hem toe ze hem net had even snel uitgelezen op fouten maar verder nog niet, hierbij gebruik ik VCDS 11.11
ik hang hem er straks nog even aan om te kijken of het nu wel het geval is.
volgende week staat hij bij mij op de planning voor een aantal reparaties, achterwiellager, 2 remleidingen voorzijde en preventief een nieuwe remlicht schakelaar en contactslot
dan ga ik ook de basisinstellingen nalopen, ik begin een "donkerbruin" vermoeden te krijgen dat er iets is met de koppeling/cilinder
Preventief een nieuwe remlicht schakelaar en contactslot is een goede zaak kijk ook even naar relais nr 109 dacht ik daar komen ook vaak problemen vandaan.RoelS63 schreef:heb hem toe ze hem net had even snel uitgelezen op fouten maar verder nog niet, hierbij gebruik ik VCDS 11.11
Heel veel onduidelijke problemen zitten vaak in de koppeling zowel de geleide bus ,als in de koppeling cilinder zelf dan moet je denken aan het niet starten in de stop stand , het niet vrijgeven van de koppeling bij uitzetten van de motor .enz
Ik neem aan dat je in meer groepen storing gaat uitlezen zowel de bak als de motor en andere systemen .
zoals je het omschrijft kan het probleem overal zitten de hevel van de koppeling in neutraal mag niet teveel heen en weer bewegen dat kan duiden op een slechte koppeling cilinder maar ook op een slecht werkende koppeling vaak geleide bus stuk de koppeling geeft dan steeds andere waardes door aan het systeem .
Mogelijk is ook dat de hydrauliek pomp niet voldoende opbrengst heeft zeker als de koppeling cilinder flink heen en weer gaat bij stationair .
Je schrijft dat hij niet wil schakelen als de motor is stil gevallen dus lijkt een beetje op een fatale fout in het regel systeem op nieuw starten en dan werkt alles weer.
ik zelf moet ook een nieuwe koppeling cilinder hebben maar ik krijg die 300€ een beetje lastig uit mijn knip pffff
RoelS63
- Echte naam: Roel
Kun je niet een gereviseerde cilinder op de kop tikken? of laten reviseren? weet niet echt zoiets kost.
maar mijn eerste resultaten zijn er al, remlicht schakelaar vervangen en bij het intrappen van de rem ontkoppelt de koppeling, m'n dochter hoorde een voor haar vreemd geluid onder de motorkap, haar opmerking, dit deed hij voordien niet
RoelS63
- Echte naam: Roel
Na uitlezen 2 foutmeldingen in de transmissie
00263 - Transmissie
27-10 impausible Signal - intermittend
01155 - clutch
17-10 - control difference - intermittend
00263 - Transmissie
01155 - clutch
Vreemd dat je die fout code,s niet eerder hadRoelS63 schreef:Na uitlezen 2 foutmeldingen in de transmissie
00263 - Transmissie
01155 - clutch
Nu kun je opzoek gaan naar een gebruikte cilinder maar ik denk ook dat de koppeling zelf met name de geleide bus aan vervanging toe is
RoelS63
- Echte naam: Roel
Dankje voor de snelle reactie,
heb de fouten eerst gewist, omdat ik al een verschil kreeg met alleen de remlicht schakelaar wil ik volgende week nog eens uitlezen en zien wat er gebeurd.
denk dat de auto dit weekeind al wel 500 km moet draaien moet er wel iets gebeuren
Hier geef je aan geen storingen toch ?RoelS63 schreef:Hallo allemaal,
RoelS63
- Echte naam: Roel
Nee klopt, maar nu ik mij bedenk heb alleen de motor uitgelezen
en niet de bak....
Wat moet ik hier van zeggen? Ga ajb naar een specialist, dan weet je wat er aan schort. Ik zou niet blijven door rommelen eerlijk gezegd.
Heel goed mogelijk hoor het is ook even wennen met die software ik heb het nu een paar jaar maar ontdek elke keer weer wat andersRoelS63 schreef:Nee klopt, maar nu ik mij bedenk heb alleen de motor uitgelezenen niet de bak....
RoelS63
- Echte naam: Roel
laten we even 1 ding voorop stellen, ik ben niet aan het "rommelen" ik ben van huis uit automonteur maar heb nog geen echte ervaring met het systeem van de 3L.Nietsnut schreef:Wat moet ik hier van zeggen? Ga ajb naar een specialist, dan weet je wat er aan schort. Ik zou niet blijven door rommelen eerlijk gezegd.
ik vind dit anders wel een interessante materie en wil hier dieper op ingaan.
Ik begrijp het gevoel doe ook alles zelf en ben geen specialist.RoelS63 schreef:laten we even 1 ding voorop stellen, ik ben niet aan het "rommelen" ik ben van huis uit automonteur maar heb nog geen echte ervaring met het systeem van de 3L.Nietsnut schreef:Wat moet ik hier van zeggen? Ga ajb naar een specialist, dan weet je wat er aan schort. Ik zou niet blijven door rommelen eerlijk gezegd.
Er is niets moeilijks aan een 3l alleen diagnose stellen met b.v.b schakelen is wat lastig maar als je weet wat je moet doen is het goed zelf te doen .
Om bak problemen te voorkomen zijn er een aantal zaken belangrijk zoals de staat van de koppeling en dan vooral de staat van de geleide bus van het druklager .
Verder is het verstandig de bak olie te verversen en op pijl te houden synthetische olie van het juiste type gebruiken.
Elke 15000 km de basisinstellingen doen.
Staat van de gansteller in de gaten houden kwa speling en lekage
En de staat van de koppelingcilinder bekijken kun je niet veel aan zien maar wel merken met rijden .
De accumulator bol had je al vervangen dacht ik
gelukkig maar, ik kreeg deze indruk omdat:RoelS63 schreef:laten we even 1 ding voorop stellen, ik ben niet aan het "rommelen" ik ben van huis uit automonteur maar heb nog geen echte ervaring met het systeem van de 3L.Nietsnut schreef:Wat moet ik hier van zeggen? Ga ajb naar een specialist, dan weet je wat er aan schort. Ik zou niet blijven door rommelen eerlijk gezegd.
* je probleemstelling zeer onduidelijk is (zie startpost)
* je diagnose incompleet was
* je verzuimd had de verdere staat van de auto te beschrijven
Daarmee maak je het wel lastig voor anderen om te snappen wat je aan het doen bent maar dat is nu wel duidelijker.
Je hebt code 00263, dat roept bij mij metaaldeeltjes in de bakolie --> een snelheidssensor die de verkeerde signalen krijgt op. Dat wil niet zeggen dat dit er exact aan de hand is maar het kan je de juiste richting op krijgen.
