Don 3L José - ECO mode
msstona
- Echte naam: Jack Smit
- Productiedatum: 0- 3-2004
- Kilometerstand: 195.000km
- Kleur: Mauritiusblaublau Perleffekt, 2Y - LZ5C
Re: Don 3L José - Kriksteunpluggen OEM
In het gat zit een opstaande rand dat maakt het sterk.
Bij de A2 is dit juist het sterke punt, om op te krikken. Daar zit een of andere dikke beugel in waar de originele krik ook gebruik van maakt.
Puike werk misha. Vind dit ook een gewenste upgrade.
Bij de dealer gehaald neem ik aan voor een niet al te gekle prijs?
Ik heb ze gevonden.
Het gaat om de volgende onderdelen: 8N0804583 (het rubber)(prijs: € 2,71) en de plug: 8N0803855 (prijs: € 5,33). Eerst dat rubber er in vogelen en dan die plug er in drukken. Inbouwhandleiding is te vinden op: http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/werkzeug/wagenheber/index.htm. Even ietsje naar onderen doorscrollen.
Kijk, daar hebben we iets aan..
Maandag maar even langs de dealer rijden.. vind ze wel cool
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Zie Jack/Janny dr topicBYM schreef:DIT!!! vindt ik nog eens een supernuttige upgrade!!!
Wat dnadave zegt idd, bestelnummers s'il vous plais
Nee via VW dealer Jack gehaald-Ap- schreef:Puike werk misha. Vind dit ook een gewenste upgrade.
Daar verkijk je je op. Naast wat Jack aangeeft dat die rand versterkt is, is er ongeveer rondom het gat 2-3cm 'vlees'.lupocor schreef:goed idee.
maar ik twijfel toch een beetje aan de grootte van het draagvlak.
er zit denk ik maar weinig vlees naast het gat waar het rubber inzit.
ook zul je een garage krik moeten gebruiken want een standaard krikje zul je denk ik niet omhoog kunnen draaien op dit punt.
Alleen een handkrik welke op een dorpelrand gezet moet worden kan dit niet. Maar die krikken zijn ondingen en onstabiel. Volgens mij kan Jochem je daar meer over vertellen
Stefan
- Productiedatum: 15 aug 2011
- Kilometerstand: 160.000
Re: Don 3L José - JackPads OEM
Mooie upgrade Don! Die ga ik ook zeker bestellen
Verbruik: 3.47L/100KM (1 op 29) gemeten over 30.000km
Dat is het zeker. Wel zijn de kudos van deze upgrade voor JackStefan schreef:Mooie upgrade Don! Die ga ik ook zeker bestellen
Daar verkijk je je op. Naast wat Jack aangeeft dat die rand versterkt is, is er ongeveer rondom het gat 2-3cm 'vlees'.Don 3L Jose schreef:lupocor schreef:goed idee.
Alleen een handkrik welke op een dorpel rand gezet moet worden kan dit niet. Maar die krikken zijn ondingen en onstabiel. Volgens mij kan Jochem je daar meer over vertellen[/quot
hmm.
dan zal ik even over nadenken en dan gaan ze er denk ik bij mij ook onder want de gewone krik is niet goed voor je dorpels
vind ik.
het grootste nadeel van een kant opkrikken is dat de auto wil wegschuiven naar de andere kant omdat de hoek verandert tijdens het krikken (auto opkrikken welteverstaan he)
hierdoor komt er veel druk te staan op de de rand waar de gewone krik om heen zit en deze verbuigt met als gevolg loslaten van undercoating en zelf het plaatwerk ter plekke.
hierdoor ontstaat niet zichtbare schade en kan hier vocht inkomen met niet zichtbare roest als gevolg.
met de jackplug zal dat niet meer voorkomen.
Klopt als een bus, Cor. Met als toevoeging dat door het rubber je 3L vrijwel onmogelijk van de krik kan glijden
