Voorstellen: Nessuno en de rode 3L en een slecht begin.
Re: Voorstellen: Nessuno en de rode 3L en een slecht begin.
Je kunt het op twee manieren doen:
1: op de bestaande stoelrails vastmaken met dunne bouten
2: vierkante profielen in de bodem lassen en daar dikke bouten in monteren
Bij een crash waar je op de voorligger inrijdt zal het meeste gewicht op de gordel aankomen en zal je het overleven met optie 1, bij iedere andere crash durf ik er niet aan te denken wat er gebeurt als je een paar honderd kilo op een paar M5 of M6 boutjes laat komen. Onder de bestaande rails kan je ook geen grote moer kwijt want hij is ellipsvormig waardoor er heel weinig staal op staal (stoelframe op autorail) is en je ook de moer niet strak krijgt.
Ik zou alleen Scirocco stoelen inbouwen als je rails plaatst en met lekkere lange lasrupsen op de bodem vastzet.
Nessuno
- Echte naam: Allesandro
- Kilometerstand: 200.730km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Bij mij zit het vast met aan elke kant van de rails 3x m6.
Dus 6 per stoel en die breken echt niet zomaar af.
Dit word nog geupgrade, naar een ander systeem (klem systeem) maar kan je vertellen dat het nu al muur vast zit.
Daar bij is het eerder het stoel frame wat het begeeft dan de boutjes en moertjes
Heb al vaker scheven of afgebroken stoellen gezien na een aanrijding.
Span maar eens 3x m6 in over een lengte van 40cm dat krijg je echt niet zomaar stuk of uit elkaar.
Maar als nog staat ontwerp 2 in de planning wat nog meer stevigheid moet bieden just to be sure.
Daarbij klem ik het hele zaakje door de rails heen aan de rails vast.
En gebruik ik het stukje in het midden ook als verankering.
Als dat breekt bij een aanrijding dan was de orginele stoel al 3x eerder afgebroken want dat stelt echt helemaal niets voor.
Het zijn Recaro 2010 stoellen, uit welk model is mij onbekend.
Dit is overigens het frame wat ik gemaakt heb wat op de bestaande rails komt.
De stoel zelf komt hier aan vast,dmv m10 en blindklink moeren die na het klinken vast gelast zijn.
Even uitkijken dat ik jouw draadje niet te veel "vervuil": Ik heb ook zitten kijken naar universele sportstoelen (geen kuipjes) en dan het onderstel overzetten van de Lupostoelen op de nieuwe zittingen. Weet niet of het kan, maar als dat zo is zou mij dat ook nog wel een mooie oplossing lijken. Zoiets als dit: http://www.carfantasy.nl/sportstoel-eco-soft-black-stof-zwart-p-8407.html. Ik ben alleen aan het kijken a: of het kan en b: of ik echt mijn originele stoelen er uit wil halen.
Nessuno
Ik zelf zou niet dat soort stoeltjes kopen dat zit gewoon ruk,helemaal voor wat het kost.reichbus schreef:Even uitkijken dat ik jouw draadje niet te veel "vervuil": Ik heb ook zitten kijken naar universele sportstoelen (geen kuipjes) en dan het onderstel overzetten van de Lupostoelen op de nieuwe zittingen. Weet niet of het kan, maar als dat zo is zou mij dat ook nog wel een mooie oplossing lijken. Zoiets als dit: http://www.carfantasy.nl/sportstoel-eco-soft-black-stof-zwart-p-8407.html. Ik ben alleen aan het kijken a: of het kan en b: of ik echt mijn originele stoelen er uit wil halen.
Ik had een compleet scirocco interieur voor 175€ en dat zit gewoon prinsheerlijk voor de ondersteuning aan de zijkant is heel erg fijn!
En no worries zo erg zal het niet vervuilen.
Onderstel overzetten / verbouwen van de orginele stoellen kan altijd, alleen blijf je dan dat gewiebel houden wat je ook met de orginele stoellen hebt.
Wiebelt jouw stoel op het frame of wiebelt het frame op de originele rails? Wiebelen betekent dat iets niet vast zit en dat bevreemdt mij aangezien ik drie 3L-en ken waarbij er met gelaste rails gewerkt is en waarbij de stoelen nul komma nul beweging hebben. Die stoelen zitten in een blauwe en twee zilveren.Nessuno schreef:Onderstel overzetten / verbouwen van de orginele stoellen kan altijd, alleen blijf je dan dat gewiebel houden wat je ook met de orginele stoellen hebt.
Ik denk dat dat een reactie op Guus was.
3l frame en andere stoelen daar boven op.
Dan blijf je natuurlijk de speling houden op het 3l systeem. (Inherent aan een 3l frame)
Nessuno
Daar ben ik nog steeds niet achter, vind het in middels wel primaRens schreef:Hey,
Nou heb ik daar ook last van (het klik/klak geluid) bij het gaspedaal in drukken. Ben benieuwd welke steun het is.
gr Rens
Kom er nog wel een x achter.
Baksteun was het in ieder geval niet.
Nessuno
3L-Emiel schreef:Ik denk dat dat een reactie op Guus was.
Ja sorrie klopt was een reactie op guus, Al had ik die speling er bij mij wel uit gehaald.
Heel klein dun stukje plastic tussen dat witte klemmetje toen was de speling weg en bleef hij ook gewoon zitten dat wittte klemmetje.
Nam nog steeds niet weg dat je na een uur sturen pijn in je rug had.
De stoel die wiebelde op de rails (witte blokje schoot telkens los)Nietsnut schreef:Wiebelt jouw stoel op het frame of wiebelt het frame op de originele rails? Wiebelen betekent dat iets niet vast zit en dat bevreemdt mij aangezien ik drie 3L-en ken waarbij er met gelaste rails gewerkt is en waarbij de stoelen nul komma nul beweging hebben. Die stoelen zitten in een blauwe en twee zilveren.Nessuno schreef:Onderstel overzetten / verbouwen van de orginele stoellen kan altijd, alleen blijf je dan dat gewiebel houden wat je ook met de orginele stoellen hebt.
Ok, dat witte kunststof blokje op de geleiderail valt er standaard aan beide zijden af inderdaad, Volkswagen designfout denk ik.
Nessuno
Nee die zijn dan gewoon versletenNietsnut schreef:Ok, dat witte kunststof blokje op de geleiderail valt er standaard aan beide zijden af inderdaad, Volkswagen designfout denk ik.
(worden ze te ruim)
Ik had het tijdelijk opgelost door een klein plastic stripje aan de boven kant er tussen te schuiven.
(Bij de action plamuur zit zo'n klein rood meng spateltje) 5 bij 3 cm of zo daar had ik een reepje afgesneden van 5cm lang bij 5mm breed en dat past perfect en toen bleef hij ook gelijk netjes zitten.
Denk dat die plasticjes gewoon te krijgen zijn bij de dealer.
Ik vind het een designfout aangezien ik dit ook al had in mijn Golf II die ik in 1997 had en het is nog steeds even slecht. Ze slijten en vallen van de stoel af. Lijkt mij geen gewenst gedrag.
Nessuno
Daar heb je wel gelijk in inderdaad.Nietsnut schreef:Ik vind het een designfout aangezien ik dit ook al had in mijn Golf II die ik in 1997 had en het is nog steeds even slecht. Ze slijten en vallen van de stoel af. Lijkt mij geen gewenst gedrag.
Nessuno
Nou in middels opzoek naar div Upgrades waar onder een Panorama dak.
Al stond deze in de planning was het eigenlijk pas als laatste upgrade die ik zou gaan plaatsen.
Na wat gelezen te hebben op dit forum, Had ik Marcel een dm gestuurd met de vraag voor informatie.
En zo begon het balletje te rollen, Marcel melde dat hij evt nog wel een dakje kon regelen en voor ik het wist was de deal rond en de afspraak gemaakt.
Met een week of 2 zouden we het dak gaan plaatsen.
Tot Marcel mij ineens afgelopen dinsdag appte, dat hij het dak al had en het woensdag ideaal weer zou worden om het dak in te bouwen.
Zo gezegd zo gedaan
Hier onder wat foto's van het project.
Antenne en hemel + aanbouw delen gedemonteerd
Dak afgeplakt tegen krassen etc.
En gelijk de mal uitgemeten en vast geplakt en afgetekend.
Klaar voor de boormachine
En zo ziet het er dan na 15 min gaatjes boren uit.
help help er is geen weg meer terug nu
Duimen dat het droog blijft....
Tijd voor de decoupeerzaag.
En na 30min rustig zagen is dit wat er uit komt.
Dak even passen, En dat paste prima!
Tijd om de hemel af te tekenen.
En het eind resultaat.
Voor nu werkt alles en ben ik zeer te vreden!
Wat er nog gedaan moet worden:
Ik wil de standaard twingo knop vervangen voor een nette knop die meer bij het geheel past.
Deze plaatsen bij de rest van de knoppen (spiegel etc)
Hemel afwerken en netjes maken.
Marcel heel erg bedankt voor je hulp en tijd!
Ben er super blij mee!!!
Done:
.Koplamen vervangen voor exemplaren waar de klemmetjes wel heel van zijn.
.Knipperlichten lampjes vervangen in de grille.
.Camebridge achterlampen (thanks David)
.Mistlampen Done,Thanks Emiel.
.Schroefset Done.Thanks David en Emiel.
.Nieuwe koppeling,geleide bus,koppelings cilinder,aandrijfas,bakheuvel etc. (thanks David en Emiel)
.Audio er in.
.Scirocco stoelen.
.Panorama dak.
.BBS RM772 velgen 15".
Todo:
.Klapraampjes achter scoren
.Speaker ringen maken zodat ze niet meer tegen de bekleding aanbeuken.
.Ramen tinten*
.Xenon koplampen scoren*
.Chippen en cc*
.Interieur naar de zin maken.*
.wat er nog meer op mn pad komt.
Zo gezegd zo gedaan
Done:
.Audio er in.
.Scirocco stoelen.
.Panorama dak.
Todo:
.Ramen tinten*
.Chippen en cc*
Mooi werk. Ziet er weer goed uit. Lekker als je geen airco hebt.
Nessuno
Ook als je wel airco hebtreichbus schreef:Mooi werk. Ziet er weer goed uit. Lekker als je geen airco hebt.
Klaar voor de zomerrrrr!
Netjes
wat ik me ineens af zit te vragen, zou er eigenijk ook een Cabrio lupo zijn?
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Marcello appte me al dat mijn oude dakje een nieuwe eigenaar heeft gevonden, zo leeft mn 3L toch nog een beetje door.
Staat ook super op zo'n rode luup. Nu nog een beetje zon en
VW Lupo 3l moonsilver
Marcel kan dat vast wel regelenfoppe schreef:Netjes
- Joch3m
Niet vergeten je deuren dicht te lassen
reichbus schreef:Marcel kan dat vast wel regelenfoppe schreef:Netjes
