Beste,
gaat een winterset met deze specificaties passen onder een Lupo 3L?
Set 14" st.velgen met winterbanden steek 4 x 100 voor o.a. div. vw, seat....enz.
6j x 14h2
et38
naafgat 57.1mm
4 x 175/65 14" 82t
de banden zijn vrij breed zou dat een probleem opleveren?
Die kan ik op markplaats scoren.
met vriendelijke groeten Rens
Winterset 3L
Re: Winterset 3L
De velgen gaan wel passen, dat is het probleem niet. Wat je wel gaat tegenwerken zijn brede banden in de winter, standaard zit er 155 op de Lupo en 145 op de A2 en breder dan 155 zou ik niet aandurven als winterband. Je grip is immers al minimaal wegens slechte weersomstandigheden en dan ga je de druk per vierkante centimeter nog meer verlagen. De achterwielen hebben slechts 135 kg per wiel, voor rond de 270 per wiel. Als je dit exact wil weten moet je bij een bandenzaak je auto op 4 weegschalen zetten en je bandoppervlak eens bekijken. Ik denk dat je dan snel terugkomt van brede banden.
Rens
- Echte naam: Rens
- Productiedatum: 08 feb 2000
- Kilometerstand: 310.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Re: Winterset 3L
Dankjewel voor uw reactie,
Alleen mijn vraag is of het past zonder dat het aan gaat lopen.
Mvg Rens
Mvg Rens
Re: Winterset 3L
Je zegt nergens hoe breed de banden zijn dus hoe lang is een chinees?
Re: Winterset 3L
175/65r14
- Hans
- Echte naam: Hans
Re: Winterset 3L
Winterbanden zou ik liever een maatje smaller hebben dan de zomermaat. Dan kom je op de A2 1.2 tdi maat van 145/80R14. Passen die onder een Lupo 3L? Geloof het niet hè?
Opgevoerde Lupootjes zie je al gauw op bredere banden staan, dat staat leuk, maar is voor de massa per cm2 asfalt dus eigenlijk niet verstandig?
Hans
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Hans
Rens
- Echte naam: Rens
Re: Winterset 3L
bedankt voor uw antwoorden,
Ik heb liever brede banden aangezien ik veel op de snelweg rij, hoe sneller je rijd hoe minder band weg contact je hebt.
Re: Winterset 3L
O, werkt dat zo.... dank je voor deze informatie
Ik zal Isaac Newton bellen dat hij fout zit.
sjoerd
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Re: Winterset 3L
Hi Rens,
De mannen hier rijden al iets langer in de 3L's.
Zelf heb ik in de winter al eens op een snelweg oprit achterstevoren gestaan nadat mijn Lupu grof uitgebroken was en ik hem maar met moeite kon opvangen. Achter zijn ze zeer licht en breken erg snel uit.
Rechtdoor op de snelweg heeft een winterband natuurlijk vooral de functie van afvoeren water en rommel om op die manier aquaplaning te voorkomen. Op de smallere wegen en opritten EN als je flink moet remmen dan komt vooral grip als belangrijkste factor naar voren.
Ik zou bij een band van deze breedte alleen in de winter gaan rijden als ik mijn auto achter verzwaard heb EN als het profiel helemaal top is, en dan bedoel ik ook echt veel meer dan 4mm diepte. Ik zou een ste smalle banden gebruiken als winterbanden.
Bij winterbanden is er ook een groot verschil tussen specifieke merken. Los van de breedte is vooral dus merk en profieldiepte belangrijk.
ALs je dit setje als winterbanden gebruikt loop je domweg een risico. Hoe je daar mee omgaat is uiteraard aan jou. Succes met je keuze.
Je kunt natuurlijk de zaak ook anders bekijken, als je dit een toffe band vind dan koop je die zet en rijdt de banden in de zomer op??
SJoerd
SJoerd
Audi A2 blauw youngtimer
