ventilator A2 is er mee gestopt - indicatie display nog OK
- wtkoos
- Echte naam: Thorwald
- Productiedatum: 0- 6-2005
- Kilometerstand: 377000
- Kleur: Akoyasilber Metallic, 2S - LY7H
Mijn (kachel) ventilator is er mee gestopt. Zekering (16) is nog OK. Indicatie display gaat geeft de standen gewoon aan maar het ding draait niet.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hij zal wel gewoon gesneuveld zijn of zit er nog ergens anders een zekering?
Best wel lastig zo'n mistige voorruit :-).
Thorwald
Thorwald
______________________________________________________________
2005 - trekhaak - CC - Acoya Silber Metallic - stuurbekrachtiging
Escocia 145/80 - Kenwood DAB/CD/BT - geen A/C
2004 - 1.2 TDI 3L - trekhaak - CC - Delfingrau Metallic
Escocia 145/80 - Audi Concert 2 - A/C
Aankoop: 23-dec-14; 189.200 km. Verkoop: 19-mar-2021; 352.400
- wtkoos
Re: ventilator A2 is er mee gestopt - indicatie display nog
Enne.. om te vervangen, moet er dan een hoop gesloopt worden?
ik gok van niet. denk de kap bij de passagiers kant.
Ik kan het morgen even bekijken hoe het bij een audi zit.
Mijn visie:
Als je standenschakelaar nog werkt en dat ook op de display aangeeft, lijkt met het probleem in de ventilator zelf zitten.
Nog niet eerder van gehoord dat die stuk is, meestal is het de weerstand, maar dan moet stand hoog (of 4 ) nog wel werken.
Bij de A2 werkt het volgens mij elektronisch en zou stap 1 zijn: uitlezen, misschien dat daaruit een indicatie komt.
Hou ons op de hoogte wat het uiteindelijk is en hoe opgelost.
- jos_br
- Bevriend 3L garagebedrijf
Deze fan nokt er wel vaker mee, loopt gewoon vast. Vervangen is goed te doen.
Jos.
Jos.
- wtkoos
Bedankt Emiel, ik zie uit naar je follow-up.
Ik hou jullie uiteraard op de hoogte.
T.
T.
Kijk, de man met ervaring.
Jij kan het weten.
Nou goed nieuws, toch
Jij kan het weten.
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Dit probleem (display streepjes liepen bij mij terug)had ik afgelopen kerst. .. ventilator vastgelopen. Vervangen voor een nieuwe van merk HELLA. Die zijn exact hetzelfde als origineel VW.
- wtkoos
Bedankt Fuzz. Dan ga ik die kopen. Streepjes lopen bij mij ook terug inderdaad.
En vervangen vía zijkant?
- Fuzz
Dashboard kastje uitbouwen.wtkoos schreef:Bedankt Fuzz. Dan ga ik die kopen. Streepjes lopen bij mij ook terug inderdaad.
- wtkoos
Tjonge jonge.... vandaag APK gedaan. Alles goed natuurlijk die ventilator. Helemaal vergeten !
Maar goed, een nieuwe van Hella is onderweg vanuit de Heimat: Onderdelenshop24.nl - Hella 8EW 009 157-111 - Euro 95 inclusief verzenden.
Wordt vervolgd....
Wordt vervolgd....
kon natuurlijk goedkoper als je een adres in duitsland had.
http://www.ebay.de/itm/Innenraumgeblase-HELLA-8EW-009-157-111-/151401373667?hash=item2340399fe3:g:AZsAAOSwq7JUCnb5
- Fuzz
Kan nog goedkoper. Ik had hem voor 60€ geloof ik.lupocor schreef:kon natuurlijk goedkoper als je een adres in duitsland had.
