hoog verbruik a2
Janke
- Echte naam: jank
hoog verbruik a2
sinds een een maand of 2 neemt onze audi a2 meer brandstof zonder vol tenippelen kom ik amper op de 500 km per tank...terwijl ik dat voorheen zonder vol nippelen ook haal wat kan de oorzaak zijn smerig lucht filter?
Re: hoog verbruik a2
Brandstof lek?...
Heb toevallig vrijdag een a2 gezien waar de brandstof in het bakhuis zat.
- Wybren
- Echte naam: Wybren
- Productiedatum: 07 jun 2001
- Kilometerstand: 450.000km
Dat is toch geen plek voor brandstof.....3L-Emiel schreef:Brandstof lek?...
Janke
- Echte naam: jank
Nee heeft geen lekkage...Dan had ik het ook wel gezien het is overigens starten en lopen...alleen sinds vanmorgen belde mijn vrouwtje mij op auto wou niet meer schakelen stond in z,n 2
ik er de tip gegeven auto uit en sleutel er even uit en nu is het weer goed is dit een voorbode dat er iets mis is of kan dit zo voorkomen ??
Denk het niet...
Wyby wist het ook niet totdat we een natte bak in ons handen hadden bij het vervangen...
Startmotors komen in de regel niet los met een guts diesel..
Zou eens de auto uit lezen. En eens kijken of de hydropomp goed in de olie zit en voldoende druk kan opbouwen.
By the way. Misschien gewoon kou? Mijn 3l heeft er altijd minder zin in als hij koude bandjes heeft.
- Buzz_4stroke
- Echte naam: Chris
- Productiedatum: 28 mar 2002
- Kilometerstand: 240.000km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
Bandenspanning, rechtervoet, luchtfilter, brandstoffilter, enz, enz. Een kleine verandering door een onderdeeltje wat tegenzit is funest voor je verbruik. 500 km klinkt niet veel maar als je rekent dat je een 21 liter tank hebt waarvan 3 liter reserve is, begint je lampje te branden bij 490 km / 18 liter = 27,22 km per liter.
Ik moet zeggen dat mijn Lupo dit niet eens haalt met de lage temperaturen van afgelopen maanden, dus vreemd... Nee..
Ikzelf zou pas achter mijn oren gaan krabben als het verbruik op 1:21/22 komt en al het onderhoud is nagelopen en gedubbelchecked....
HIER staat mijn topic.-
Janke
- Echte naam: jank
Banden spanning is goed...en we rijden eigenlijk altijd heel netjes gezien een audi a2 ook geen race monster is moet je er ook niet zo mee om gaan rijden..misschien is hetgewoon ook het koude weer.. filters zijn bij 233 duizent vervangen hij we hebben een 22 duizend km er mee gereden..baart me wel iets zorgen dat hij vanmorgen in de 2 de versnelling bleef hangen,,,nadat mijn vrouwtje het contact aan en uit had gezet is het euvel niet weer voorgekomen
uitlezen dan maar. weet je in elk geval wat de auto van het niet schakelen vond
Janke
- Echte naam: jank
inderdaad...is het overigens te doen om zelf uit telezen ??,,,ik moet er nu steeds voor naar ejr,,,zou het liever ook zelf kunnen met de laptop
is hier goeie software voor te downloaden ?
Kun je makkelijk zelf doen. Je moet naar de website van Gerrit Speek gaan (even googelen). Daar staat hoe je dat moet doen. Je hebt een Vagcomkabel nodig en Vagcom (lite). Als je een blauwe Chinese kabel hebt dan kan je die alleen in combinatie met Vagcom lite gebruiken. Dat is voor het uitlezen van storingen voldoende en helpt je in veel gevallen al een eind op pad.Janke schreef:inderdaad...is het overigens te doen om zelf uit telezen ??,,,ik moet er nu steeds voor naar ejr,,,zou het liever ook zelf kunnen met de laptop
Ik heb zo'n kabel bij een Nederlandse webshop gekocht. Je moet op zoek naar een kabel die met het KKL protocol overweg kan. Bij die kabel zat bij mij een klein lief cd'tje met Vagcom lite.
...en er zijn meerdere mensen die kunnen uitlezen, staat zelfs op dit forum.
Ik heb niet kunnen vinden waar je (ongeveer) woont, anders had ik je al een persoon kunnen adviseren.
Janke
- Echte naam: jank
twijzelerheide twijzel Johan..
Oeps da's een end (van hier uit)
Ben ik afgelopen jaar nog paar keer geweest.
Eerst een Corsa kopen in Dokkum om even later weer in te ruilen op een A2 bij EJR.
En daarmee de specialist bij uitstek gevonden voor je E|JR in Kootstertille
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
http://wiki.3lvrienden.nl/?page_id=165
Op de wiki staan de meeste specialisten op de kaart ingetekend. Kan je zelf kijken waar je heen wil en wat in de buurt is. EJR is inderdaad het dichtste bij denk ik en ik lees er goede dingen over.
ejr is voor jou haast naast de deur lijkt mij.
ik zou daar even heen gaan, je word er goed geholpen en het zijn vriendelijke mensen.
