bonkend knarsend geluid rechtsvoor
3lmaniac
Echte naam: Eelco
Productiedatum: 12 sep 2002
Kilometerstand: 239.930km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Bericht door 3lmaniac »
Heej
Heb al een tijdje last van een bonkend/knarsend geluid rechtsvoor.
Vreemde is dat het geluid pas komt na een tijdje gereden te hebben zo ongeveer 10km ofzo.
Het lijkt op een stabilisatorstang maar hoe controleer je dit?
Verder heb ik ook nog steeds de klak bij het schakelen van 2 naar 3 en weer terug en bij snel accelereren een kloppend wiel , jos vertelde me dat de binnenste homokineten aan zijn einde zijn...
Moeten dan de hele aandrijfas vervangen worden of is dat deel ook los te krijgen?
Wil het nu wel eens gaan vervangen want word steeds erger...
3lmaniac
Echte naam: Eelco
Re: bonkend knarsend geluid rechtsvoor
Niemand :???: :eek:
Ik denk dat Jos gelijk heeft. Je kan het voelen door de bodemplaat te verwijderen en met de hand speling te voelen tussen de bakflens en de aandrijfhoes.
Als je veel vet rondom ziet, dan zat de stofhoes los, is ie drooggelopen en is dat de oorzaak geweest.
3lmaniac
Echte naam: Eelco
Ja idd
Maar dat bonkende geluid wat na 10km ofzo pas komt zou dat ook van de aandrijfas kunnen komen?
En zijn die homokineten los te krijgen ?
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
hoi ik heb er twee kunnen vinden op Ebay de
losse tripode s
http://www.ebay.de/itm/LUPO-3L-Audi-A2- ... 1759658712
mvg
3lmaniac
Echte naam: Eelco
Zijn dat de homo.s dan??
Is het niet beter om de gehele aandrijfas te vervangen?
Jos help!
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
nee, dit zijn de tripode's, je homokineten zitten aan je wielkant, deze tripode valt in de flens in de versnellingsbak.
De klachten die je noemt zijn wel consistent met versleten tripodes/danwel de bakflens.
Grote kans dat met het monteren van dit onderdeel op je oude aandrijfas het gebonk dus minder is.
Alternatief is een hele as kopen, dit zijn dan gereviseerde assen waarbij deze tripode én de homokineet is vervangen, kosten al snel 150 euro.
lupo 3l
Echte naam: hans
Bericht door lupo 3l »
hallo
het bonkend knarsend geluid had ik ook
aandrijfas rechts vervangen (was het nog niet weg)
aandrijfas links er af gehaald en tripolen vernieuwd
toen draaide ik aan het lager en deze was erg slecht het feit dat je hem misschien niet gelijk hoor kan aan de kou liggen hoe warmer deze word hoe meer je hem gaat horen
misschien heb je hier iets aan
