Sleepring Lupo 3L
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Sleepring Lupo 3L
Heeft iemand nog een goede sleepring in de aanbieding (zonder ESP en stuurbekrachtiging)?
Weet iemand of dit het goede type nummer is? http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
Re: Sleepring Lupo 3L
Jeroen wist je dat je in http://www.partscats.info al die informatie terug kunt vinden.
Soms is het even zoeken, maar dan heb je het ook gevonden en weet je het.
- Riggard
- Echte naam: Richard
Of dat de juiste is durf ik niet te zeggen, wel kan ik zeggen dat die van een polo gewoon past én werkt.
- Fuzz
Tnx voor de reacties heren, handige site foppe! Ik heb gevonden dat de sleepring van een polo 6n en van een golf 3 moet passen. De ring met nummer 1ho 959 653e is van een polo en zou moeten werken. Of de ring zonder letter erachter ook werkt ben ik nog niet achter maar ik vermoed van wel. Heb er nu een op Internet gevonden van 25 euro.
mooi, dat het gelukt is hoor. gaat vast goedkomen.
- Fuzz
Sleepring ging niet Door, maar heb een nieuwe gevonden, vraag is alleen of hij het goede type is. 1ho 959 653 b. Onze 3l versie heeft een f achteraan en geen b. Weet iemand toevallig of deze werkt?
Edit; kan iemand dit lezen?
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=uBt-VJzFE9PdaoO0gqgL&url=http://lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php%3Ff%3D13%26t%3D1543&ved=0CEIQFjAL&usg=AFQjCNGwcIhFuo8-7sdUzRAhjade-Y1hSw
peterpan
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
google translate; er lijkt iets te staan dat 1h0 959 653 (zonder een letter) ook zou passen en goedkoper zou zijn, maar of dat (ook) voor de 3L geldt is de vraag.Fuzz schreef:Sleepring ging niet Door, maar heb een nieuwe gevonden, vraag is alleen of hij het goede type is. 1ho 959 653 b. Onze 3l versie heeft een f achteraan en geen b. Weet iemand toevallig of deze werkt?
Gr,
Peter
Peter
- Fuzz
Bedankt voor de hulp peter, de pagina wou niet openen op mijn telefoon. Ik heb de versie met B achteraan gehaald voor het schamele bedrag van 5 euro
Kwam er alleen achter dat het gele stekkertje wat je in de airbag module steekt er niet meer aan zat....
Nu ga ik maar eens proberen of ik die van de oude sleepring kan afhalen en op de nieuwe kan zetten/solderen. Iemand hier ervaring mee of dit uberhaubt kan?
Sam
- Vriendelijke particuliere handschakel 3L klusser
Dat gaat niet werken Jeroen.
- Fuzz
Hmm ok Sam. Net toch maar geprobeerd omdat ik hem al had. Op zich zou het moeten kunnen, het is alleen maar wat dingen klikken die heel kwetsbaar zijn. Als er een werkende sleepring in zit, gaat het gele lampje van de airbag dan direct uit of moet je die eerst resetten met Vagcom?
Don 3L Jose
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Sowieso moet de fout gewist worden. Komt ie direct terug, dan werkt het niet.Fuzz schreef:Hmm ok Sam. Net toch maar geprobeerd omdat ik hem al had. Op zich zou het moeten kunnen, het is alleen maar wat dingen klikken die heel kwetsbaar zijn. Als er een werkende sleepring in zit, gaat het gele lampje van de airbag dan direct uit of moet je die eerst resetten met Vagcom?
- Fuzz
Aight Tnx mischa!
Sam
Had je die van jou al uitgelezen en gereset ?
Jij had in 1 keer meerdere storingen, dus kan maar zo zijn dat na het resetten het lampje uit is.
- Fuzz
Ja, melding was geloof ik verhoogde weerstand. Na wissen kwam hij weer terug.
- Fuzz
Stekker van oude sleepring op de nieuwe gesoldeerd en het werkt! Echt heel nauwkeurig werk maar het is gelukt.Sam schreef:Dat gaat niet werken Jeroen.
Sam
Fuzz schreef:Stekker van oude sleepring op de nieuwe gesoldeerd en het werkt! Echt heel nauwkeurig werk maar het is gelukt.Sam schreef:Dat gaat niet werken Jeroen.
Mooi dat het gelukt is Jeroen
Heb je ook foto's gemaakt? Ik ben best benieuwd hoe je dit gedaan hebt en hoe het eruit ziet!
Het zou hartstikke mooi zijn als je er een how-to van kunt maken.
- Fuzz
Geen foto's helaas maar wil wel een poging wagen qua how to.
Het zou mooi zijn als je er een mooi verslag van kan maken man. Evt kan je de onderkap even loshalen en van de gesoldeerde stekker een foto van maken?
- Fuzz
Tot op heden heb ik diverse dingen gedaan om dit probleem op te lossen. Ik heb foto's gemaakt van het solderen, maar een lang verhaal kort: het heeft allemaal niet gezorgd voor een lange termijn oplossing.foppe schreef:Het zou mooi zijn als je er een mooi verslag van kan maken man. Evt kan je de onderkap even loshalen en van de gesoldeerde stekker een foto van maken?
Nadat het een tijdje heeft gewerkt is de storing weer terug gekomen. Ik heb het zaakje los gemaakt en weer gesoldeerd. Storing bleef terug komen. Bij EJR het zaakje weer los gemaakt, daar bleek dat de connector van de sleepring een grote chaos was, er was bijna niets meer van over. Mijn standpunt is dat een kapotte connector opgelost kán worden met solderen, maar daarna moet je hem vastmaken en niet meer aankomen omdat het zeeeer kwetsbaar is en blijft. Bij mij is het waarschijnlijk mis gegaan omdat ik daarna het stuur er een keer af heb gehaald om te onderzoeken of hier een probleem zat met de ruitenwisser motor achter.
Nieuwe sleepring erin gezet en probleem is nu opgelost.
