DashboardkastSLOTJE vervangen
Moderators: atg, reichbus
Kilometerstand: 455.000km
Bericht door foppe » 01 feb 2014, 21:03
Tja daar sta je dan, het dashboardkastje gaat niet meer open, wat doe je dan :?:
Hier even een korte Howto hiervan
Benodigdheden:
-nieuw handschoenenkasthendel type nr 6E0857131 (kosten € 21)
Stap1: Grof geweld. Geef een grote ruk aan het hendeltje en dit zie je dan:
De schroevendraaier heb ik niet gebruikt, daarmee laat ik het ijzeren haak van het slotje zien.
Stap2: Linksonderin en rechtsonderin zitten nokjes. Steek met 1 of 2 schroevendraaiers erin en druk de nokjes weg. Dit is een heel gepiel, maar je krijgt hem er wel zo uit.
Afbeelding[/url]
Stap 3: Nu kan je ook het cilinderslotje verwijderen, De 4 kunststof lippen aan de achterkant wegbuigen. Sleutel erin en het slot gaat er zo uit.
Stap 4: Verwissel eventueel de slotplaatjes. Als de sleutel niet past.
Toevallig heb ik inmiddels een heel arsenaal aan slotplaatjes. Voor mij was het een koud kunstje om 3 juiste slotplaatjes uit te zoeken. Met de sleutel erin moeten de slotplaatjes vlak met het cilindertje zijn.
Stap 5: Duw het cilinderslot in de nieuwe dashboardslot . Hij klikt er zo in. De achterste metalen nok van het cilinderslot moet naar boven wijzigen.
Stap 6: Klik het slot in het dashboard.
Bij mij zie je lichte beschadiginingen van schroevendraaier. Als je het op mijn manier doet, blijft jouw dashboardkastje smetteloos. ;)
