Tellers doen niks meer (Relais 53)
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
- Productiedatum: 07 nov 2000
- Kilometerstand: 325.200km
- Kleur: Planetsilver - LR7V
Goede middag,
Net wilde ik naar school gaan voor een toets.
Auto staat voor de deur. Wil hem starten, niks..
Aan de een Seat ibiza van een overbuurjongen gezet en uiteindelijk aan de praat gekregen.
Geeft geen toeren niks..
Als hij in zijn vooruit gaat dan doet hij alleen de kruipstand, in zijn achteruit doet ie het goed.
Ook doen de lichten het gewoon??!!
Ook brandt het airbag lampje constant met sleutel in het contact
Kan iemand mij helpen?
Tips/tricks?
Tips/tricks?
Laatst gewijzigd door Rick-3L op 30 jan 2014, 15:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lupo rijdt niet meer
en je display met de versnellingen geeft ook al geen versnelling aan...òok niet de N, nix....
Typisch, je hebt dus een lege accu gehad, en daarna dit rare multi probleem...
zou dit een slechte massa kunnen zijn, of is het toch een gevalletje schakelcomputer ?
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Eerst uitlezen. Pas op voor het relaisprobleem wat ik heb gehad...
- NicoTDI
- 3L Speurvriend
- Echte naam: Nico
Inderdaad uitlezen, kijk even of je verbinding krijgt met ecu van de bak.
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Net alle zekeringen gecontrolleerd, en niks gevonden.
Naar binnen gegaan later weer naar buiten nog 1x proberen en hij deed het.
Alleen nu blijft het airbag lichtje branden.
Aparte auto's die 3L.
Morgen kijken of David hem even voor me uit wilt lezen.
Balen Rick, heb je de toets wel kunnen doen?
Wolf wat was dat relais probleem van je :? heb je er een linkje van
- Wolf
- Echte naam: Dirk
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=32&t=77
Zie mijn intro hierboven en... (even inloggen)
http://www.drieliterforum.nl/viewtopic.php?f=22&t=1483
zo dat is flink ingebrand zeg
en VW maar afschuiven.....
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Nee niet gehaald.. Een mailtje eruit gegooid en volgende periode maar herkansen..foppe schreef:Balen Rick, heb je de toets wel kunnen doen?
Gelukkig is het een vak waar ik goed in ben!
Thanks voor de reacties!
Morgen naar HHW even checken!
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Gister heeft Emiel de auto uitgelezen en deze gaf 9 foutcodes.
4 in de motor en 5 in de bak.
Hij heeft ze gewist en samen met David opgezocht wat het kon zijn.
Hieruit is gekomen dat het om relais 53 gaat.
Nu ben ik bezig met het demonteren, maar ik krijg die laag van die zekeringen niet los.
Weet iemand hoe deze eraf gaat?
Als laatste nog Emiel, bedankt voor je hulp! Ben er erg blij mee!
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Re: Tellers doen niks meer (Relais 53)
Dit heb ik tot nu toe los, maar ik kom niet verder.
Wat moet ik hierna nog losschroeven om bij de relaistjes te komen?
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Klopt maar krijg het kastje niet weg
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Ik heb zelf tot nu toe nog geen relais hoeven te vervangen dus ik kan je ook niet verder helpen :(
wat ik wel weet is dat het wel friemelen is om daar te komen (heb ik ergens gelezen)
Je moet de zekeringkast met twee torxen losschroeven en dan uit zijn rail vogelen en hem daarna naar beneden wurmen. Als je van onder bij de voeten kijkt zie je hoe de rails lopen waaruit de kast gedrukt moet worden.
Sam
Dat zekeringkastje wip je zo omhoog na het verwijderen van de 2 torks.
Mocht je nog een 53 willen hebben, heb een hele doos liggen van de ombouw
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
Ik ben er weer mee bezig geweest maar ik graag het zekering kastje niet uit de weg.
Nu doet hij het weer perfect dus twijfel om het gewoon weer terug te bouwen of verder proberen het rellertje 53 te pakken te krijgen.
Ik kopieer nog even drie foto's van het andere forum voor je. Helaas weet ik niet van wie ze oorspronkelijk zijn (Nietsnut?). Ik heb ze gauw even uit een bijdrage van Emiel gesloopt. Misschien helpt het je.
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Ik zou nu je het toch los hebt liggen het probleem van die relais oplossen. Je gaat extra balen als je het weer vast heb zitten en het probleem terug komt.
- Rick-3L
- Echte naam: Rick
