Geen stroom op radio en dashboard probleem
Kleintje325
Echte naam: Ronnie
Bericht door Kleintje325 »
Geachte mede 3l gebruikers
Ik heb een probleempje met mijn Lupo 3l
Van de week haalde ik de radio er uit om vervolgens een andere aan te sluiten uit mijn andere Lupo. Nu is het probleem als volgt er staat geen stroom meer op de aansluit stekker ik heb de zekeringen door gemeten en voor de zekerheid vervangen maar dit heeft geen zin gehad. Ook heb ik als ik de sleutel uit het contact haal dat het stroom van het dashboard gaat. Dus dan zie je niet meer de tijd / kilometerstand helemaal niks meer zodra ik de auto weer op contact zet dan gaan de wijzertjes heen en weer en dan doet hij het wel gewoon.
Iemand toevallig ideeën ?
Met vriendelijke groet ,
Ronnie
Re: Geen stroom op radio en dashboard probleem
Ja hoor ideeën zat
Kleintje325
Echte naam: Ronnie
Bedankt voor de nuttige reactie !
Wat verwacht je nu ?
Je meld je aan op het forum zonder je voor te stellen ,Zet een dubbel post in verkeerde topic .
Je geeft zelf al aan wat de fout is .
99,99 % kans dat je alleen de zekering van de radio hebt getest of vervangen en meld dat daar het probleem niet zit .
Dus 100 % kans dat het probleem ergens anders zit .
Een radio heeft 2 stroom bronnen een geschakelde en een on geschakelde A.K.A constant stroom vaak voor het geheugen voor de radio .
Kontroleer maar alle zekeringen dan zal je zien dat er wel nog een door gebrand is :mrgreen:
Kleintje325
Echte naam: Ronnie
Heb alles door gemeten is niks kapot ..
Kleintje325
Echte naam: Ronnie
Vóór de duidelijkheid . Alle zekeringen door gemeten ook onder de kap. Ook de hoofdzekeringen onder bij de relais
Ook alle kleine zekeringen ? en hoe heb je ze door gemeten dan ?
Kleintje325
Echte naam: Ronnie
Ja ook alle kleine, gemeten met de multimeter piepsysteem
heb je ze er 1 voor 1 uit gehad ?
Re: wsefcssadfc
Verplaatst naar 'problemen'.
@TS: svp geen dubbele posts meer aanmaken. En lees de help boven dit forum eens door ter lering ende vermaeck...
Dank U.
bassa
Productiedatum: 0- 0-1999
Kilometerstand: 272.158km
Kleur: Flash Rood - LP3G
Bericht door bassa »
Hoi,
Even dit topic kapen... vermoedelijk merkt de TS er niets van :grin:
Samengevat: waar komt de constante + vandaan (zekering, relais)
Is er een schema op het forum wat te downloaden is (ik heb er een paar gevonden, maar die links bestaan niet meer....)
Hele verhaal:
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem. (behalve dat ik niet aan de radio heb geklust, hij stond bij de garage voor APK, toen ik m van de brug af wilde rijden, deed het dash en mijn radio het niet )
Mijn constante stroom is weg, waardoor de radio, en dash het niet doen, en het schakelsysteem ook niet werkt.
Ik kan gewoon wegrijden in zijn achteruit en 1e, maar overschakelen naar zijn 2 gaat fout.
Ik heb de constante + en schakel+ bij de radio even met een zekering aan elkaar geknoopt: Resultaat is dat de dashboard het weer doet! :grin:
Maar de cijfers van de versnelling staan er niet... en ja hoor, voor en achteruit gaat goed, maar doorschakelen naar 2 nog niet.
Ik denk dat het ergens een probleem in de stroomvoorziening zit, maar tot nu toe kan ik het niet vinden.
Hopelijk kom ik verder met een schema.
Groeten,
Corné
Ik lees: "hij stond bij de garage voor APK, toen ik m van de brug af wilde rijden, deed het dash en mijn radio het niet"
Dan zou je toch beginnen te denken dat je eens bij die APK garage moet vragen wat zij gedaan hebben ....
bassa
Ja Johan,
Daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik wou het verhaal niet nodeloos lang maken...
Natuurlijk ben ik eerst gelijk naar de garage medewerker gegaan, na 10 minuten kwam er iemand kijken, maar zonder resultaat. Daarna nog een andere collega, ze hebben een paar zekeringen gecheckt, even de accu los gehaald, een nog even onder de auto gezocht :mad:
Daarna was het enige wat ze nog aanboden is om de auto voor mij af te voeren naar de sloop :evil:
Kortom, ik ben heel hard gestraft voor het feit dat ik voor een goedkope apk naar de Kwikfit ben gegaan. lolll
Gisteravond heb ik de auto naar huis gesleept, en had toen nog 10 minuten gezocht, kwam er toen achter dat de constante + weg is.
Ik ga zo eens met een multimeter aan de slag.
bassa
Hij doet het weer :dance:
Via multimeter gevonden dat zekering 42 geen spanning had.
Elsawin geinstalleerd, daarin gevonden dat er een spanningsregelaar naast de achterbank zit.
Die stekker zat er maar half in :???: Gelukkig een easy fix!
Helaas is de apk afkeur wel definitief, dus nog 1,5 maand, dan gaat ie na 6 jaar en ruim 220.000 km naar de sloop.
De bodem is nu echt te ver weggerot... :-(
Fijn voor je
Maar je hebt een supergrote fout gemaakt.
Waarom Kwikfit.....
waarom
Inderdaad, Kwikfit, nooit klant worden daar.
