Mistlamp symbool gaat aan als ik op rempedaal druk
Ersen
Echte naam: Ersen
Kilometerstand: 348.645
Bericht door Ersen » 21 mei 2020, 19:54
Hi,
(İk ben een stille lezer op het forum en niet zo actief. Neemt u mij aub niet kwalijk voor het niet voorstellen.)
İk heb een zwarte Lupo 3L uit 1999 net 4ton op de teller.
Omdat de dynamo van mijn Lupo niet meer werkte heb ik een nieuwe besteld en de accu losgekoppeld. Na 1 week heb ik de nieuwe dynamo aangesloten. Als ik nu de auto wil opstarten zie ik een mistlamp symbool op mijn dashboard. Haal ik mijn voet weg dan gaat ook de symbool weg. Hij wilt dan ook niet starten. Groene symbool gaat wel uit als ik op de rempedaal druk. Starten op N zonder op rempedaal te drukken doet ie maar op gaspedaal reageren wilt ie dan weer niet. Voor de dynamo waren er verder geen problemen en reed de Lupo goed. Verder als ik de sleutel uithaal en op rempedaal druk dan begint de lupo te gongen (waarschuwen) dat er nog lichten aan staan. Kunnen jullie een diagnose stellen aan de hand van de de bovengenoemde punten?
Re: Mistlamp symbool gaat aan als ik op rempedaal druk
Bericht door Johan » 21 mei 2020, 21:18
Zou misschien een aardings-probleem kunnen zijn.
Draai die eens goed aan.
.....en om eerlijk te zijn weet ik ze niet allemaal te zitten, dus even puzzelen, of op google zoeken (?)
Ersen
Echte naam: Ersen
Bericht door Ersen » 21 mei 2020, 23:58
Die op de dynamo heb ik goed vastgedraaid. İk denk zelf dat de probleem in de eerste instantie of bij dynamo/bedrading of bij accu ergens zit omdat deze 2 los zijn gegaan.
Voor alle zekerheid zal ik morgen ook alle zekeringen 1 voor 1 nalopen, ook de dynamo ontkoppelen en kijken wat er dan gebeurd.
Kilometerstand: 455.000km
Bericht door foppe » 22 mei 2020, 07:57
Lastig dit, nog niet eerder gehoord.
Wat je kan doen is de zekeringplaatjes vrijmaken van corrosie en alle zekeringen er één voor één uithalen. Heel misschien helpt dat.
Een aardingsprobleem kan het ook zijn, maar waar vind je dat.
En anders uitlezen....
Bericht door pinkpanter » 23 mei 2020, 11:39
Als je het linker achterpaneel er uit haalt daar zit de kabel boom die naar je achter lichten en de achterklep loopt daar zitten je massa punten
Er loopt ook een slang van de achter ruiten sproeier soms lekt die slang en de stekker van de kabelboom die er onder zit wil wel eens oxideren
Ersen
Echte naam: Ersen
Bericht door Ersen » 24 mei 2020, 15:44
Heb er nog niet naar kunnen kijken. Zodra ik wat heb gedaan zal ik het met jullie delen.
Ersen
Echte naam: Ersen
Bericht door Ersen » 23 jun 2020, 19:38
Zoals Pinkpanter aangaf achter paneel opengemaakt. Boutje van de massa punt was eraf. Lupo rijdt weer. Bedankt 👍
