How to Trekhaak A2 monteren
Handleidingen en instructies over exterieur gerelateerde werkzaamheden. Zoals deurslotreparaties, koplampen, achterlichten en ballastgewichten.
Ik ben helaas vergeten om goede foto's te maken, maar een PDF die ik gevonden heb wil ik alvast hier plaatsen, zodat ie bewaard wordt.
Later als ik meer tijd heb vul ik deze how to beter aan.
Benodigdheden:
- 6 nieuwe bouten voor de trekhaak achter de auto monteren. Dit omdat het groen gelakte bouten moeten zijn om corrosie tegen te gaan.
- een gatenboor van 40 mm
maar 38mm en vervolgens vijlen gaat ook prima.
- normaal gereedschap, zoals ringsleutels, inbus en torxschroevendraaier.
in grote lijnen doe je het volgende:
- de wiel spatborden aan de achterkant loshalen en wegvouwen.
- daar zie je 2 torxschroeven, maar die moet je vast laten zitten. Goed schijnen met een lamp, maar daar boven en daaronder zitten er ook nog 2 schroeven verstopt., die wel los moet.
- Boven aan de bumper het zwarte lange stuk plastic voorzichtig losklikken met een schroevendraaier en daar de en 6 torxschroeven ook losdraaien
- onderaan ook een paar torxschroeven losdraaien en de bumper kan los.
- onderaan de auto met een gatenboor een gat boren op 155mm afstand van de achterkant.
- de trekhaak erin schuiven.
- de bussen in de nieuwe gaten schuiven.
- elektra achter in het midden van de auto doorvoeren. Het makkelijkste is als je bedrading hebt, dat al voorbereid is met stekkers die je zo aan de achterlichten klikt.
- alles vastbouten
- de stekkerdoos monteren
Bijlagen
trekhaak audi A2 monteren.pdf
trekhaak audi A2 monteren.pdf (922.1 KiB) 2567 keer bekeken
Terug naar “Exterieur”
