Klapperend geluid rondom dynamo
Jaouad92
Echte naam: Jaouad
Productiedatum: 24 aug 2004
Kilometerstand: 200000
Bericht door Jaouad92 »
Goedemorgen vrienden,
Sinds vanmorgen heb ik last van een klapperend geluid rondom de dynamo. Dit geluid is enorm aanwezig als de motor nog koud is. Iemand bekend met dit probleem?
Pluto
Kilometerstand: 333.000km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Re: Klapperend geluid rondom dynamo
Bericht door Pluto »
misschien de vrijloop-poelie die op de dynamo zit, het zwakste deel van alle VAG-dynamo's.
Vandaag net één vervangen van de Lupo SDI van mijn zoon.
Echt een pokkeklus bij een SDI, de hele neus moet er af en het blok moet los om het iets te kantelen, anders krijg je de dynamo er niet af...
Bij een 3L wat minder ingrijpend...
Jaouad92
Echte naam: Jaouad
Ah oké. Dit klusje wordt maar tijdens de distrubitieriem wissel gedaan.
