De oude situatie met de waarschuwing voor de handrem.
De 2 bekerhouders van de schadeauto zijn aangekomen.
Hetgeen nodig is, is een kruisschroevendraaier en 2 zaagblaadjes voor een decouperzaag.
Steek de zaagblaadjes in de sleufjes onder de toets links onder en rechts onder met de tandjes naar de buitenkant gericht.Trek de radio naar buiten terwijl je de zaagblaadjes in de richting van de tandjes wat druk geeft zodat de radio als het ware eraan vast haakt.
Voordat je de radio in zijn geheel verwijdert trek je eerst de antenne en de stekker uit.
Schroef de 2 schroeven onder de rechter bekerhouder en het handremalarm los.
Trek voorzichtig het ventilatiegedeelte een stuk eruit (zit boven met 2 clips geklemd)
Voordat je het ventilatiegedeelte er helemaal uit trekt dienen van onderuit de stekkers van de alarmlichten en het handremalarm losgemaakt te worden.
Verwijder het ventilatiegedeelte in zijn geheel.
Klik het handremalarm los.
Klik de nieuwe bekerhouder vast op de plaats van het handremalarm.
Duw het stekkertje van het handremalarm (wat nu niet meer nodig is) weg door een van de gaten in het dashboard zodat het niet in de weg zit voor de nieuwe bekerhouder. Schuif het ventilatiegedeelte terug en zet de stekker van de alarmlichten weer vast voordat je het ventilatiegedeelte vastklikt. Schroef het ventilatiegedeelte weer vast met de 2 kruiskopschroeven.
Sluit de stekkers en de antenne van de radio weer aan en duw de radio weer op zijn plaats.
Tadaaaaaa!
Nietsnut schreef:Bron: http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?p=47049#p47049
