Foppe's OBD reader
Moderators: atg, reichbus
Foppe's OBD reader
Hallo mannen, deze post plaats ik even tijdelijk, in een later stadium ga ik hiervan een net introtopic en zo volledig mogelijk maken.
Ik ben de laatste tijd veel bezig geweest met het ontwerpen van een OBD reader:
De bovenkant bestaat uit een erg kleine LCD display van 2 regels met 16 karakters:
De onderkant bestaat uit een print met een microcontroller en een OBD interface chip:
Hij is erg klein, nog kleiner dan mijn duim:
De reader is alleen geschikt voor lupo's t/m september 2001 of zo, dus niet geschikt voor nieuwere modellen. Het idee wat ik heb is om deze ergens in mijn dashboard in te bouwen, zodat er van alles uitgelezen kan worden. zoals bijvoorbeeld de temperatuur. Ik probeer er 4 meetwaarden tegelijk op kwijt te krijgen. Er kunnen maximaal 4 schakelaars op aangesloten worden, voor diverse bedieningen. Bijvoorbeeld voor het omhoog / omlaag scrollen door diverse meetwaarden. Zo kan ik het bijvoorbeeld mogelijk maken om alle parameters uit de ECU uit te lezen
Ik moet nog wel veel tijd steken in het ontwikkelen van de software, die op de microcontroller gaat draaien. Het is een nieuwe microcontroller voor mij en ik moet ook nog uitzoeken hoe ik het LCD display ga aansturen.
Mijn vraag is, wie is er ook geinteresseerd in een dergelijke OBD reader:?:
De kosten heb ik nog niet volledig uitgerekend, maar het wordt ongeveer €10 aan printonderdelen, €10 voor de print en €10 voor het LCD display. Dan komen daar alleen nog de schakelaars bij, een OBD stekker en als ik het in elkaar moet solderen reken ik daar ook een 10 tot 20 euro voor. Er gaat wel wat werk in zitten ben ik bang
Ik wil dit weten, zodat ik één grote batch aan printen tegelijk kan bestellen, als ik 10 printen of 100 printen bestel is het nl. bijna even duur.
een lijstje, van de geinteresseerden tot nu toe:
b=betaald
o=opgestuurd
g=gekregen
i=ingebouwd
  1. bgi foppe
  2. bgi DnaDave
  3. bogi tannner
  4. bogi Nicotdi
  5. bog Bart81
  6. bog framir
  7. mbgi nietsnut
  8. mbgi atg
  9. mbgi Don Jose
  10. mbgi Stefan
  11. mbgi Kanerr
  12. mbgi jappiedappie
  13. .
  14. .
  15. .Robico2 ???
  16. .hou ik zelf
Bugdaddy valt af, Hij gaf aan dat ik die van hem aan een ander mocht verkopen (wegens tijdgebrek)
Fuzz ook, Hij heeft een nieuwere auto gekocht waar de reader niet op werkt.
De meeting lijst:
De volgende mannen willen graag de meeting van 16 maart bijwonen.
  1. stefan
  2. Kanerr
  3. Don Jose
De nieuwe serie:
  1. bg foppe
  2. .g. Jorp
  3. bg Thijs
  4. bg Romain
  5. bg. Steevo
  6. bg BoksD5
  7. bgiPascal
  8. bg BYM (Mike)
  9. bg Jeffrey van Waarden
  10. bg Vriendje
  11. . ???
  12. .g Emiel
  13. .g Bresjee99(robbin)
  14. bg rob.showa
  15. . Jim-3L
  16. . Azrael
  17. . Rasselman
  18. . Kevin Ackermans
  19. . Ewoud
  20. . marcelsonar
  21. .
  22. .
  23. .
  24. .
  25. .MSstona
  26. .
Bijlagen
meetwaarden 1.2TDi .zip
meetwaarden 1.2TDi .zip (111.73 KiB) 6443 keer bekeken
manual.zip
manual.zip (10 KiB) 6491 keer bekeken
Re: Foppe's OBD reader
Hoe sluit je de hele boel nu aan?
Benodigdheden:
- MFA Hendel 6k6 953 503 ag
- OBD set met bedrading
- Seat arosa kap: 6H1 858 291A 01C + 6H1 858 292 01C
Eerst het aansluiten van de grijze voedingskabel:
Wit is 12V
Bruin is massa
Groen is de datalijn, bij VW ook wel K-lijn genoemd.
De witte moet aan een geschakeld comtact. Pin 30 van de blauwe stekker. Hier is de layout van de penbezetting
De juiste draadzoeken doe je zo: Pak 2 naalden, steek er Eén in pin nummer 30 en prik één door de isolatie van de bruinrode draad. Met een multimeter kan je controleren of dit de goede draad is.
Bij mij was de kleur roodzwart, bij dnadave bruinrood. Raar...
Daarna kan je deze draad met een zijkniptangetje lichtjes strippen en een draad eraan solderen. Tape eromheen en klaar.
De bruine draad moet aan een bruine draad. Je hebt heel veel bruine draden daar, want dit is massa. Ook weer controleren met een naald, maar nu volstaat een massa punt in de auto.
De groene draad is de datalijn. Hier zie je hem aangesloten aan de grijze draad. Deze grijze draad doormeten met pin 25 van de blauwe stekker.
Nu de MFA hendel aansluiten.
De mfa handel heeft 2 stekkers, eentje hou je er over ivm de extra functies die de 3L hendel niet had
Die ene stekker heeft 4 pinnetjes :
1- reset knop op de mfa hendel (voor de mensen met een cruise control die hier hun verbruiksmeter reset knop op willen)
2- massa
3- pijltje rechts
4- pijltje links
Nou wil het toeval, dat de stekker die gebruikt wordt voor de reset verbruiksmeter (knipperhendel links) dezelfde is als de MFA stekker. De contra stekker in de auto kun je dus weer gewoon gebruiken. Wat je wel moet doen is de stekerpinnetjes even los halen. Want ze moeten in een ander gaatje. Op pin 1 moet het reset signaal en op pin 2 de massa.
Op pin 3 en 4 kan nu de de draadjes van de OBD aan worden gesloten.dit heb ik allemaal voorbereid en zou je er zo in moeten kunnen klikken. Zodra je dit gedaan hebt en de 2 witte stekkertjes aan hebt gesloten, is het aansluiten klaar en is de obd reader klaar voor gebruik.
Mannen, ik heb weer niet stilgezeten met de obd readers hoor en heb er weer 5 beschikbaar. 3 moet ik nog wel even in mijn eigen auto testen, voor de zekerheid.
De volgende mannen zijn dus aan de beurt:
- reichbus
- Jeroen (mogelijk)
- Robico
- Nicotdi
- Bugdaddy
- Kanerr
rob.showa (wil nog even wachten met aanschaf)
Kanerr ik zet jou er alvast ook bij, na dit weekend heb ik er al weer eentje bij gemaakt.
Dus mannen zeg het maar hoe we het moeten regelen. Ik had al eens geroepen dat ik een inbouwmeeting zou regelen, maar kan me voorstellen dat jullie hem nu al willen hebben en opgestuurd willen hebben.
Dus mannen graag wil ik een reactie ontvangen van wat jullie voorkeur is.
bugdaddy
Echte naam: Pascal
Productiedatum: 0- 8-2001
Bericht door bugdaddy »
:shock: OEH AH!
Dat is snel!
Ja ik wil hem al wel hebben, maar heb ook weer niet echt haast.
Deze zaterdag ga ik een week skiën én ik zou het ook juist erg leuk vinden om het samen in te bouwen.
Zo samenvattend kom ik dus tot de conclusie dat een inbouwmeeting het liefst heb.
Ook moet ik nog steeds op jacht naar een MFA-hendel en een Polo-kap.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Ik heb ook het liefst een inbouwmeeting, lekker gezellig :smile:
Heb er geen haast mee, moet namelijk ook nog de MFA hendel scoren (heb ik al bijna binnen).
Enige wat nog telt is een nieuwe tellerkappie..
ok, dan weet ik dat. ik hou er eentje voor je achteruit.
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee »
Moet je een aparte hebben voor als je achteruit rij dan???
:eek:
foppe schreef:ok, dan weet ik dat. ik hou er eentje voor je achteruit.
Ik kan bijna al niet meer zonder die foppe reader
Hij zit weggewerkt alsof ie er gewoon hoort
Ik gebruik die verbruiksmeter nu het meest, net als die temp meter
Het gaat me in de zomer wel helpen met recordpogingen in ieder geval.
Ik zal mn fotos hier later plaatsen
:laughing-rolling: Je had ook kunnen zeggen hoe wil je hem dan aflezen als je hem voor de achterruit houd ?
En loop je dan continue achter hem aan. :dance:
Willemvee schreef:Moet je een aparte hebben voor als je achteruit rij dan???
:eek:
Die verbruiksmeter en temperatuurmeter is echt top he. Die gebruik ik ook continue. De kilometerteller ook. Bij mij is ie gecalibreerd en komt goed overeen met Tomtom.
3L-Dnadave schreef:Ik kan bijna al niet meer zonder die foppe reader
bugdaddy
Echte naam: Pascal
Super! Hoeveel vraag je ervoor?
(oww ik bedenk nu dat je het tegen ons allebei kan hebben, wie bedoel je?)
nee joh ik heb het tegen jullie allebei hoor. Ik reken 45 euro ex verzendkosten.
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Dat is echt niks Foppe...
:dance:
nee idd, tis gewoon de kostprijs, ik verdien er geen dubbeltje aan. hooguit een paar centen.
En als ik de uren ga tellen, die ik er aan besteed heb, doe ik toch iets fout geloof ik :confusion-scratchheadyellow:
maar ach het is voor een goed doel ;)
bugdaddy
Echte naam: Pascal
Dan is het voor toch ook het leukst om het samen in te bouwen?
Of liever niet?
Ik ben nu een weekje niet in de gelegenheid, maar daarna zou ik graag een afspraak maken en/of met meerdere mensen afspreken :)
ja, klopt ben ik het mee eens. Het wordt dan wel een hele lange dag.
Ik ben nl. een paar avonden bezig geweest met het uitzagen en vijlen van het gat in de tellerkap.
Dus als iedereen zoveel mogelijk kunt voorbereiden, zou dat helemaal mooi zijn:
- de MFA hendel al gemonteerd.
- de schroefjes al los.
- ik zal Ed een PB sturen, of hij al verder is met zijn houder. Al een tijd niets van hem gehoord.
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Misschien, als er meer gedaan moeten worden, is het handig een malletje te maken voor het zagen?
bugdaddy
Echte naam: Pascal
Willemvee schreef:Misschien, als er meer gedaan moeten worden, is het handig een malletje te maken voor het zagen?
Dan hebben we wel de exacte maten van het geprinte houdertje nodig, anders wordt het toch ter plekke pasmaken.
Ik heb al eens eerder gevraagd, maar nog weer even; in welke auto's was de juiste MFA hendel gemonteerd? :oops:
Dan kan ik gericht zoeken en ervoor zorgen dat dit afgevinkt is.
Om de dag niet al te lang te laten worden is het voor ieredeen inderdaad wel zo prettig als we dit goed voorbereiden.
ook handig;
-Tellerkap er thuis al vanaf halen
het artikelnummer van de MFA hendel is : 6k6 953 503 ag , en komt niet geheel verrassend dus uit een Ibiza 6k
in de tellerkap, display aan
met de display uit
hier even een kopie van het filmpje : de werking van de MFA hendel en de foppe display
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Ik blijf dit echt een prestatie vinden Foppe!
Echt professioneel! Complimenten !!:clap: :clap:
