Wolf...beurt apk etc
Re: Wolf...aandrijfas 207.000km
Goed onderhoud is inderdaad belangrijk, helemaal als je zoveel rijdt. Wat ben je aan het doen dat je zoveel kilometers rijdt dan? Je werkt toch vanuit huis?
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Ik doe van alles. Ik ben zzp-er, in loondienst en doe wat interimklussen. Veel in Groningen op het moment. 70km enkele reis, rondje Amsterdam, rondje breukelen en rondje veluwe deze week.
Wolf
Echte naam: Dirk
Re: Wolf...preventief koppeling vervangen, bak gereviseerd
Bericht door Wolf »
Preventief koppeling laten vervangen en preventief de bak laten reviseren. Auto heeft dus een tijdje gelogeerd in Kootstertille. Eigen bak eronderuit, laten reviseren en weer gemonteerd. Koppeling was nog in goede staat, maar gelijk meevervangen. Dit alles onder het mom...niet omdat het moet maar omdat het kan.
Bedankt voor de service Eldert-Jan !
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
Even de onderhoudslijst bijgewerkt. Inmiddels bezig aan het 2e onderhoudsboekje :mrgreen:
Onderstaand de hoofdlijn van het onderhoud de afgelopen jaren. Beurt en apk is meestal eind december/begin januari.
2017 -214k preventief koppeling vervangen en prventief bakrevisie. Eigen bak weer gemonteerd.
2017 -210k wiellagers achter vervangen
2017- 207k aandrijfas en bakflens rechtsvoor vervangen (EJR)
2016- 202k beurt en basisinstelling (EJR)
2016- 196k wiellager rechtsvoor vervangen
2015- 180k distributieriem, waterpomp. oliepompketting, beurt, basisafstelling, drukbol, olie, filters etc (JB Autoservice)
2015- 177k 2 sets nieuwe banden (Pirelli zomer en Goodyear ultragrip winter)
2014- 160k kleine beurt, apk, basisafstelling olie filters etc (JB Autoservice)
2013- 140k grote beurt, apk, basisafstelling olie. filters etc (JB Autoservice)
2013- 136k remschijven + blokken voor vervangen, achterremmen gereinigd, nieuw mistlampen
2013- 135k reparatie brandschade als gevolg van regelapparaat 038907281
2012- 124k apk, olie, filters, gangsteller revisie, koppelingscilinder, reactiestang, beurt, basisafstelling (JB Autoservice)
2012- 108k grote beurt, apk, olie, filters, drukbol (JB Autoservice)
Vorige eigenaar
2010- 90k beurt, distributie etc (wittebrug den haag)
2008- 75k beurt (wittebrug den haag)
2006- 60k beurt (de haas veenendaal)
2006- 48k beurt (de haas veenendaal)
2005- 32k beurt (de haas veenendaal)
2005- 17k beurt (de haas veenendaal)
Wolf schreef:Preventief koppeling laten vervangen en preventief de bak laten reviseren. Auto heeft dus een tijdje gelogeerd in Kootstertille. Eigen bak eronderuit, laten reviseren en weer gemonteerd. Koppeling was nog in goede staat, maar gelijk meevervangen. Dit alles onder het mom...niet omdat het moet maar omdat het kan.
preventief? ik ken nog iemand die dat deed , het liefst op een parkeerplaats en hij had een grijze lupo 3l.
zie het nut van preventief niet in, als de remmen nog goed zijn waarom zou je ze dan vernieuwen, als de olie er net 2000 km inzit waarom zou het dan al vervangen , kun je beter een nieuwe auto kopen want daar hoef je nog niks te vervangen.
kijk, onderhoud is nodig op zijn tijd maar overdrijven vind ik niet nodig en het kost ook nog eens een hoop extra geld en je gooit een hoop nog goede dingen weg, wegwerpmaatschappij is slecht voor het milieu.
je kunt dat geld ook aan en goed doel geven , niet omdat het moet maar omdat het kan.
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
Omdat ik een hekel aan gedoe heb. Je weet wat de auto gelopen heeft en je weet hoelang bakken van een lupo meegaan. Ik had nu de keus om de boel aan te pakken op het moment dat het mij uitkomt. Bovendien kon ik nu kiezen om mijn eigen bak er weer onder te krijgen. Stilvallen met de auto op enig moment kan altijd maar ik probeer dat te voorkomen. Stilvallen kost een dag (of meer) aan inkomsten en geeft veel gezeur met de kans dat het is op de moment dat het niet uitkomt. Een andere auto kopen had gelukt, maar dat vind ik nou wegwerpmaatschappij-praktijken. Mijn auto, mijn geld, mijn keus.
Ik ben het in deze met Wolf eens, ik vervang doorgaans ook delen als ze net nog goed zijn maar wel richting het einde van de verwachtte levensduur. Op die manier kan je rustig en voordelig de auto onderhouden zonder ongewenste stilvallers.
Nou, alleen de bak ben ik het niet mee eens. Die kan je diagnostiseren, door de olie te verversen. Is die nog schoon, dan hoef je deze ook niet te reviseren.
Er zijn bakken die gewoon nooit stuk gaan, als de gangsteller altijd netjes zijn werk doet, is er niets aan de hand.
Mijn bak is ook preventief gereviseerd omdat de keerringen toch ruimte krijgen en olie gaan doorlaten met op lange termijn een droge vijfde versnelling en alle scahde van dien. Ook zijn alle lagers vervangen en is de schakelvork versterkt. Aangezien de bak er toch af moest omdat mijn motor stuk was is dat toen ook meegenomen.
Echte naam: Hans
Bericht door Hans »
Mijn versnellingsbak is preventief gereviseerd, toen de koppeling kuren kreeg. Bij 3,5 ton. Je kunt wel afwachten tot de boel stuk gaat, maar dan heb je voor de tweede keer de kosten qua arbeidsloon. En geef toe; bij drie en een halve ton is het nog niet zo gek...
VW Golf SportsVan 1.5 TSI '19
VW Golf GTE 1.4 TSI '15
Exact, dat was ook mijn motivatie. Scheelt je een bult arbeidsloon.
bij 350.000 snap ik het wel maar niet bij rond de 2 ton.
als je op tijd de basis afstelling doet/laat doen en de olie van de bak controleert/laat controleren (eventueel vervangen indien nodig) zou naar mijn mening de bak lang mee moeten kunnen gaan.
helaas worden deze dingen vaak niet gedaan of niet op tijd gedaan.
Wolf
Echte naam: Dirk
Re: Wolf...beurt, apk etc
Bericht door Wolf »
Vandaag een grote beurt met apk en basisinstelling. Weinig bijzonders. Nieuwe handremkabel. Weer top geregeld bij Ejr. Bedankt Eldert-kan en team ! Nu 229.000 echte kilometers.
WouteLLL
Echte naam: Wouter
Bericht door WouteLLL »
Wolf schreef:Weer top geregeld bij Ejr. Bedankt Eldert-kan en team !
Eldert-kan, de nieuwe naam voor Eldert-Jan, de specialist die alles kan! :grin:
Wolf
Echte naam: Dirk
Re: Wolf...beurt apk etc
Bericht door Wolf »
Was een dikke vingers typo, maar klopt helemaal :mrgreen:
Niet voor niets dat ze het razend druk hebben...
Das inderdaad een treffende typo :)
EJR Autotechniek
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Eldert-Kan lolll zou kannen
maar uhm geen dank en tot de volgende beurt.
Mvrgr Eldert-Jan
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
Genieten dit weer...zo blij met m'n winterbandjes...
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf »
Het gezinsvervoer gisteren ingeruild voor een 7,5 jaar jonger exemplaar met 150.000km minder op de teller. Zelfde merk, zelfde model maar iets meer opties. Ik zal binnenkort wat foto's posten.
Wel gekeken naar andere merken, maar allemaal te weinig ruimte op de achterbank naar ons ( en de kinderen) hun zin.
Ford Galaxy toch?
