Lampje van de stuurbekrachtiging is weer weg, nog geen gelegenheid gehad om de accu te testen.
Gisteren vanuit het werk in Heerenveen wou er ineens niet meer geschakeld worden, na even wachten deed ineens de 1 het weer. Toch wel fijn als er 16 auto's achter je staan......
Met EJR gebeld en die had een idee over het vloeistofniveau, auto bij de Mac laten staan en even naar de automaterialenzaak voor wat hydrovloeistof. Na deze bijgevuld te hebben en de pomp aan te zetten deed de overloop het in ieder geval
, genoeg vloeistof dus.
Vandaag met de Tacuma naar EJR gereden en een drukbol geleend om dat uit te sluiten, dat was het dus ook niet....
Carlijn nog even gesproken, die was daar voor een grote beurt..... Ehhhm haar auto welteverstaan
Dus einde verhaal... Aanhanger bij een kennis geleend en de Lupo daar op gereden en einde van de middag afgeleverd bij EldertJan. EJ zit te denken aan een pomp die niet zuiver meer werkt aangezien er te weinig druk is, dit wordt getest met een andere pomp (denk dat ie die nog wel heeft liggen
). Mocht dat het niet zijn wordt de verdachte de gangsteller, wel lijkt alles mooi droog dus het zou intern moeten zitten, hoofdverdachte de pomp dus.. Vandaag kan de boeken in als de Lupo-op-autoambulance-dag, hè Emiel.....
