3L-Emiel schreef:Komende periode maar eens de beugels maken..
En de voorbereidingen treffen om de trommels achter te vervangen voor schijven..
Handrem zit al weer tegen het dak. Dus dit zou het 5de setje voeringen zijn in 1 jaar en 6 maanden.
Ben het zat mee. Dus schrijven op de 4 hoeken
- Joch3m
- Echte naam: Jochem
- Productiedatum: 21 aug 2012
- Kilometerstand: 101000
Re: Emiel 3l. aka lichtmast door de gti xenon lampen
Je trommels vervangen zou ook afdoende moeten zijn.
Als ik de trommels vervang kan ik net zo goed schrijven bouwen.....
Ach mijn optie lijst wordt weer wat groter. En de wenslijst kleiner
- Joch3m
Kan, is alleen wat duurder (is mijn ervaring
3L-Emiel schreef:Als ik de trommels vervang kan ik net zo goed schrijven bouwen.....
I know.... Gelukkig heb ik de how to schrijver/ombouwexpert dicht bij wonen.
- Joch3m
Ik sta al in de startblokken
3L-Emiel schreef:I know.... Gelukkig heb ik de how to schrijver/ombouwexpert dicht bij wonen.
Emiel 3l pagina 1 geupdate+2 nieuwe projectjes toegevoegd
Ik heb even mijn openingspost aangepast en geupdate.
De volgende 2 projectjes die gaan lopen zijn:
Mijn parrot astroid smart een DAB+ input geven. Ik ben het slechte geluid van de fm wel zat.
Dit zou ik nog wel kunnen verbeteren,, maar waarom een nieuwe antenne en kabel kopen.. als je ook kan overstappen op de overtreffende trap.
het gaat vermoedelijk een FM DAB/DAB+ antenne shark worden.
Mocht mijn parrot overweg kunnen met de shark FM/DAB/AM/DAB+GPS antenne dan zou dit ook een mogelijkheid worden.
Maar de parrot heeft alleen usb achter. en niet die rare vw stekkertjes.. dus moet daar nog wat voor uitzoeken
Als DAB+ unit heb ik de volgende gevonden: een Dension DAB+U USB DAB receiver.
deze ontvangt het DAB+ signaal. en send hem per usb naar de radio door.
dit betekend dat je geen radio luisterd in het radio menu. maar het via usb menu. en in plaats van nummers zijn het radio stations geworden.
Geen probleem. luister elke dag via de usb en usb stick.
2de project dat gaat lopen. is de achteras voorzien van schijfremmen.
Niet omdat het nodig is.. maar ik ben de trommels zat. heb ongeveer alles nu in 2 jaar tijd 4 keer vervangen.
en hij blijft gewoon de voeringen op eten. na een maand of 2 zijn ze al scheef en heeft de handrem geen waarde meer.
- Joch3m
Re: Emiel 3l pagina 1 geupdate+2 nieuwe projectjes toegevoeg
Goed idee, DAB+ is ook een van mijn wensen voor in de luup. Dat gestoord is inderdaad niet meer van deze tijd.
Mbt het 2e project, ik zal de klauwen een schoonmaken en reviseren, we moeten nog wel de juiste zadels zien te vinden of met bussen/ringen gaan werken.
- Joch3m
Re: Emiel 3l pagina 1 geupdate+down to the ground
Lekker drempels knuffelen. Staat goed hoor !!
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
Ah, dus het is gelukt. En David maar springen om te kijken of je wiel aanloopt
Gr,
Peter
Peter
Met nieuwe dempers rijdt het een stuk lekkerder inderdaad, nu nog 3L-velgen monteren wellicht?
nope. we gaan voor de fsi...Nietsnut schreef:Met nieuwe dempers rijdt het een stuk lekkerder inderdaad, nu nog 3L-velgen monteren wellicht?
vandaag een dagie met en bij David (Ecomotive) aan de slag.
Voor me eigen auto de volgende lijst gemaakt.
vogeltje van de achteras afhalen, piept bij elke drempel
uitzoeken waarom de velgen voor aanlopen, en vooral waar tegen.
achter remmen controleren.
Laten we bij het begin beginnen, gti velgen 6.5 j. altijd prima op gereden, maar sinds de verlaging loopt het aan.
Zie hier onder mijn fuckup...
Nou daar gaan we dan. omdat het leuker is om met ze alle te lachen om mijn fouten.. pak een stoel en ga zitten.
Lupo velg gti. 6.5 j breed. loopt aan op de stuurkogel. WTF ja stuur kogel.
Borrbet velg 6 j breed, loopt ook aan op de stuurkogel.
wft, hoe. ook een 4.5 j 3l velg liep aan. hoe moet dat straks met de fsi velgen.
OOOO. wacht. hee simpeleziel. draai de stuurkogels een goed!!!!! links naar rechts en rechts naar links.
en geen aanlopen meer.
Door naar de remmen. ik denk dat ik nog wel door de apk ga komen hier mee.
jullie mening?
Nou toen het vogeltje gezocht,, en van de achteras gestuurd.
rubbers in de vet en het vogeltje was zoek. meteen even de achteras ontdaan van roest en troep een in de tectiel gezet...
Zo leer je het wel goed hoor!
- Joch3m
Haha, stuurkogels verkeerd om gemonteerd
Wanneer verloopt je APK?
- Joch3m
Tijd zat
Nieuwe achterremmen liggen al klaar (toch?)
Joch3m schreef:Tijd zatNieuwe achterremmen liggen al klaar (toch?)
nee, de klauwen, remleidingen, zadels, remmenontluchter/remmenontolie ding die zijn er.
Verf en schijven en blokken moet ik nog steeds bestellen, handremkabels moeten we even aankijken na montage.
Wat had jij qwa schrijven en blokken? oja. hebben we nieuwe schroeven nodig voor de montage van de ankerplaat?
Hey Emiel,
ik zag net nog leuke foto's van blauw monstertje met oranje velgen, toen dacht ik hij moet nodig weer eens vertroeteld worden, Met gele velgen
Dat zal bij die van jou erg goed staan volgens mij hoor.
- Joch3m
Wie is toch de man die de moeren aandraait?
