Ik heb deze besteld:
https://www.ebay.de/itm/%C3%96lstandsen ... 2749.l2649
Dan aan de zijkant tegen het carter schroeven.
Verschillen Lupo 3l Audi A2 3l
Re: Verschillen Lupo 3l Audi A2 3l
Heb je na de inbouw van de motor de basisinstellingen gedaan ?
tditje
- Echte naam: Henk
- Productiedatum: 12 jun 2001
Tegen de zijkant tegen het carter schroeven, daar had aan gedacht, even uitdokteren op welke hoogte, kan het proberen, zou misschien een alternatief voor de originele kunnen zijn.
De Basisinstellingen zijn gedaan.
Volgens mij heeft de sensor niets te maken met de werking van het gaspedaal.
Normaal zou je in de N stand gewoon gas moeten kunnen geven .
Start de auto in de P stand en zijn de code,s van de bak ECU gewist .
tditje
- Echte naam: Henk
Ik heb de drijfstang en de zuiger eruit, het ziet er allemaal uit als nieuw, er is ook geen schade ontstaan door het raken van de klep.
En nu komt het grapje als ik de zuiger op de cilinderkop zet past er een voelermaat van 0,35 tussen de klep en de zuiger???????
Dit kan alleen betekenen dat er wat tussen de klep en de klepzitting gezeten heeft, misschien heeft iemand er ooit wat in laten vallen.
Met de klep demonteren heb ik hier helaas niet op gelet.
De boel wat opschuren met kleppasta en weer monteren die handel.
Die druifstangbouten waar kun je die het beste kopen.
Zijn deze ook in andere motoren gebruikt.
Over welke motor heb je het nu ?
volgens mij kon je geen gas geven .
tditje
- Echte naam: Henk
Dat is mijn reservemotor, die nieuwe.
Die ik in de auto heb gebouwd werkt get gas niet.
Ik ben met twee dingen bezig.
Ben je er nu achter waarom je geen gas kunt geven ?
