lupo 3l 2000 loop/sloop met extraatjes
Koos Koets
- Echte naam: Onno
- Kilometerstand: 500000
Re: lupo 3l 2000 loop/sloop met extraatjes
Morgenochtend voor de APK kijken hoe het er aan de onderkant uitziet.
Na de basis instellingen loopt de Lupo een stuk beter ook het kruippunt is verbeterd.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Apk dag; de onderkant en dorpels nog netjes, hoezen ok twee stukjes remleiding opgeschuurd geen pitting dus daarna een coating erop aangebracht. Handrem had geen goede vertraging op de remmenbank. Trommels los gemaakt,de voeringen waren dun. Een set kant en klaar remdelen gekocht. Werkt makkelijk de set zit al in elkaar. Gemonteerd zonder de nieuwe remcilinders deze waren nog mooi droog achter het stofrubber. Daarna prima door de remmentest.
Verder diverse lampjes van de achterlicht units vervangen.
Daarna door de apk.
Daarna door de apk.
Kleine zaken allemaal, maar als je dit bij de garage moet laten doen misschien relatief kostbaar gezien de dagwaarde.
- Herman
- Echte naam: Herman van Dekken
- Productiedatum: 01 apr 2000
- Kilometerstand: 279.000km
dat was mijn overweging ook. de garagekosten.
Maar vooral omdat het koelsysteem teveel druk op leek te bouwen en ik nogal wat file moet rijden.
Als het opgelost is met de nieuwe deksel voor het koelsysteem, dan zou ik het zonde vinden dat ik mijn lupo kwijt ben.
Ik had al het vermoeden dat er niet veel aan de hand zou zijn om hem door de apk te krijgen, maar dat wil nog niet zeggen dat alles motorisch in orde is.
Ach, hij is nu in ieder geval bij een liefhebber.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Verhaal van gister viel mee als je het zelf doet, wat betreft het koelsysteem als ik de koppakking vervangen moet dan loopt de teller op kwa onderdelen en er komt een distributie setje bij daar ik niet weet hoe oud de de d riem is. De d riem moet dus zo wie zo nog!
Dus nog even testen mijn groene Lupo in orde maken en dan hoop ik er een collega gelukkig mee te maken, die verbaast is dat een Subaru mini Jumbo zo ruim van binnen is
- Herman
als ik het goed heb 2015 bij iets van 215000 km. (ik kan thuis de papieren opzoeken)
In theorie zou je het dus nog kunnen laten lopen, maar als de rest gedaan wordt, kun je de volgende keer nog veel langer uitstellen.
Volgens mij moet de riem er toch af als je de koppakking doet.
Of kan dat bij de lupo met de riem erop?
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Graag Herman dan weet ik zeker dat ik deze week nog niet aan de klus moet
Als de kop eraf gaat moet de d riem ook eraf.
Vandaag eindelijk wat goodies gescored; een andere strakke achterbumper, een linker spiegel in de goede kleur, wat montage spul als schroeven, kapjes beugeltjes enz.
Ook een andere schakelpook en het sleepoog afdekkapje met rondje voor de verstraler.
Oude achterbumper ligt er al af en de nieuwe ligt schoongemaakt en gepoetst klaar.
Lekker om sinds mijn nieuwe werk ook weer eens door de week vrij te zijn dan kom je aan dit soort zaken toe.
Laatst gewijzigd door Koos Koets op 02 feb 2019, 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
zo, goed bezig hoor. Je draait je handen er in ieder geval niet voor om. Ik vond de achterremblokjes vervangen nog een heel gedoe.
Het is een handigheid dat je moet hebben, die veertjes springen soms alle kanten op.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Dank je ik heb er wel plezier in en het is leuk om zaken uit te zoeken.
Een remmensetje dat compleet aangeleverd is werkt fijn je hoeft niet te kl@@jen met veren.
Het enige wat lastig was; de veer romdom de handremkabel terugduwen met een tang en tegelijkertijd met een tang de eindstop van de kabel vasthouden en dan het zaakjes in het mechaniek haken. Daar kwam een paar handen extra bij kijken en helpen.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Morgen een andere zitting in de grijze zetten en w.s. ook een betere motorkap en voorbumper.
Lekker weer dus onder de carport.
Hoop dit jaar een grotere schuur in de tuin te realiseren.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Trouwens een paar slot revisie setjes besteld de sloten van de groene zijn niet al te fris meer.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
En straks kijken of de audio te verbeteren is; ik heb de tweeters uit het dashboard en uit de houder verwijderd kijken of ik er MB Quart tweeters in kwijt kan dan blijft de buitenkant origineel.
Als je ruimte hebt voor een lekkere sleutelschuur in je tuin zou ik dat zeker doen. Heerlijk om de ruimte te hebben!
Wat audio betreft, dat is zeker mogelijk en is al vaker gedaan. Tweeters kan je prima in de originele behuizingen kwijt tenzij ze echt te groot zijn, er is al eens een onderwerp aan gewijd, zie HIER. Me dunkt dat je daar wel inspiratie uit kunt halen.
Hou je bij wat je doet met de plaatsing en uiteindelijk, welke set je kiest om in te bouwen en waarom?
- Herman
goh, als dat zo doorgaat herken ik de auto straks niet meer.
Ik hoop dat alles lukt met de motor, want dat ie warm liep was de hoofdreden om hem weg te doen.
Het mechanisme van de rechterstoel wilde af en toe los schieten, maar de bekleding en het schuimrubber was nog in topconditie.
Ik verwacht dat een nieuwe slede voldoende was geweest, want zo'n stoel vind je volgens mij niet snel meer terug.
Maar mijn draak weg, bumpers vernieuwen, motorkap vervangen... dat zijn grote wijzigingen.
Gaat de linkerdeur dan ook nog weg? Daar is het buienrandje geschaafd tegen mijn huis (stom, maar het huis ging niet aan de kant voor de openslaande deur) en het raammechanisme heeft kuren.
Al met al maak je de auto net zo mooi als ik had willen doen, maar wat ik niet meer kon. (ik heb niet eens een carport)
Plaats je af en toe een paar foto's?
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Hé Herman leuk dat je dit topic volgt, toevallig stond er hier in de buurt een zelfde type vandaar de wissel van plaatwerk en wat ruilwerk ( we hadden allebei iets waar we belang bij hadden) Collega tokkelt in de Subaru en heeft er bekijks mee een mini Jumbo is erg zeldzaam geworden en wacht tot de Lupo klaar is.
Ik heb de thermostaat vervangen deze was niet ok, stond half dicht, een test in warm water liet hetzelfde probleem zien half open en dan niet verder gaan.
Binnenkort kijk ik of het me lukt om alle Lupo foto’s online te krijgen.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Ondertussen 850 km gereden zowel stadsverkeer als snelweg. Koelvloeistofpeil staat nog goed. Linker raam mechaniek ga ik vervangen samen met een heftig knakkende deurvanger en dan begint het weer wat te worden.
- CorH
- Echte naam: Cor
- Kilometerstand: 310.000 km
Jemig de pemig Koos,
Straks krijgt Herman nog spijt dat ie em verkocht heeft.
En Herman, nog bedankt voor het ongebruikte bandje; ik hoop dat ie ongebruikt blijft!
Cor
Cor
Der VW läuft, und läuft, und läuft, und läuft.
Koos Koets
- Echte naam: Onno
Ondertussen wel van alles aan verbeterd en nog niet helemaal klaar. Is wel een leuke 3l in wording, straks is er weer iemand blij mee.
Lord Zanza
- Echte naam: Maurice van der Duim
- Kilometerstand: 292.000km
- Brandstof: Premium diesel
Kan Herman hem in goede staat weer terug kopen
met vriendelijke groet,
Maurice
Wat een genot zelf schakelen in een 3L
Maurice
Koos Koets
- Echte naam: Onno
De 3l is eigenlijk voor een oud collega, echter ik ga na deze weer met de volgende aan de klus.
Heb er wel aardigheid aan, binnenkort maar een VCDS device aanschaffen dan kan ik daar zelf mee aan de gang.
Het leuke van de 3l; een auto die zijn tijd ver vooruit was, een VW model waarmee je niet hoeft op te vallen als je dat niet wilt.
Een prachtig forum waarin iedereen in zijn waarde gelaten wordt en ook andere merken kan waarderen.
Een prima match dus, al is de Lupo 3L rage over zijn hoogtepunt heen.
