Foto's kan je uploaden met bijvoorbeeld http://nl.tinypic.com/Vwlupo schreef: Hoe plaats je fotos ?
Vervolgens plak je de IMG code in de post.
David schreef:g28 zit aan de voorkant van het blok. rechts naar je olie filter. (zwarte staafje als je hem er uit heb)
[]3L-Emiel schreef:David schreef:g28 zit aan de voorkant van het blok. rechts naar je olie filter. (zwarte staafje als je hem er uit heb)
nee een foto nu niet. zal morgen eens kijken.
Zit t in een krappe plek onder de auto ?
Of kan jje t boveaf loshalen
eens kijken hoe ik dit uitleg.
je oliefilter zit in een koelblok vast.
naast dit blok zit deze gezochte sensor.
Dus gezien vanuit voor de auto, een kleine 30cm naar onder (30cm diep duss) toe voor op de motor rechts bij de oliefilter (maar meer dus het koelblok van de olie)
