Hoi Johan,
Hoe zou ik met Paul in contact kunnen komen? kan je mij een PB sturen met zijn gegevens?
Boordcompuer dood na opladen accu?
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Re: Boordcompuer dood na opladen accu?
Rich@rd
- Kilometerstand: 350.000km
Startblokkering zit bij deze in de ecu.foppe schreef:Ik zit het allemaal nog eens te lezen, maar je haalt alle ECU ' s wat door elkaar. En Johan gaf juist wel goed commentaar.!
Je zegt dat de motor wel start, maar weer uitgaat en dat de teller unit uitvalt.
Als je motor start, dan is je motor ecu nog goed lijkt me. Wat wel kan is dat je een probleem met je startblokkerings ecu hebt, want dan gaat ie na één seconde weer uit.
Laat hem idd eerst maar eens uitlezen, want anders blijft het gissen.
volgens mij gaat er een gloeispiraal lampje knipperen in je dash als de ecu de chip niet kan lezen of de verkeerde chip gebruikt word
heb je deze?
heb je deze?
Audimus
- Echte naam: Jan Jaap
- Productiedatum: 10 aug 2001
- Kilometerstand: 281000km
Gisteren heb ik contact gehad met Paul. Hij heeft een paar tips gegeven maar helaas nog zonder resultaat.
Gloeispiraal lampje brand gewoon tijdens gloeien net als alle andere lampjes die in de wijzers zitten.
Het display in het midden, datum en tijd en de KM stand zijn dood. Heb ook het knopje onder de richting aanwijzer geprobeerd maar dit helpt niks.
Met Paul afgesproken dat hij er mee aan de slag mag. Helaas heeft hij pas tijd medio feb.
Audimus
Hallo allemaal,
Gisteren avond heb ik even snel een OEM uitlees module in de Audi geplugd. Via mijn telefoon gekeken of hij een fout code gaf. Hier kwam uit dat er geen storing was. waarschijnlijk om dat het protocol niet uit te lezen is. Ik heb verder niks gedaan. Ook geen reset gegeven.
Van morgen moest ik iets uit de auto halen wat er nog lag en bij het opentrekken van de deur viel mij op dat de tijd en datum en de kilometerstand weer zichtbaar was. de datum staat wel op 1-1-2000 dus die module lijkt gereset. Dus even op contact gezet en de boordcomputer gaf ook weer beeld. Starten en lopen......paar rondjes gereden inmiddels zonder problemen.
Nu ben ik zelf techneut in de indistuele automatisering en heb persoonlijk hier een enorme hekel aan. Er is wat fout geweest en het lijkt zich vanzelf te hebben opgelost zonder een aanwijsbare reden. Dus nu zou het maar zo terug kunnen komen zonder dat ik weet wat het is.
Voor nu in ieder geval heel fijn en hopelijk blijft hij nu rijden zonder dit probleem. De volgende keer als ik de accu bij ga laden pak ik eerst sleuteltje 10 om de accu los te gooien. dan weet ik zeker dat het daar niet meer aan kan liggen.
Al vast enorm bedankt voor de reacties en de tips.
sleutel 10 zit bij het gereedschap wat bij de accubak zit.
Ik zou de auto nog steeds even goed laten uitlezen.
Niet alle codes verschijnen op je telefoon.
Rambo36
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
Mijn a2 wilde ook niet meer aanblijven na het wisselen van de accu.
Hij starte ging 2 secondn aan en toen weer uit.
Dit was omdat de startonderbreker in de war was of iets dergelijks.
Ik heb de storing toen uitgelezen en verwijderd en de a2 deed het weer.
