Handgeschakelde lupo Tim
Re: Handgeschakelde lupo Tim
Dat zier er gaaf uit, je voorkomt hiermee dat cylinder drie tegen de twee andere zit te ademen. Ik ben benieuwd wanneer hij getest is op jouw auto en wat de resultaten zijn.
Als het goed werkt zal er vast interesse zijn voor een serieproductie.
Bart81
Bericht door Bart81 »
Gaaf. Ik ben ook wel eens bezig geweest hiermee, maar gestopt ergens in het proces door tijdgebrek. Als ik naar je ontwerp kijk vraag ik me af of je genoeg ruimte hebt aan de bovenkant. Het uitlaatspruitstuk zit erg dicht bij het inlaatspruitstuk. En je wil ze ook niet strak tegen elkaar hebben vanwege de temperatuur. Wel goed om dit nog even te controleren.
3L-Tim
Echte naam: Tim
Productiedatum: 06 mei 2003
Kilometerstand: 230000
Bericht door 3L-Tim »
Nietsnut schreef:Dat zier er gaaf uit, je voorkomt hiermee dat cylinder drie tegen de twee andere zit te ademen. Ik ben benieuwd wanneer hij getest is op jouw auto en wat de resultaten zijn.
Geen idee nog wanneer ik dit verder op ga pakken. Ik had nog een uitlaatpakking liggen welke ik na heb getekend en de rest zijn maten welke uit de losse pols zijn gemeten.
Moet eigenlijk een uitlaatspruitstuk hebben maar vind zonde om te kopen als ik het niet gebruik haha.
Denk zelf dat het verschil te zien zal zijn in geleverde turbodruk, dat deze eerder zal oppakken.
Bart81 schreef:Gaaf. Ik ben ook wel eens bezig geweest hiermee, maar gestopt ergens in het proces door tijdgebrek. Als ik naar je ontwerp kijk vraag ik me af of je genoeg ruimte hebt aan de bovenkant. Het uitlaatspruitstuk zit erg dicht bij het inlaatspruitstuk. En je wil ze ook niet strak tegen elkaar hebben vanwege de temperatuur. Wel goed om dit nog even te controleren.
Thanks voor dit tips, hoe ik hem nu heb getekend past hij op een AYZ motorblok/inlaatspruitstuk. Ik heb ook een ANY spruitstuk liggen maar daar heb je erg weinig ruimte boven het uitlaatspruitstuk :shock: .
Bart, had jij al een idee hoe je op een goedkope manier van ovaal (uitlaatspruitstuk plaat welke op het blok wordt gebout) naar een ronde buis(uitlaat) gaat?
Bart81
Uitlaatspruitstuk heb ik nog liggen. En ik heb zelfs een keer een soort lasmal gemaakt voor de flens....
Van rond naar ovaal heb ik gewoon gedaan door een bocht van 38x2 aan een kant plat te knijpen. Dat werkt aardig goed en je komt aardig op maat.
Afbeelding2016-09-12_10-28-11 by Bart Harkema, on Flickr
3L-Tim
Echte naam: Tim
Bart81 schreef:Uitlaatspruitstuk heb ik nog liggen. En ik heb zelfs een keer een soort lasmal gemaakt voor de flens....
Stoer! Heb ook 38x2 gebruikt inderdaad in het model. Ik heb een uitlaatspruitstuk kunnen regelen via Rob-3l maar bedankt :cool: .
Ik denk dat ik een lasmal maak door twee platen van 20 dik te laten vlakken en een plaat haaks op de ander plaat te bouten met daarin de tapgaten voor de uitlaatflens en turbo flens.
Over een tijd verder ermee, eerst een inlaatadapter maken ipv de standaard AYZ inlaatbuis met die nokjes.. dingen zijn zo slecht.. :mad:
Bart81
Succes! Ik ben benieuwd naar al je plannen.
3L-Tim
Echte naam: Tim
Bart81 schreef:Succes! Ik ben benieuwd naar al je plannen.
2D werktekening is gemaakt en nu nog kijken wat het moet gaan kosten om te laten maken uit rond aluminium. Het is een draai deel maar door de nokken moet er aan gefreesd worden.
Bedoeling is om de oude "kapotte" slang her te gebruiken of een ANY turbo slang te gebruiken.
wat ga je ermee doen Tim ?
lijkt me niet voor je uitlaat.
3L-Tim
Echte naam: Tim
foppe schreef:wat ga je ermee doen Tim ?
Ha Foppe,
Ik zie net dat ik een heel duidelijk verhaal heb neergezet hierboven :roll: haha
Veel 3L AYZ rijders hebben last van een kapotte inlaat/turboslang welke op de Anti shutter valve is aangesloten.
Dit ivm met een nokje van 1/1.5 mm plaatstaal welke kapot gaat na x dkm.
Voorbeeld motorruimte 3l:
Slang welke bij mij kapot is gegaan:
Bart[81] heeft toen een inlaatbuis gemaakt zodat je van dit probleem af bent:
Ik wil alleen mijn ASV klep behouden: voorbeeld:
Daarom heb ik het volgende onderdeel getekend :
Hier kan de oude "kapotte" AYZ slang op worden gemonteerd, voordeel is dat dit onderdeel massieve nokken heeft en niet bestaat uit 1.5mm plaatstaal.
Ik ga ervan uit dat ik dan niet meer hoef om te kijken naar die slang!
3L-beuk en ik gaan er beide 1 testen als ze gemaakt zijn.
aha duidelijk. Ik heb altijd een ANY motor gehad, dus ken dat probleem niet met dat nokje.
Ik heb nu precies dezelfde EGR delete pipe als die van de foto Bart, klopt ook wel, want die van mij is ook door Bart gemaakt.
3L-Tim
Echte naam: Tim
Een hele drukke periode verder maar de auto rijdt nog als een trein! 2 weken geleden is hij gechipped naar 80pk en we zijn nu 15 Dkm verder en het zelf ontwikkelde inlaatstuk wat hierboven staat beschreven werkt top. :cool:
Goed om te horen dat het jullie test goed doorstaat. Heb je ook foto's van de delen?
3L-Tim
Echte naam: Tim
Nietsnut schreef:Goed om te horen dat het jullie test goed doorstaat. Heb je ook foto's van de delen?
6E0145790E inlaatslang oplossing. Geen speling meer en hergebruik van onderdelen, erg circulair :grin:
Inlaatslang adapter voor de AYZ 1.2 tdi motor.
Jazeker :
Stap 1
Stap 2 oude flens eraf zagen.
Stap 3 Nieuwe adapter erop drukken en het oude rubber kun je hergebruiken
Stap 4 monteren en slangklem monteren zodat slang niet van adapter afschiet.
Adapter zit erg netjes en strak dus geen gelubber meer of losschieten met hoge turbo druk. ( 3L-Beuk rijdt met 1,6 bar )
Heb er nog 6 liggen welke voor een forumprijs van 65 euro per stuk weg mogen! :cool: Is een behoorlijk bewerkelijk product..
Laatst gewijzigd door 3L-Tim op 14 okt 2019, 22:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat ziet er goed uit Tim, mooi werk geleverd. Stuur anders Rick 3L even een PB, hij heeft mss interesse daar hij ook met een hoge druk rijdt.
3L-Tim
Echte naam: Tim
Nietsnut schreef:Dat ziet er goed uit Tim, mooi werk geleverd. Stuur anders Rick 3L even een PB, hij heeft mss interesse daar hij ook met een hoge druk rijdt.
Dank je wel ! zal ik doen, afhoewel ik denk dat hij geen ASV valve heeft op zijn 1,4 blok.
