Volgend probleem is het interpreteren van de foutcode's
B.v.b 00297 toerental sensor G38 een leek zou hem vervangen een monteur zal hem testen
Maar hoe dan ook geeft de software alleen maar aan dat die sensor buiten het meet bereik is geweest .
De oorzaak kan meerdere redenen hebben .
Foutcode 00263 redelijk algemene code
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00263.html
Het slecht functioneren van koppeling met name de koppeling cilinder kan er voor zorgen dat die meldingen komen.
Het niet willen schakelen of zelf afslaan bij stationair lopen komt in dit geval omdat de bak computer verkeerde waardes krijgt denk ik.
