Trillingen, ten einde raad
joost1990
Echte naam: Joost
Productiedatum: 0- 0-1999
Kilometerstand: 232.000
Re: Trillingen, ten einde raad
Bericht door joost1990 »
Veren zien er nog netjes uit...
Vanochtend viel me op dat er rechtsvoor iets lijkt te rammelen als ik de auto laat rollen zonder gas te geven in 1e en 2e versnelling of als hij terug schakelt van 3 naar 2 en van 2 naar 1. In 3e versnelling is het geluid er ook maar wel wat zachter. Soms is het stationair ook te horen, vooral met koude motor. Tijdens uitrollen in ECO stand is het ook te horen.
Motorsteun?
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
hoi daar heb ik ook last van iri is dat ben ook best benieuwd naar wat dat kan zijn
mvg
msstona
Echte naam: Jack Smit
Productiedatum: 0- 3-2004
Kilometerstand: 195.000km
Kleur: Mauritiusblaublau Perleffekt, 2Y - LZ5C
Bericht door msstona »
Zitten de bouten wel goed vast van de motorsteun rechtsvoor.
Gargamel
Productiedatum: 15 jul 2002
Kilometerstand: 202000
Kleur: Cedergroen - LK6Y
Brandstof: 100% biodiesel
Bericht door Gargamel »
is er bij de bak revisie de goede olie ingegaan ? het is maar een ideee, en het was links, nu rechts? of maak je een schrijffout ?
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Bericht door Lupo2002 »
ik zou op plekjes kijken waar je normaal gesproken het nooit zou verwachten.. zoals ehhm de dynamo-vrijloop poelie :mrgreen:
alle poelies in het algemeen even nachecken
joost1990
Echte naam: Joost
Riggard (= topic starter) had het over linksvoor, ik voel niet duidelijk waar het vandaan komt...
Nu hoor ik in ieder geval wel duidelijk iets rechtsvoor maar of het iets te maken heeft met het trillen op de snelweg blijft de vraag.
Komend weekend vervang ik de bak olie, ik weet niet wat voor olie er nu in zit... verder zal ik de motorsteun rechtsvoor ook even checken. Misschien is poulies checken ook niet eens zo'n gek idee. Ik heb gisteren eigenlijk alleen de riem bekeken en die zag er niet best meer uit.
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Als je riem er niet best uit ziet moet je mogelijk een skijken of dit een oorzaak heeft. Mogelijk raakt de beschermkap je riem en geeft dat geluid en die beschadiging
joost1990
Echte naam: Joost
Blijf het een raar probleem vinden... Afgelopen weekend weer naar Limburg gereden en terug (ruim 200km enkele reis) en begin van de rit op de snelweg weer irritant getril/gebonk. Als ik gas los laat in ECO en direct weer gas geef dan is het probleem af en toe heel even over en dan komt het na een tijdje weer terug. Nadat ik ca. 50 km had gereden was het probleem helemaal weg en de overige 150 km niet meer terug gekomen. Terugweg zelfde verhaal.
Denk niet dat het de bak is maar heb olie preventief vervangen, zag er verder niet heel gek uit maar ook niet brandschoon. Weet niet of het mooi schone olie zou moeten zijn voor een gereviseerde bak die er ca. 10 dkm in zit?
Wat kan dit zijn? Banden zou je altijd moeten horen en moet ook hoorbaar zijn in de bochten etc. Homokineten zou je ook altijd moeten horen lijkt me, voornamelijk als er meer koppel op komt te staan. Dit probleem valt niet te reproduceren. Het komt onverwachts en het gaat ook min of meer onverwachts weer weg.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Als ik jouw verhaal zo hoor, klinkt het als tripodes, met name dat je tijdens terugschakelen erachter komt.
Hoe oud zijn de aandrijfassen/bakflensen?
joost1990
Echte naam: Joost
Ik heb geen idee hoe oud ze zijn... Heb geen rekeningen van de vorige eigenaar meegekregen dus ik ga uit van het ergste: Zo oud als de auto. Geen idee of dat realistisch gedacht is maar weet echt niet of en wanneer het evt. vervangen is.
Zal hem binnenkort maar weer even op de brug zetten...
joost1990
Echte naam: Joost
Aandrijfassen moeten vervangen worden (LV en RV). Nu heb ik een site gevonden waar ik ze kan krijgen maar ik zie dat er verschillende merken zijn en er ook verschillen zitten in de lengte... Welke moet ik hebben?
http://www.mijnautoonderdelen.nl/volksw ... aandrijfas
Riggard
Echte naam: Richard
joost1990 schreef:Aandrijfassen moeten vervangen worden (LV en RV). Nu heb ik een site gevonden waar ik ze kan krijgen maar ik zie dat er verschillende merken zijn en er ook verschillen zitten in de lengte... Welke moet ik hebben?
Goede vraag, ik hoorde ook al dat er verschil in lengte is, zit er nu aan te twijfelen of ik niet misschien een te lange as links voor heb zitten...
luposuctie
hallo linker as is kort rechter as is lang -)
ik zou dan voor skf gaan
mvg
lupo 3l
Echte naam: hans
Bericht door lupo 3l »
goede dag
zal eens heel het verhaal neerzetten
lupo 3l gekocht van 12-2002 ingevoerd uit duitsland
na 400 km rijden zonder al te veel rare geluiden banden laten vernieuwen
toen gezien dat er een kant schijf en blokken iets te ver waren versleten
nieuwe blokken en schijven geplaatst
toen weer ongeveer 400 km gereden toen hooorde we een raar geluid tak tak tak tak bij een bocht naar rechts
en bij het rechtuitrijden bleef het even aanhouden dan was het weer weg
rondje gereden met iemand die er verstand van heeft en wat denk je 1 keer het geluid een beetje gehoord
dus nog niet veel wijzer dan maar weer rijden
vrouw komt uit haar werk terug en zegt heb het vandaag weer gehoord en ik hoor iets slepen (net of de remmen aanlopen)
auto mee naar de zaak
denk dan aandrijfas rechts vervangen want daar kwam het volgens mij vandaan
nieuwe besteld wil hem er onder zetten en wat blijkt deze is 12mm korter
dat gaat hem niet worden na overleg met leverancier nog een besteld en wat blijkt deze is de goede maat
zat een verkeerde homokineet op
dus de nieuwe juiste lengte er onder
en weer rijden
helaas geluid is nog niet weg
vrouw zij ook het komt van links dus links uit elkaar
ik sta naar de tripolen te kijken en daar kan ik als ik de lagers naar een bepaalde kant trek doorheen kijken
ik mijn oude aandrijfas gepakt en gekeken bij deze tripolen kan ik er niet doorheen kijken
dus deze gewisseld
bij het monteren voelde ik dat het wiellager zo goed als op was deze kon ik met de hand een slinger geven en maakte een rot geluid
dus nieuwe besteld en bij riggard de lagertrekker op gehaald
na deze vervangen te hebben stukje gereden maar geluid was niet weg
dus ook maar lager voor rechts besteld had lagertrekker nu toch bij de hand
rechts ook vervangen
toen dacht ik zou het de homokineet links zijn
dus alles uit elkaar en de homokineet van de oude rechter as er op gezet
denk als het dat is dan moet ik verschil in geluid horen
helaas
gister riggard zijn trekker weer teruggebracht
heenweg dacht ik 1 keer het geluid te horen
maar wist het niet zeker
sta bij de vrouw haar werk stoppen de ruitenwissers ermee (regen) bleek zekering
dus snel opgelost
we rijden terug moet ergens beetje remmen en bochtje en taktaktak daar was het weer geef weer gas en het is weg
ppppfffffff
ga van de week eens goed kijken onder de auto
vrouw denkt aan de remmen
we gaan het zien
alle draagarmen en rubbers zijn goed geen gebroken stabilisator stangen enz enz
ga kijken naar alle motor ophangpunten poelly's en al dat soort dingen
zodra ik weet wat het is laat ik het weten
Riggard
Echte naam: Richard
luposuctie schreef:hallo linker as is kort rechter as is lang -)
mvg
Blijkbaar zit er 4mm verschil tussen verschillende merken assen. Ik heb een 506mm links, er zijn ook 510mm versies (SKF inderdaad)
Heb nu via MP een 2e hands asje geregeld, binnenkort maar eens monteren.
Als je een aandrijfas wisselt, controleer je dan ook op slijtage in de bakflens?
Het zou best kunnen dat daar wat kuiltjes in gesleten zijn.
Dan kun je aandrijfassen verwisselen wat je wil, maar dan blijfbje het probleem houden.
lupo 3l
Echte naam: hans
hallo
ja bakflens heb ik gecontroleerd zijn helemaal goed nergens iets van beschadiging te zien
mvg
Volgens mij kan je dat niet zien hoor. Dat moet je voelen met je vinger.
Je bakflens zit vol met vet nl. en maskeren alle kleine slijtageplekken.
lupo 3l
Echte naam: hans
hallo foppe
rechter aandrijfas is er 2 keer af geweest en 2 keer bakflens schoon gemaakt en natuurlijk gecontroleerd en opnieuw ingevet
linker aandrijfas is er 2 keer af geweest en 2 keer bakflens schoon gemaakt en natuurlijk gecontroleerd en opnieuw ingevet
met het originele door vw voorgeschreven vet
kan alles snelheden rijden hoor je niks maakt niet uit welke versnelling welke snelheid
soms doet i tak tak tak tak en dan is het weer weg
ik ga van de week eens kijken naar de remmen alles zit er nieuw op maar ga het nakijken
mvg
Nee ok, zo te lezen kan dat het ook niet zijn geweest.
Ik hoop dat je iets vind bij de remmen of je ziet een of ander slijtplekje nog ergens.
