Vanmorgen startte hij weer prima! Vanmiddag het uur van de waarheid... Maar goed, ik ga er inderdaad vanuit dat de accu ook een flinke klap heeft gekregen in Scandinavië... Starten bij -18 en blootstelling aan -32... Wederom blij dat het nu gebeurd en niet ergens bovenin Lapland!Johan schreef:Ik heb zo'n gevalletje "plotseling accu overleden" onlangs ook gehad.
Accu van 6 jaar prima in orde. Een dag later, niet meer starten, alleen maar klikjes en starten met hulpaccu, alles prima.
Slaat af en weer niks.
Andere accu er in, en hoppa, allees weer OK
Bresjee99's Lupo. Still going strong!
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Re: Bresjee99's Lupo. Nieuwe accu maar?
Bij mij was het ook een raadsel.
Auto had 2 weken bij spuiter gestaan, daarvoor alles 100% in orde.
Bij ophalen, zei de spuiter. Volgens mij is de dynamo niet goed, want hij laadt niet meer op.
Eenmaal thuis bleek het (gelukkig) alleen de accu.
En die had ik nog eentje staan (al verschillende jaren) als soort van reserveaccu, gekocht in de aanbieding.
En die kwam nu goed van pas.
Gebruik nu de "defecte" accu als "even iets op 12 Volt testen"-accu
- Bresjee99
Re: Bresjee99's Lupo. Afscheid nemen...
Afscheid nemen... Soms moet je afscheid nemen... En dat is niet leuk, maar in dit geval wel! Ik heb namelijk alles rond voor het koopcontract van m'n huis! Over twee weken krijg ik de sleutel! Super tof!
En ik heb nog meer goed nieuws, doordat de inrichting en wat kleine aanpassingskosten aan de woning een flinker aderlating zijn voor mijn spaarrekening, heb ik de bewuste keuze gemaakt om voorlopig nog lekker in de lupo door te tuffen!
Dus op naar de vier ton!
Dus je woont over twee weken niet meer in hotel pa en ma? gefeliciteerd!
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
gefeliciteerd ! Altijd leuk !
Gefeliciteerd Robbin,
Mooi dat het zo snel rond is.
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
dat is het beste wat je kan doen ja.. lekker door blijven rijden in de luup..
welke voertuig brengt je voor 15 euro met 120Km/h van zeeland naar Amsterdam en terug
dankzij de luup heb je die woning kunnen bemachtigen
- Bresjee99
Zo, lang geleden dat hier iets gepost is. De Lupo staat momenteel geschorst in de stalling, om komend voorjaar voorzichtig aan te pakken, mijn vriendin zal er dan haar kilometers mee maken.
Het volgende moet gebeuren;
- Remmen voor en achter
- Grote beurt (filters + olie nieuw)
- reiniging turbo en verstuivers (vervangen brandplaatjes)
- Dynamo vervangen (reeds in bezit)
De Lupo is momenteel vervangen door een mooie blauwe Polo 1.2 TDI Bluemotion, nagenoeg full option met een kilometerstand van 175.000. Ik rij er ongeveer 1 op 22 mee. dat is meer dan met de Lupo, maar het comfort en ruimte die ik daar voor terug krijg zijn de extra kosten meer dan waard.
Rij anders even naar Zuid-Afrika heen en weer, dan zit je er zo!
- tiemen
- Echte naam: Tiemen Harte
He jammer,
Wel tof dat je vriending de Lupo straks weer gaat gebruiken!!
Nog plannen om de Polo te chippen? Daar had ik je over gehoord, hoever kun je daar eigelijk mee gaan?
Groet en tot in het nieuwe jaar! Tiemen
- Bresjee99
Inmiddels de Lupo een week of 3 uit de stalling... David heeft hem opgehaald met de transporter achter de transporter en voorzien van een nieuwe APK / Basisinstellingen en verse olie. Daarnaast wat klein materiaal wat nodig was om de auto weer APK waardig te maken.
Mijn vriendin reed wat kilometers met de Lupo en dat ging even goed. Tot afgelopen vrijdag... Zij belde mij op dat de accu stuk was, want het acculampje brandde. Na mijn uitleg over accu's en dynamo's de multimeter gepakt en geconstateerd dat het de dynamo is die de geest gegeven had. Nu had ik reeds een dynamo in de schuur liggen omdat de vrijlooppoelie al een beetje knetterde... Dus ik ben, na diverse topic van onze oude vrienden joch3m en guus (reichbus) onder de auto gedoken om de dynamo te vervangen. Helaas heeft mijn Lupo airco... Er zat dus een aircopomp behoorlijk in de weg. 'Dan moet de voorkant er maar af...' was mijn volgende tekst en mijn vriendin keek me aan alsof ik gek geworden was. Dat dat later wel meeviel kwam ze later achter. De bumper heb ik reeds twee keer verwijderd met Rick en Emiel dus die wist ik. De stootbalk kende ik van de Gele 3L reparatie van David en de rest zou allemaal 'nuts 'n bolts' moeten zijn. Zaterdagmiddag om 16.00 begonnen... 's avonds om 21.30 had ik de oude kapotte dynamo in m'n handen. Toen het werk neergelegd om zondagmorgen om 10.00 de klus af te maken. De dynamo heeft wat moeite gehad om op de beugel gemonteerd te worden, maar na een schuur/slijp beurtje paste het geheel weer prima. Riempje er om (wat is die veer van die spanner sterk trouwens) en starten maar! Lampje uit, 14,1 volt op de accu. Klinkt als een succesverhaal! Daarna snel het front weer opbouwen en zondagmiddag om 15.00 waren we weer onderweg.
Al met al vind ik het voor iemand met geringe sleutelervaring best netjes gedaan, ik had er ook wel lol in eigenlijk.
Wat moet er nu nog aan de Lupo gebeuren?
Uitlaatspruitstuk lekt. Deze komt vandaag binnen via Stevie.
Elektrische ramen vervangen voor mechanische ramen. (antimod, ik heb sinds aanschaf gezeik met de ramen. ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon ramen die open en dicht kunnen)
Nieuwe remmen voor (schijven, blokken).
Kleine dingetjes als een nieuwe deurvanger, een onderste deurpaneel zonder scheur en een nieuwe v-snaar. Helaas kwam de dynamo wat ongelukkig uit, anders had ik direct die riem gedaan.
Op termijn wil ik nog eens de verstuivers laten reinigen.
Het doel? 500.000km, maar we hebben wel samen de afspraak dat als er weer 'groot onderhoud' aankomt, dat we afscheid nemen. Wat dat inhoudt, laat ik in het midden... mijn vriendin heeft daar een andere visie over dan ik. Die vond de dynamo al genoeg om hem weg te doen
lullig detail; zondagavond na de dynamo startte haar scooter niet... accu gaf 6v ipv 12v... accutester/lader gaf fault aan...
