O-ringetjes hydraulische pomp vervangen
Handleidingen, instructies en diagnostiek over schakelen. Je vindt er onderwerpen over de gangsteller, hydrolische pomp, accumulator wisselen, synchromesh, koppeling en geleidebus.
sladjanovic
Echte naam: Sladjan
Productiedatum: 04 jan 2002
Kilometerstand: 240.764
Bericht door sladjanovic »
Dag allemaal,
Sinds kort kamp ik met problemen met de schakelbak. Ik zag dat er wat olie lekte op de hydraulische pomp. Na het uithalen, zag ik dat de o-ringen waren versleten. Weet iemand de afmetingen/onderdeelcode van die ringen? Verder, waar zou ik nog rekening mee houden als dit niet de oorzaak is van mijn probleem? (Schakelt niet verder dan 3, hoor “krrrr” en motor staat stationair zonder mogelijkheid om te schakelen)
Inmiddels 282.000 KM
Re: O-ringetjes hydraulische pomp vervangen
Je zou eens kunnen bellen met David van Ecomotive in Heerhugowaard
Hij is de expert op dit gebied
Het bestelnummer van deze o-ring is: 085142420 8,1X4,9X1,6
Vag verkoopt ze helaas niet meer, ik heb nog geen alternatief gevonden.
Voor zover het je was opgevallen, je geeft antwoord op een bericht uit 2021
Terug naar “Schakelen”
