Zoemend, huilend geluid
- rog65
- Echte naam: Roger
- Kilometerstand: 106.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
- Brandstof: 100% biodiesel
Beste Vrienden,
Al een tijdje maakt mijn lupo een huilend geluid, wat steeds erger wordt. Als ik licht naar links stuur is het weg.
Ik moest gelijk denken aan mijn wiellager. Vorige week heb ik links voor vervangen, maar helaas het geluid bleef. Vandaag heb ik links achter vervangen met de gedachte dat dit het moest zijn. Gelijk een proefritje gemaakt, maar ik hoorde het al gelijk, nog steeds dat geluid.
Omdat het wiellager er nog goed uitzag, wat er links achter af gekomen is, heb ik deze gewisseld met rechts achter. Dit om erachter te komen of misschien rechts achter kapot is. Maar ook nu blijft het geluid hetzelfde.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Re: Zoemend, huilend geluid
Ik zit helemaal in de multiriemen momenteel, dus ik roep maar wat: kan het je multiriem zijn?
- rog65
- Echte naam: Roger
Heb ik dan niet zo'n v-snaar geluid, als het de multiriem is?
Ja, dat is hetzelfde ding.
- rog65
- Echte naam: Roger
Dan is het niet de multiriem.
Ik zit zelf te denken aan de aandrijfas of homokineet, maar ik weet niet of die zo'n geluid kan maken.
Misschien raar, maar zouden het ook de wiellagers aan de andere kant kunnen zijn?
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Als je wiellager aan de ene kant echt versleten was, is de kans natuurlijk groot dat de andere kant, want even oud, ook aan vervanging toe is. Ik zou daar eerst even naar kijken. De oorsprong van een geluid plaatsen in een auto is best moeilijk.
- rog65
- Echte naam: Roger
De wiellagers die ik er nu af gehad heb, zien er nog goed uit. Vandaar dat ik de oude links achter rechts gezet heb, om rechts achter ook uit te sluiten.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
Huilend geluid klinkt inderdaad als een lager ja. En als het stationair niet op te wekken is, zou het ergens in de aandrijflijn moeten zitten. Maar een huilende homokineet..? Dat is meestal een meer kloppend geluid.
- rog65
- Echte naam: Roger
Dan is het niet de homokineet.
Ik ga nog een achter lager bestellen om dat uit te sluiten.
- rog65
- Echte naam: Roger
Ik heb voor ook maar gelijk besteld. Dan is straks alles vernieuwd.
Ik verwacht de lagers pas dinsdag en zet ik ze er gelijk op.
Ik laat het jullie weten.
plaats dan wel even nieuwe moeren op de achter lagers.
deze zijn namelijk zelf borgend en maar 1 keer te gebruiken.
en vastzetten met 175 nm.
Laatst gewijzigd door lupocor op 31 jan 2014, 08:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- rog65
- Echte naam: Roger
Ik heb er loctite 243 op gesmeerd. Ik denk dat dit wel goed is voor nog 600 km wat ik er nog mee rij met de oude lagers.
- rog65
- Echte naam: Roger
Gisteren eerst rechts achter vervangen en zoals ik eigenlijk al wist, het geluid was nog niet weg.
Daarna gelijk begonnen aan voor. Toen ik een geleide bus van de remklauw los maakte brak deze op de schroefdraad. Balen, later eruit geboord en een nieuwe bus ingezet met de schroefdraad.
Nieuwe lager in de fusee geperst en alles terug gemonteerd. Gelijk een proefrit gemaakt en geen geluid meer. Wat rijd ie rust nu
Ik had nooit verwacht dat de slechte lager rechts voor was. Iig zitten nu vier nieuwe op en kan ik weer een tijdje vooruit.
Opgelost.
Opgelost.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
Mooi! Zoals ik al eerder zei,de oorsprong van een geluid in een rijdende auto bepalen is echt niet eenvoudig... Komt het nu van links of van rechts, hoor ik het achter of voor... Zeker als het niet zo heel hard is valt het niet mee.
