Voor het chippen kon ik gemakkelijk 800KM/s op een tank rijden (30L) na het chippen heb ik dit zeldzame getal niet meer gezien ookal rij ik met een fluwelen voet en max 100 op de snelweg. en ik rijdt gewoon op 3l velgjes, dus ik vrees het ergste als ik straks overstap op andere velgen
Jaouad's A2 3L
- Lupo2002
- Echte naam: Call me Issy
- Productiedatum: 28 nov 2002
- Kilometerstand: 275000
Re: Jaouad's A2 3L
Het ligt zoieso aan de zware velgen en banden zoals David zei. Kan ook gedeeltelijk aan de chiptune liggen.
- Jaouad92
- Echte naam: Jaouad
- Productiedatum: 24 aug 2004
- Kilometerstand: 200000
Re: Jaouad's A2 3L
Aan de chiptuning software ligt het niet. Ik heb namelijk voor de test 1 maand lang op de eco stand gereden
Re: Jaouad's A2 3L
Ik weet zeker dat het niet aan de tuning ligt: mijn auto verbruikt deze tank netjes 3.3 en ik rij wel met originele wielen. En een kleine 80 pk...
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Heb een 5 tal pepperpots op het oog. Verkoper vraagt 150 euro voor dit setje. Wel zonder banden, is dit een goede prijs?
Re: Jaouad's A2 3L
Zijn ze al omgeboord? Misschien dat ze dan meer waard zijn voor jou. Weet je al wat de kosten zijn voor het omboren?
peterpan
- Echte naam: Peter
- Kilometerstand: 211.000
Re: Jaouad's A2 3L
Ben zelf ook aan het kijken voor pepperpots (naast fsi velgen), omboren kost ongeveer 100 euro voor 4 velgen, ik wil ze dan ook laten proppen en dat kost waarschijnlijk zo'n 50 euro voor 4 velgen. 150 euro voor een onbeschadigde set is m.i. een nette prijs.
Gr,
Peter
Peter
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Ze zijn nog niet omgeboord. Kent iemand een adresje in friesland of groningen?
peterpan
- Echte naam: Peter
Re: Jaouad's A2 3L
https://www.facebook.com/BuildByBoekes/ zit in Gorredijk, kom ik altijd tegen als ik op omboren zoek. Ik heb geen Facebook en kan verder vrij weinig vinden.
Gr,
Peter
Peter
Jeroenn
- Benzinevriend
- Echte naam: Jeroen
- Kilometerstand: 235.000
Re: Jaouad's A2 3L
Kan die mensen zeker aanraden, het duurt misschien even maar ze doen het dan ook naast hun normale werk.
- Pluto
- Kilometerstand: 333.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Re: Jaouad's A2 3L
Heb je een adres of tel nr. van die jongens in Gorredijk ?peterpan schreef:https://www.facebook.com/BuildByBoekes/ zit in Gorredijk, kom ik altijd tegen als ik op omboren zoek. Ik heb geen Facebook en kan verder vrij weinig vinden.
Re: Jaouad's A2 3L
Wat voor bandenmaat wil je om de pepperpots gaan doen?
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
175-60-r15 of 165-65-r15
- Lupo2002
Re: Jaouad's A2 3L
deze zouden echt stoer staan onder je audi a2. ze zijn 5.5J breed en 17 inch, je hebt ze ook in 16 inch
het is een hoop geld en ik twijfel nog.
ben even wezen fotoshoppen, mischien had ik ze helemaal mat-zwart of hoogglans zwart moeten maken maar volgens mij staan ze wel stoer! ook onder de Lupo
Laatst gewijzigd door Lupo2002 op 08 apr 2016, 09:25, 2 keer totaal gewijzigd.
- Lupo2002
Re: Jaouad's A2 3L
hier zie je ze onder een Lupo de 17 inch versie
Re: Jaouad's A2 3L
wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
staat dik.
maar wat zijn dat lage bandjes zeg,weg comfort.
lijkt mij niet prettig rijden met zulke lage banden.
bij een grote afwijking dan standaard (meer dan 4 % afrolomtrek) zal het schakel gedrag/moment ook anders worden/aanvoelen.
dit heb ik zelf in het verleden ervaren met de maat 175/65 r14.
langzamer optrekken,harder moeten remmen,meer gas geven om goed weg te komen.
voordeel is dan wel als je veel op de snelweg zit dat je minder toeren maakt (volgens mij) bij bv 120 km per uur,dus zuiniger.
dus als je vanaf 4% groter gaat dan slijten je remmen harder,kost op snelheid komen meer brandstof,kun je langer uitrol
len.
staat dik.
len.
- Pluto
Re: Jaouad's A2 3L
Dat zuiniger rijden met die (te) grote wielen kun je vergeten, ze zijn gewoon een slag te groot voor de 3L, de motor moet te veel "werken" en is daardoor niet zuiniger.
Wel gaat het optrekken langzamer, de topsnelheid loopt een stuk terug, het comfort is verdwenen, de stuuruitslag beperkt, de wielen lopen aan, de remmen werken slechter, de snelheidsmeter wijkt behoorlijk af en de kilometerteller ook.
17 inch is sowieso te groot voor een Lupo, alles loopt aan, bij elke kuil en bocht schuurt en kraakt het, het is eigenlijk ook gewoon verboden...
Eigenlijk is er maar één voordeel, de "koolheidsfactor" wordt groter !
- Lupo2002
Re: Jaouad's A2 3L
Ja de 17inch vindt ik ook overdreven onder de luup maar alles blijft netjes binnen de wielkasten vanwege de smalle dikte van van deze velgen (5.5J)
de omtrek blijft nagenoeg hetzelfde met 165-40/17 banden dus niks kraken of aanlopen.. Ja ze zijn een stuk zwaarder dan de originele 4.5x14 maar een hele berg lichter dan wat Jaouad nu onder zn A2 heeft zitten (7J!
en weet ik veel wat voor banden hij eronder heeft zitten, waarschijnlijk 195 of breder
Persoonlijk zou ik dan voor de 5.5Jx16 kiezen
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
Ik rijd inderdaad op 195/45/16. En mijn A2 is hierdoor enorm stug en onzuinig
Re: Jaouad's A2 3L
En, hoe staat het ervoor wat Pepperpots betreft?
- Jaouad92
Re: Jaouad's A2 3L
De Pepperpots liggen bij mijn ouders in de schuur. Aanstaande donderdag staat er het grote onderhoud op de planning voor de A2. De A2 wordt voorzien van een nieuwe distributieriem waterpomp en al dat andere gedoe. Verder wordt de vrijelooppoelie vervangen aangezien deze klappert. Oh en als het goed is kreeg ik dan ook van Eldert een setje leen A2 3L Velgen om te testen of er wat gebeurd met het verbruik.
Als het verbruik met de A2 3L velgen daalt, dan ga ik over tot het dicht proppen en omboren van de pepperpots velgen.
PS: mijn auto maakt als sinds de aanschaf een sambageluid, moet ik nou wel of niet de oliepompketting meenemen? Kmstand: 200.500
