Pluto is terug
Pluto
Kilometerstand: 333.000km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Re: Pluto is terug
Bericht door Pluto »
lupocor schreef: Wil de suzuki jimmy/vitara hem niet trekken of heb je die niet meer?
een 3l standaard is natuurlijk geen caravan trekker (een jimmy/vitara ook niet denk ik) :mrgreen:
Is geen jimmy/vitara Cor, een 25 jaar oude Samurai met misschien nog een Pk'tje of 30...
Daar moet maar geen sleurhut achter :roll:
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Re: Pluto is terug
Bericht door Wolf »
Pluto schreef: Als ik een kleur mocht uitzoeken, dan zou ik een blauwe kiezen (LR5A), die vind ik het mooist.
Er moeten ook weer een paar Cambridge achterlichten in
Ik weet nog wel een andere mooie kleur (met Cambridge lampen) :whistle: :whistle: :whistle: ...en kan prima voor een aanhanger/caravan staan :whistle: :whistle: :whistle:
Pluto
Re: Pluto is terug
/plaatje
Hahaha, STAAN ja, maar er mee rijden wordt een probleem :grin:
Leuk zulke foto's, ik heb ook eens één met een Smart gezien met een oplegger van een vrachtwagen er achter ! :mrgreen:
Wolf
Echte naam: Dirk
Re: Pluto is terug
Bericht door Wolf »
Als je goed kijkt zie je de trekhaak op de foto :whistle: :lol:
Pluto
Re: Pluto is terug
Weekendje naar de sneeuw !
Pluto
Re: Pluto is terug
Inmiddels 3000 km gereden met de nieuwe Lupo STDI 3L('ish), bevalt super, voldoet inmiddels aan al m'n wensen na een serie aanpassingen van mijn kant ! :grin:
Alle aanschroefdelen van de carrosserie zijn lichtgewicht aluminium 3L, motorkap, deuren, spatborden en achterklep (aluminium-magnesium-type).
Achterbank vervangen door vlakke plaat, achterruitenwisser met motor blijft ook thuis, vorige week op het werk even op de weegbrug gehad, 910 kilo met bijna lege tank !
Loopt 1 op 22 als ik gewoon met het verkeer mee rij, en de caravan kan hij zeker trekken.
Moet alleen nog een trekhaak zoeken en t.z.t. nog een paar Cambridge achterlichten.
Er zitten BI-xenon lenslampen in, geen GTI lampen maar een zelfbouwproject, het lichtbeeld is keurig maar er zit verrassend weinig licht in vind ik.
Ik was ook wel heel erg verwend wat verlichting betreft met m'n Seat, daar zaten een paar joekels van Hella pensilbeam-verstralers met xenon pitten in, niet normaal meer wat voor licht dat geeft.
Maar om die nou op het Lupootje te zetten, toch maar niet... :mrgreen:
jos_br
Bevriend 3L garagebedrijf
Re: Pluto is terug
Bericht door jos_br »
Denk je hem nóg lichter te krijgen Andre?
Jos.
En een caravan trekken doet tie wel ja.......... :mrgreen:
Re: Pluto is terug
Mijn eerste wens zou zijn om er een turbo op te zetten, een SDI rijdt best lekker weg maar boven de 2000rpm is alle leven uit de brouwerij. Oja, en cruisecontrol.
Pluto
Re: Pluto is terug
jos_br schreef:Denk je hem nóg lichter te krijgen Andre?
De accu wil ik naar achteren verplaatsen, (zoek nog een 3L-kabel +accubak-set) + een trekhaak er onder...
jos_br schreef:En een caravan trekken doet tie wel ja.......... :mrgreen:
Zou je denken ? ;)
Pluto
Re: Pluto is terug
Nietsnut schreef:Mijn eerste wens zou zijn om er een turbo op te zetten, een SDI rijdt best lekker weg maar boven de 2000rpm is alle leven uit de brouwerij. Oja, en cruisecontrol.
Cruisecontrol-lollie zit er al in, moet alleen in de software gezet worden, dat is nog een ding wat zeker moet gebeuren, krijg na een paar uur al een lam voetje van het stilhouden van dat pedaal op lange afstanden.
Er zit al een turbootje op hoor, leven genoeg in de brouwerij. :mrgreen:
Pluto
Re: Pluto is terug
Vanmiddag een nieuwe (Bosch) tandempomp geplaatst vanwege diesel-lekkage van mijn (Luk)tandempomp (Eigenlijk Lek tandempomp dus :grin: )
Door de diesel waren de koelwaterslangen opgelost onder de pomp, twee daarvan hadden serieuze puisten, en daardoor lichte koelvloeistoflekkage.
Het rubber van de slangen wordt een soort pudding als het langdurig in aanraking komt met dieselolie.
Gelukkig was het niet de koppakking, waar ik een beetje bang voor was door berichten op het TDI-forum over te veel olie in het blok.
Bij Kwikfit hadden ze namelijk een liter te veel in mijn blok gedaan... :doh:
Olie is nu weer op peil en alles is droog en dicht, ik is helemaal weer blij :grin:
Bedankt Jos voor de ad-hok-hulp, die krijg je niet bij de meeste garagebedrijven, daar mag je een afspraak maken voor volgende week donderdag...
Hulde voor JB Dieverbrug ! :banana-dance:
Pluto
Re: Pluto is terug
Vandaag naar een VAG meeting geweest voor het eerst van mijn leven ! :grin:
Het lijkt voor sommigen een wedstrijd in hoe val ik het meest op, je kijkt je ogen uit, ik schat zo'n 400 VAG auto's en je ziet de gekste creaties...
* Wielen onder auto's die er eigenlijk helemaal niet onder passen, banden die niet bij de velgen "horen", ik zag 165/30/20 banden om 20 inch 8 1/2J velgen onder een golf zitten !! :shock:
Die banden zitten er eigenlijk ook niet eens helemaal omheen, de buitenste 3 cm van de velg steekt gewoon uit, de "wangen" van de banden zitten bijna horizontaal. Bizar gewoon !
* Een Auto met knipperende koplampen in alle kleuren die mee knipperen op de muziek.
* Hoe lager hoe mooier, de helft ligt met de buik in het gras. :cool:
* Golfje 1 met een VR6 Turbo motor er in.
* Oude kevers en bussen met kratjes en driewielers op het dak (old school, zo reed iedereen vroeger :roll: ...) en met opzet laten roesten.
* Auto's met de wielen er zo scheef onder dat 3/4 van het loopvlak van de banden de weg nooit raakt. :shifty:
* Maar ook veel auto's die veel mooier en glimmender zijn gemaakt dan ze nieuw ooit zijn geweest.
Ook een aantal Lupootjes natuurlijk, ook een stuk of 4 Lupo 3L's, waaronder de mooiste 3L van Nederland, die van mijn collega Rinze !
Bedankt voor de tip Rinze, "it wie leuk" ! :grin:
Re: Pluto is terug
Je wordt oud joh :p
atg
Echte naam: arjan
Productiedatum: 28 jan 2000
Kilometerstand: 225.000km
Re: Pluto is terug
Bericht door atg »
Als je dat al mooi vond moet je eens Men In VW bezoeken oftewel MIVW
I've found my friends
There in my head
Pluto
Re: Pluto is terug
3L-Dnadave schreef:Je wordt oud joh :p
Sjit, dat zegt mijn vrouw ook al, dan moet het echt zo zijn, ik begin een ouwe zak te worden ! :eek: :grin:
atg schreef:Als je dat al mooi vond moet je eens Men In VW bezoeken oftewel MIVW
Ik vond het niet mooi, maar wel leuk om een keer meegemaakt te hebben, ik ga er denk ik niet nog eens naar toe.
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Re: Pluto is terug
Bericht door Kanerr »
In heb inderdaad van meerdere gehoord dat er meer 'halfords tuning' aanwezig was dan voorgaande jaren..
MIVW is wat sjieker, ratlook idd (oldskool), netjes verlagen met foute wielen, maar niet rare bumpers erop oid.
Toch een meeting van een hoger niveau :grin:
Leuk zo een 1.4tdi, zou er ook naar willen kijken, echter vind ik de wegenbelasting vergeleken met een 3L echt hoog..
Re: Pluto is terug
T is een 1.7SDI toch ?
Kanerr
Echte naam: Kaner
Re: Pluto is terug
Whoopsie, my bad :oops:
Pluto
Re: Pluto is terug
Kanerr schreef:Leuk zo een 1.4tdi, zou er ook naar willen kijken, echter vind ik de wegenbelasting vergeleken met een 3L echt hoog..
3L-Dnadave schreef:T is een 1.7SDI toch ?
'T is een 1.9TDI (beide een beetje gelijk :lol: )
Mijn Lupo is één klasse zwaarder in de wegenbelasting dan een 3L, zo veel scheelt dat nou ook weer niet.
Hij weegt nu 910 kilo met de 3L deuren, 3L voor- en achterklep en natuurlijk zonder achterbank :grin:
Kanerr
Echte naam: Kaner
Re: Pluto is terug
Later ingebouwd neem ik aan :lol:
Dan gaat het wel hard!
