Standkachel inbouwen
Re: How to standkachel inbouwen
Nu is een wiatec in de auto erg mooi en handig.
Maar totaal onnodig als je naast je werk kan parkeren.
Daarom hier een overzicht van de telestart 80 en de installatie er van.
Telestart 80 pakket: ontvanger, antenne, afstandsbediening, batterij, doorluskabel, houder, boekjes
Doorlus kabel
Antenne
afstandsbediening
ontvanger
Boekje
Uitgaand van een werkende webasto installatie is de toevoeging van een telestart systeem als volgt.
1. Het klokje los halen van de montageplek en de stekker die hier in zit los maken.
Vervolgens 1 stekker van de doorluskabel aansluiten op het klokje, en de oude stekker van het klokje in de doorluskabel steken.
2. De doorluskabel sluit je net als de antenne kabel aan op de ontvanger.
3. stop de batterijen in de afstandsbediening, en trek in het motor compartiment de 1ampere zekering van de webasto er uit.
4. stop deze terug en druk binnen 5 seconde de off knop op de afstandsbediening in, en hou deze ingedrukt.
5. de ab is nu ingesteld en ready voor gebruik
Doorlus kabel
Antenne
afstandsbediening
ontvanger
Boekje
Alternatief
Willemvee schreef:Via Baco te bestellen voor slechts 12,95: Je webasto standkachel met je mobile telefoon activeren voor een vooraf ingestelde periode. Geen geld, voor de knutselaar.
Komt nog een oude gsm bij en misschien nog een relais om te schakelen, maar dan ben je er wel.
http://www.baco-army-goods.nl/bouwpakke ... mk160.html
emielvanputten schreef:leuk op papier, alleen de praktijk is anders.
De bovenstaande werkt met een lichtsensor op het beeldscherm.
licht aan= schakeling.
Dus als iemand het verkeerde nummer belt (mijn webastonummer) dan zou de kachel aan gaan
Waar de wiatech instelbaar is tot 5 nummer waar het op reageert. dus als iemand anders belt dan krijgt hij of zij geen gehoorWillemvee schreef:Hoe vaak wordt jij gebeld door iemand die verkeerd gedraaid heeft dan, Emiel? Ik nooit. En zeker niet op een nieuwe simkaart.
Maar je moet ook geen appels met peren vergelijken. Of kost jouw systeem ook 12,95?emielvanputten schreef:nee mijn (ons) systeem kost iets meer, en dan krijg je ook iets meer.
Ik heb ooit een nieuw nummer van libertel gekregen omdat ik constant werd gebeld door voor mij onbekende mensen.
Normaal blijft een nummer dat terug gegeven wordt minimaal 6 maanden uit roulatie, met dit nummer was er blijkbaar een jaar voor nodig.
Oja werd ongeveer 15 keer per dag gebeld
De simkaart die je krijgt is wel nieuw, maar het nummer kan al door meerdere mensen gebruikt zijn, en bij uitgifte van een nieuw abbo met nieuw nummer weer in de roulatie terecht komenWillemvee schreef:Ik denk toch dat dat printje in een thread over standkachels genoemd moet worden. We hebben ook budgetleden, per slot van rekening.
Het lijkt me dat er trouwens nog wel omheen te werken is.
Met een (niet al te nieuwe) smart telefoon kun je instellen dat je een afbeelding zie als er iemand belt. dan kan je een foto van iemand maken die dan in beeld komt als iemand belt.
Voor onbekend maak je een zwarte foto. Voor je eigen nummer een witte. Dan ziet die sensor niks als er een vreemde belt.
Maar lukt dat niet, dan gooi je die hele sensor eraf en maak je een andere sensor. Iets dat direct aan de telefoon hangt. Bijvoorbeeld aan de luidspreker. Dan stel je een beltoon in voor een bepaald nummer en de rest op silent.
Kortom: ik denk dat dit printje in een overzicht hoort over standkachels en ik denk echt dat Foppe (HELP!) met heel weinig kosten dit printje kan aanpassen aan jouw wensen. Het woord is nu aan.... Foppe!
Re: Standkachel inbouwen
"omdat we de vraag krijgen of wij het willen inbouwen, en de kosten daarvan.
Standkachel en Wiatec dienen zelf aangeleverd te worden.
inbouw standkachel 250 euro
inbouwen standkachel+afstandbedienin 275 euro
inbouwen standkachel+wiatec 300 euro
Kachel dient te werken voor de inbouw. het is namelijk kansloos een niet werkende kachel in te bouwen.
Met het risico dat de unit zelf stuk is en er weer uit moet."
Met dank aan gebruiker tecrain voor het beschikbaar stellen van deze handleiding, hierin staat beschreven hoe je de standkachel moet aansluiten op een aircoset met electronisch display.
* Airco / Climatic = handbediende airco met draaiknoppen
* Climatronic = electronisch geregelde airco middels display
- Bijlagen
- Webasto Thermo Top S238 S239 Golf 4.pdf (1.73 MiB) 1873 keer bekeken
- Webasto Thermo Top S316 S317 S289 S292 Lupo.pdf (1.56 MiB) 1880 keer bekeken
- Webasto Thermo Top Z C E materiaallijst VW Lupo.pdf (11.66 KiB) 1873 keer bekeken
- Extra info mbt Climatronic aansluitinstructies
- Webasto Golf 4 1,9 TDI PD.pdf (4.72 MiB) 1882 keer bekeken
