Guus' taftgroene Luup: het einde nadert
Re: Guus' taftgroene, handgeschakelde Luup
Vandaag naar Jack geweest. Op de planning stond:
-stuurkogels vervangen;
-startmotor vervangen;
-EGR afdoppen.
Verder zou ik nog een setje achterschokdempers overnemen uit de sloopluup.
In alle vroegte vertrok ik thuis. Dat werd beloond met een prachtige zonsopgang terwijl ik om 8.15 uur over de Grevelingendam reed. Helaas had ik mijn fotocamera niet bij me om dat tafreel vast te leggen.
Toen ik aan kwam stond Jack mij al op te wachten. Operatietafel en werktafel stonden al klaar. Na een bakje koffie gingen we aan de slag. Samen zouden we de stuurkogels doen en de startmotor vervangen en terwijl Jack de EGR zou afdoppen kon ik de schokdempers monteren. Dat was wel een goed plan, want anders liggen ze hier weer een paar maanden, voordat ik er aan toe zou komen om ze te monteren. Bovendien, bleek het toch nog een beetje lastiger dan ik had verwacht. Zelf had ik nog de bodemplaat mee genomen, want nu de auto toch op een brug stond kon die er ook makkelijker onder gemonteerd worden.
De stuurkogels gingen er snel onder uit. Dat uitlijnen noodzakelijk is bleek al snel toen we er achter kwamen dat de rechter stuurkogel achttien slagen aangedraaid moest worden, terwijl de linker stuurkogel zeventien slagen moest. En die linkse was flink aan vervanging toe.
De startmotor zag er echt uitgewoond uit dus daar ging ik niets meer aan schoon maken: vervangen die hap.
Oude startmotor:
Nieuwe startmotor:
Het gierende geluid bij het starten is nu weg, maar gek genoeg zit ik nog steeds te wachten op Het Geluid.
Daarna ging Jack het vooronder in, bezig met allemaal slangetjes waar ik niks van snap. Tussendoor liet hij mij de de inlaatpoorten van mijn verstuivers(?) zien. Dat zag er wel redelijk vastgekoekt uit, maar gelijkmatig verdeeld. Bij Coco laatst waren er twee vies en eentje schoon. Da's niet goed. Het stuk bij de EGR zag er echt een beetje uit als een patiënt met hart- en vaatproblemen.
Ondertussen ging ik de dempers demonteren. Tot mijn verbazing moest ik de bovenste schroef in het interieur los halen. Dus: zijbekleding weg (helaas geen kabels voor speakers trouwens)en al die verrotte pinnetjes voorzichtig los halen. En toen die er onderuit was zagen we dit:
Rechtsachter zag er op het oog het ergst uit, maar de linkse was er erger aan toe: die gaf geen weerstand. In ieder geval hoefde je geen professor te zijn om te zien dat die dempers zo lek als een mandje waren. En ik moet zeggen: het verbaasde me dat dit niet heeft geleid tot afkeur voor de APK.
Daarna de boel weer terugbouwen. Jack was nog bezig met het darmstelsel van de Lupo en tenslotte hebben we de bodemplaat er onder gezet. Alles bij elkaar waren we vlot klaar vond ik.
Maar hoe rijdt dat nou?
Een rit van één uur en drie kwartier is perfect om alles te testen. In één woord: ge-wel-dig. Hij stuurt weer lekker strak, geen hinderlijk getril meer bij het remmen, ook niet van het stuur en ook geen geklapper meer van dat losse stuk plastic om de demper. Hij veert weer lekker stug, geen nadeinen meer. Ik ben zo blij dat we dat meteen hebben op gepakt.
En dan gluur je met een big smile op de verbruiksmeter: op 3.7 staat hij nu. Hij is gereset, nadat we de accu er af hadden gehaald in verband met de startmotor. Dat zijn ongekende waardes voor ons.
Kortom: een geslaagde dag. Ik heb weer een nieuwe auto terug. Dank je wel Jack voor alle hulp en Janny voor de heerlijke lunch.
Laatst gewijzigd door reichbus op 10 dec 2017, 12:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Guus wordt ook steeds handiger zeg :) Lekker is dat he, een fijn sturende auto!
msstona
Echte naam: Jack Smit
Productiedatum: 0- 3-2004
Kilometerstand: 195.000km
Kleur: Mauritiusblaublau Perleffekt, 2Y - LZ5C
Bericht door msstona »
Graag gedaan Guus , veel succes met je nieuwe auto :mrgreen:
Niet te vergeten: als je bij Jack de boel af laat doppen dan komt er een olie-afscheider tussen te zitten. Dus we zijn helemaal b(l)ij. Volgende maand eerst uit laten lijnen en dan op zoek naar twee nieuwe banden.
Jeroen
Kilometerstand: 260.000km
Bericht door Jeroen »
Leuk verslag, is als een beetje meeklussen en werkt drempel verlagend.
Ja, dat is fijn bij Jack: je mag (moet?) mee helpen en hij is een geduldige leermeester die ook alles graag uit legt. Voor mij is dat fijn, omdat ik zo veel mogelijk zelf wil kunnen doen aan mijn auto. Ik ben nog een beetje zoekende tot hoever ik daar in wil gaan, maar al doende leert men: zeker ook bij die stuurkogels. Bij het klussen op de fiets voelde ik me vroeger altijd onzeker, maar nu voel ik me daar juist in thuis in vergelijking met de auto.
Verder is het zo dat hij echt heel veel (heel) goed gereedschap heeft. Dat betekent dat als een bout goed vast gerot zit dat er we niet gaan lopen rammen of verhitten, maar een grotere momentsleutel pakken. Zo kijk ik deels met een schuin oog waarmee ik mijn eigen gereedschapcollectie weer aan ga vullen.
Onderdelen die je van hem over koopt zijn helemaal schoon gemaakt en waar nodig in gevet. Zo was de startmotor helemaal schoon en ingevet en die EGRdinges was ontvet en gezandstraald. Ook bij de montage wordt alles ingevet waar dat nodig is. Daar betaal je voor, maar het zijn zeer schappelijke prijzen. Dat maakt het ook mogelijk dat er met goed materiaal gewerkt wordt en dat je in hoeveelheden voldoende kunt gebruiken.
Gezellig is het altijd hè bij Huize Stona, en je hebt ook grote klappers gemaakt met je auto. afdoppen, olieafscheider, nieuwe achterveren en nieuwe stuurkogels. :handgestures-thumbup:
De schokbrekers vervangen is best goed te doen hè? het schrikt in eerste instantie wat af, maar in feite zijn het maar 2 bouten die je los moet draaien. Er zijn wel dingen waar je mee moet uitkijken, maar als je zorgt dat de as (wielen) netjes onder spanning blijven staan, moet het gewoon goed gaan.
En het goede gereedschap hebben is altijd de clue! Het maakt het leven zoveel makkelijker, bijna iedereen kan dan gewoon klussen.
Ik zit erg in dubio, jongens.
Ik wil heel graag van mijn eindejaarsuitkering een cruisecontrol in de Luup hebben.
Op http://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?info=p1719_vw-lupo-3l-gra-tempomat-nachruestsatz.html kan ik een complete kabelset kopen plus hendels om in de Lupo in te bouwen. Aan de ene kant lijkt het me erg gaaf om die er zelf in te zetten. Er staan drie how-to's hier, waarvan maar één voor handschakel Lupo's, maar alle drie bevatten ze waardevolle informatie om de Lupo om te kunnen bouwen. Ik denk dat ik op papier behoorlijk goed snap hoe het allemaal moet. Het fijne is ook nog eens dat het een klus is die je in etappes kunt doen. Het is geen centrale deurvergrendeling of klapraampjes die je in bouwt en die eigenlijk af moet zijn als je onder de wol kruipt. De kabelset is kant en klaar: ik hoef alleen maar pinnetjes in te schuiven en connectortjes aan te sluiten: er hoeft niets gesoldeerd te worden. Als toetje op de slagroom is het allemaal goedkoper klaar dan wanneer ik het allemaal laat doen. Maar: dat is ook echt het toetje op de slagroom. Als ik het gevoel heb dat ik de klus niet zelf aan kan dan geef ik graag extra geld uit om de boel netjes te laten doen. Het gaat mij vooral om de voldoening van het zelf doen. Het voordeel van genoemd bedrijf is dat ik daar met 45 minuten ben: de materialen kan ik zo af halen (iemand trouwens ervaring met dit bedrijf?) of zonodig in kan laten bouwen.
Maar aan de andere kant: die plofkap en die sleepring moeten er af. Het verwijderen er van ziet er niet echt uit als rocketscience, maar de plofkap kan af gaan terwijl ik dat niet wilde en ik heb ook vaak gelezen over genuil met de sleepring na het terugbouwen. Daarnaast moet ik gaan priegelen met de pinnetjes van mijn boordcomputer. Dat zijn de spannende dingen. Het lastige om in te schatten vind ik altijd dat er onverwachte dingen op je pad kunnen komen en of ik dan niet plotsklaps voor problemen sta die ik zelf niet meer op kan lossen.
Eigenlijk wil ik òf een kabelset kopen en inbouwen òf vantevoren met die jongens een afspraak maken om de boel in teb ouwen. Het is wat onhandig om eerst zo'n setje te kopen en dan alsnog de boel in te moeten laten bouwen.
Iemand nog ideëen, suggesties, opmerkingen?
Wat ik sowieso ga uitbesteden is het activeren van de ECU.
Guus ik help je wel hoor. waar je om moet denken. is grofweg het volgende:
- sleutel uit het contact
- maak een foto van de stand van het stuur (stand streepje en stipje) voordat je hem eraf trekt.
- onder de stuurhuiskap moet je de gele stekker loshalen, voordat je de sleepring los trekt. Anders trek je de sleepring stuk
- Telkens eerst metaal aanraken om je te ontladen, voordat je aan de gele airbag stekkers prutst. dan gaat het goed.
en ook;
- 2 schroefjes van het koelvloeistof reservoir even loshalen en voorzichtig opzij leggen.
maar vooral, Koop ook een OBD reader met bijbehorende hendel (voor je resetknop verbruiksmeter ) :lol:
Don 3L Jose
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Aanvullend zou ik als leek beginnen met het loskoppelen van de accu. Zonder stroom zou de airbag niet kunnen ploffen...
foppe schreef:Guus ik help je wel hoor. waar je om moet denken. is grofweg het volgende:
en ook;
Ik heb ook jouw how-to voor de A2 gelezen en het stukje van het plaatsen van de hendel. Dat komt denk ik grotendeels wel overeen met dat van de Lupo.
Ik heb inderdaad ook gelezen dat je het best de accu ontkoppelt en dan zijn er zelfs mensen die zeggen dat je het beste nog een half uurtje wacht.
En tenslotte: wat ik doe met de verbruiksresetknop heb ik nog niet helemaal voor ogen. Die Duitsers leveren daar "iets" voor. Ik vermoed dat dit een knopje is wat je dan bijvoorbeeld aan je stuurhuis kunt monteren, maar die hendel rechts is eigenlijk mooier. Wat voor hendel is dat?
ja klopt, dan boren ze een gaatje en wordt er een drukknop gemonteerd.
Maar een hendel voor de OBD reader is mooier, die kun je hier vinden: http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php? ... =260#p1069
nummer is 6K6 953 503 AG
Ik denk dat ik het er gewoon op ga wagen. Als ik er echt niet uit kom wil iemand hier mij wel helpen denk ik. Met wat geluk heb ik al een rechter hendel te pakken.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
maak je niet druk, is goed te doen. Heb het zelf ook gedaan. Belangrijk is dat je rustig de tijd neemt.
Riggard schreef:maak je niet druk, is goed te doen. Heb het zelf ook gedaan. Belangrijk is dat je rustig de tijd neemt.
Dat zeiden ze hier ook over het vervangen van het Ipadscherm, maar ondertussen reageert dat ding niet meer op aan raken. Ik ben blij dat ik tenminste weer beeld terug heb :mrgreen:.
Voor mij is fijn dat alles al gesoldeerd is. Misschien moet ik nog wat draadjes om zetten voor de resetknop, maar daar kan ik niet van wakker liggen. Dit is wel een klus die makkelijk in etappes te doen is, zonder dat je je hele auto kwijt bent. Daar heb ik doorgaans de meeste stress van. Ik zal niet meer de keer vergeten dat ik de spanrol van mijn poly v-riem kapot had op zaterdagmiddag, terwijl de auto maandag weer nodig was.
Een vraagje heb ik nog wel: waarom moeten die schroefjes van het koelstofreservoir er af? Is dat om de kabels van de paravaan naar binnen toe te leiden?
Zo. Even wezen shoppen bij de Witte Boerderie:
Nu die Duitsers effe contacten om in één keer de ECU te laten vrij te schakelen en de kabelsatz mee te nemen.
Laatst gewijzigd door reichbus op 10 dec 2017, 12:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Riggard
Echte naam: Richard
Hehe, al doende leert men ;)
Qua solderen vond ik het alles meevallen, maar een prefab kabelboom kan natuurlijk nooit kwaad, werkt ook even sneller. Wat vooral even pielen is is de stekker van de ECU, maar dat staat helder in de how-to beschreven.
Verder moet je met de airbag even opletten dat je eerst de drie torxjes van de sleepring loshaalt vordat je heel het stuur los haalt. Ik was dat vergeten, met als gevolg een kapotte sleepring. (Maargoed, die heb je voor een tientje op de sloop)
Resetknop heb je in principe niet eens echt nodig. Ik heb mijne weken later ingebouwd. Gaatje boren in de afdekkap van de stuurkolom, drukknopje erdoor en aansluiten op de draadboom.
De schroefjes van het kvs reservoir haal je los zodat die bol opzij kan. Dan kun je beter bij de rubber doorvoorthule waar je de draden door naar binnen steekt. (Die zit eronder)
Verder zou ik zeggen, post het hier, of stuur een pb'tje als je ergens tegenaan loopt.
Gisteren en vandaag bezig geweest met het monteren van de hendels voor de cruisecontrol, alsmede de koppelingsensor. Ik vond het vooral spannend vanwege alles wat te maken heeft met de airbagunit en de accu, maar nu ik alles achter de rug heb kan ik alleen maar zeggen dat het erg mee is gevallen. Ik heb dit alles in anderhalf uur gedaan wat ik voor een beginner niet slecht vind. Daarbij heb ik mijn gehannes om het stuur los te krijgen niet mee geteld overigens.
Het lijkt er op dat alles goed gegaan is. Er plofte geen airbag toen ik de accu weer aan sloot.
Even een paar foto's:
De stuurkappen los, appeltje eitje:
Airbagunit er uit:
Koppelingsensor op zijn plek:
Toch het stuur er af:
Nieuwe hendels op zijn plek en de boel weer terug gebouwd:
Helaas is mijn mooie rechterhendel op de foto's niet te zien. Daar maak ik nog wel een keer een mooie foto van.
Ik moet nog even de boel uit testen (doen alle hendeltjes waar ze voor bedoeld zijn?), vandaar dat ik de stuurkappen nog niet terug gemonteerd heb. En verder moet ik nog een keer de draden naar de paravan trekken. Helaas is het mij tot twee keer toe niet gelukt om een doorgang te vinden na het verwijderen van het koelvoeistoftankje, maar ik heb er ook nog niet rustig naar kunnen kijken.
Naschrift: de resetknop werkt nog niet. De rest wel. Daar dus even naar kijken dus.
Laatst gewijzigd door reichbus op 01 jan 2015, 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reichbus Powerrrrr :violence-guntoting:
Het was jij of de luup :handgestures-thumbupleft:
Als je het koelvloeistofreservoir los hebt gehaald, zie je een zwarte bak, ongeveer de vorm van een reiskoffer. Hier heb ik bovenop een gat geboord en dichte doorvoertule gemonteerd. Gaatje prikken en de kabel kan er door.
Boren is niet nodig. Er zit al een kabel boom doorgang waar je de kabels bij kan duwen..
Indien nodig wijs ik hem wel een keer aan.
