Alleen nog maar stationair draaien.
rog65
Echte naam: Roger
Kilometerstand: 106.000km
Kleur: Jazzblue - LW5Z
Brandstof: 100% biodiesel
Bericht door rog65 »
Jongens ik heb een groot probleem. :-(
Auto start opeens alleen nog maar in zijn N (gisteren nog in zijn S). Nadat hij gestart is draait hij alleen maar stationair, als ik gas geef gebeurt er niks.
Op het display gaat hij gewoon in zijn versnelling. Als het contact aan staat en ik zet hem in zijn E, R of S zie ik dat in het display, alleen kan ik de auto gewoon vooruit duwen. Dus hij staat nog in zijn vrij.
Ik denk zelf aan de gangsteller of koppeling cilinder.
Helaas kan ik de auto niet uitlezen. Is er misschien iemand in de buurt van Leerdam die hem kan uitlezen?
Ik heb zelf wel zo'n goedkope blauwe usb kabel alleen niet het prog vagcom.
Heeft iemand misschien nog een tip wat ik kan doen?
Mvg roger
Re: Alleen nog maar stationair draaien.
Hey Roger,
Vervelend, je zit ook een beetje in een blinde vlek daar. Misschien dat Johan jouw kant op wil komen. Pb hem eens.
rog65
Echte naam: Roger
Blinde vlek?
Ik zit precies in het midden van het land! :naughty:
Hebben we ergens een "how to" om een koppelings cilinder te vervangen?
Ik kan inderdaad wel je kant ik komen.
Kijk even op de site voor nummer of pb me.
(site zie aftiteling)
rog65
Echte naam: Roger
Bedankt Johan, maar ik kan inmiddels zelfs de foutcodes uitlezen.
Ik lees deze foutcode uit;
18060 - please check dtc memory of transmission controler
p1652 - 35-00 - -
Kan iemand mij vertellen wat dit betekend.
Joch3m
Echte naam: Jochem
Productiedatum: 21 aug 2012
Kilometerstand: 101000
Bericht door Joch3m »
Als je deze wist dan komen ze weer terug?
VW Lupo 3l moonsilver
rog65
Echte naam: Roger
Nee komt niet terug.
Nu zag ik dat de koppelingswaarde 1.5 Volt was. Ik heb deze veranderd in 1.83.
Nu start de motor helemaal niet en krijg ik foutmelding 00836.
Ik zit eraan te denken om de basisinstelling te doen, alleen durf ik dat niet goed nu.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html
Dat is de site van "Gerrit Speek" die staat boordevol uitleg.
Bij deze code wordt je echter niet veel wijzer:
foutcode: 18060 P1652
Deze foutcode is 'Manufacturer Specific' (voor elke autofabrikant een andere omschrijving en betekenis). De onderstaande omschrijving / verschijnselen / oorzaken / oplossingen zijn specifiek voor VAG-auto's.
18060 Storingscode opgeslagen in Transmissie Regelmodule
Extra info bij de foutcodes
Mogelijke verschijnselen: Onbekend
Mogelijke oorzaken: Tsja, storingscode opgeslagen
Mogelijke oplossingen: Lees uit die storingscode!
rog65
Echte naam: Roger
Ik had inmiddels gevonden, maar ik word hier niet veel wijzer van.
Wel eens een (recente) basisinstelling laten doen?
rog65
Echte naam: Roger
4 maanden geleden door EJR en geen problemen
rog65
Echte naam: Roger
Inmiddels heb ik vagcom 311.2-N waarmee ik de foutcodes uitgelezen heb. Deze versie is fully registered!
Nu ben ik zo ver om de basis instellingen in te lezen, alleen geeft vagcom als ik in groep 14 ben "not available" aan.
Is dat normaal met versie 311 en moet ik een andere versie hebben?
Ik heb zojuist Roger gesproken en uiteindelijk vond hij en EJR het beter de auto naar EJR te transporteren.
Dus Roger zoekt vervoer (Ambulance).
rog65
Echte naam: Roger
Klopt Johan,
Kan iemand mij helpen om de auto naar Friesland te vervoeren.
Ik heb al gekeken om een auto ambulance te huren, alleen ken ik niemand hier in Leerdam met een trekhaak die ik evt kan lenen.
Riggard
Echte naam: Richard
Bericht door Riggard »
Misschien mis ik iets hoor, maar je geeft aan in groep 14 te zitten. Is dat van de versnellingsbak-computer?
Want je moet naar de computer van je versnellingsbak , daar op basic setting drukken en dan pas naar 14 gaan, heb je dat gedaan?
Daarnaast; als je koppeling op 1.5 stond en je hebt 'm naar 1.84 gezet zonder basic settings dan is het logisch dat het niet meer werkt. Het afstellen van de koppeling vereist daarna een basisinstelling.
rog65
Echte naam: Roger
Dat laatste ben ik inmiddels achter gekomen, Richard. Alleen de basis instellingen lukt niet.
Ik ga naar:
[Basic Setting - 04]
Block 014
[Go!]
Zodra ik go in toets zegt vagcom "not available".
Ik vraag me af of dit door versie 311 komt.
Het komt op mij niet helemaal planmatig over, Roger. Of ik heb iets gemist. Moet die auto nou nog naar Friesland? Zo ja, dan zou ik vanaf nu niets meer doen aan die auto. Zo maak je het Eldert-Jan misschien lastiger om er wat aan te doen of gaat het jou meer geld kosten. Zo nee dan zou ik echt even samen met iemand kijken die eerder een basisafstelling heeft gedaan, want nu lijkt het alsof je dingen aan het doen bent waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Correct me if I'm wrong.
Riggard
Echte naam: Richard
rog65 schreef:Dat laatste ben ik inmiddels achter gekomen, Richard. Alleen de basis instellingen lukt niet.
Ik ga naar:
Block 014
[Go!]
Ik neem aan dat je je contact e.d. aan hebt?
En is de versie geregistreerd? (staat dat bij "about")
rog65
Echte naam: Roger
Contact is aan en versie is vol geregistreerd.
Ik wil de auto graag rijdend krijgen, omdat ik anders niet weet hoe ik de auto in Friesland kan krijgen. Vandaar dat het misschien chaotisch lijkt, of misschien ook wel is. Mijn hoop is nu gericht op de basis instellingen. Ik ben bezig met een andere versie vagcom draaiend te krijgen.
luposuctie
Echte naam: Marcello
Productiedatum: 04 aug 2000
Bericht door luposuctie »
Hallo zou het misschien aan de pook unet kunnen liggen? Heeft maat van mij gehad motor draaid dan wel alleen gas reageerd niet kunt niks doen doen .
sucses
