"Kermit"
peterpan
Echte naam: Peter
Kilometerstand: 211.000
Re: "Kermit" met nieuw rubber
Bericht door peterpan »
Nieuw rubber laten plaatsen; Dunlop StreetResponse 2:
Tevens een paar lampjes vervangen (eitje... :mrgreen: ) en zag dat één H4 los zit maar kwam er niet uit waar het aan lag, tenminste welke "veer" niet goed zit. Daar zal ik nog een keer op mijn gemak naar kijken en gelijk de h4's vervangen (zitten nu 2 verschillende in).
Ik kreeg ook nog een vervelende mededeling bij de bandenboer...meneer, als ik u was zou ik de remschijven en blokken vervangen want die zijn wel minimaal...ze komen nog wel door de apk heen...ja, dat is een maand of 2 geleden gedaan......hier zat ik dus niet op te wachten.
Weet iemand bij wie ik terecht kan voor brakemax schijven en blokjes? Het liefst in de buurt van Den Haag anders wordt het denk ik een ritje naar Ecomotive.
Gr,
Peter
Gr,
Peter
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI »
Mooie bandjes, kun je er weer aantal duizend kilometers tegen aan.
Don 3L Jose
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 354.000
Bericht door Don 3L Jose »
Mooi rubber, lijkt qua profiel veel op de Michelin Energy Saver's
peterpan
Echte naam: Peter
Re: "Kermit" met een verse accumulator
Tijdje geleden, schaam een beetje...een beetje hoor.
Gisteren eindelijk tijd gehad om de accumulator te vervangen, heerlijk zelf te doen in een minuut of 4-5. Wilde ook het brandstoffilter doen maar daar had ik al moeite mee bij de slangen loshalen. Aangezien ik druk was in de tuin, ben ik maar niet verder gegaan, dat komt nog wel een keer.
Gr,
Peter
Gargamel
Productiedatum: 15 jul 2002
Kilometerstand: 202000
Kleur: Cedergroen - LK6Y
Brandstof: 100% biodiesel
Re: Peter heeft een lupo gevonden...
Bericht door Gargamel »
Bresjee99 schreef:Gave kleur... Dat ga je trouwens van nog iemand horen vandaag;-) :grin:
lolll ja, maat weinig opties lolll . deze quote komt vast nog uit een andere hoek vandaag lolll
http://www.2N-biofuels.nl voor zuinig en Co2 neutraal rijden. En ook voor goede koffie!
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Nieuwe accuM had hij wel nodig ja, volgens mijn had hij nog een af fabriek :mrgreen:
peterpan
Echte naam: Peter
Oude was idd nog de 1e, week 40 van 1999 dus heeft zijn werk prima gedaan. Hoort bijna thuis in een lupo museum :lol:
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Zijraam passagierskant ging niet helemaal naar beneden, dus vandaag mooi weer en een beetje tijd over. Deur open, raampje kan helemaal naar beneden, deur dicht, raampje kan niet geheel naar beneden. Deur open gedaan, raam helemaal naar beneden en ik dacht "ik ga vanaf de buitenkant het raam weer dichtdraaien, misschien komt hier wat uit, hoor ik iets raars of waar die wringt oid".
Zo gezegd zo gedaan, ik gooi de deur dicht.....heel het zijraam versplinterd...waarschijnlijk iets met de deurdranger...zo even naar Carglass voor een noodvoorziening en een keer een afspraak bij EJ maken.
Gr,
Peter
:shock: wow :shock:
Daar sta je dan. balen zeg.
gelukkig zijn die ramen niet echt in trek bij de sloop lupos
die heeft EJR vast bij bosjes liggen voor je
peterpan
Echte naam: Peter
EJ had al aangeboden om er een andere in te zetten maar dat wordt volgende week bij carglass gedaan. De voorruit probeer ik ook nog en hoop er 1 met een groene zonneband te "krijgen".
Ik maak nog wel een afspraak met EJ om te kijken wat de oorzaak is geweest. Was wel schrikken zeg, ineens een plof en dan je ruit uiteen zien vallen.
Gr,
Peter
Klinkt als de deurvanger, die niet helemaal goed gemonteerd zit. Hoeft niet, want kan ook zijn dat je raammechanisme (geleiders) niet goed zitten.
't een of 't ander.
peterpan
Echte naam: Peter
Ik denk de deurvanger want als het de geleiders zijn dan zou het toch bij deur open en deur dicht hetzelfde zijn (lijkt mij). Het is even lullig maar gaat goed komen. Kan nu wel 1 afspraak maken voor zijruit en voorruit. De GTI-voorruit is de enige met zonneband? Carglass heeft 3 Lupo's in het systeem staan; "gewoon", 3L en GTI.
Gr,
Peter
Don 3L Jose
peterpan schreef:De GTI-voorruit is de enige met zonneband? Carglass heeft 3 Lupo's in het systeem staan; "gewoon", 3L en GTI.
KLopt, als Carglass zijn computersysteem de GTI voorruiten opent, staat daar ook de ruit met groene zonneband tussen. Is zelfs iets goedkoper dan de 3Lvoorruit :mrgreen:
peterpan
Echte naam: Peter
Kleine update; deurvanger is de boosdoener, zat helemaal los. Helaas krijg ik 1 bout niet vast gedraaid. Ik heb het nog wel geprobeerd met 1 bout vast maar er zit veel weerstand in dat ik de deur niet eens dicht durfde te gooien ( :oops: ), ik ga dus een nieuwe deurvanger plaatsen.
Nieuwe zijruit is geplaatst, de voorruit nog niet. Zaten wat roestplekken op de sponning en dit laat ik eerst behandelen, er komt wel een voorruit met groene zonneband in. Hoop hem donderdag/vrijdag op te halen.
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Volgende update; hij staat bij EJ. Een paar keer achter elkaar een brandend abs lampje, handremlampje en geen reactie op het gaspedaal. Erg vervelend als je op de snelweg rijdt en naar de vluchtstrook moet rollen...de ruiten zitten er inmiddels in.
Nog 2 dagen werken en dan vakantie dus gelukkig geen haast met de luup.
Gr,
Peter
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Ben benieuwd wat er aan de hand is met je luup!
peterpan
Echte naam: Peter
Re: "Kermit" met wat dingetjes
Auto staat bij David. 1e diagnose, de abs computer. Deze gaat David vervangen en hopen dat dit het is. Tevens een beurtje, dit is toch wel nodig en de luup kan het maar gehad hebben.
Dan lekt ook de koppelingscilinder nog maar dat komt later.
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Re: "Kermit" heeft een grote beurt gekregen
Vanmiddag de luup weer opgehaald. David heeft het oliefilter nog laten zien, was echt nodig. Andere abs computer zit er in en nu hopen dat de storing weg blijft, de terugweg ging in ieder geval goed.
Gr,
Peter
peterpan
Echte naam: Peter
Re: "Kermit" - update
Tijdje geleden maar wel bezig met wat upgrade's.
Ik werd gek van de koplampen van de achterliggers in mijn binnenspiegel en buitenspiegels. Vandaag naar een bedrijfje in Hendrik-Ido-Ambacht geweest en dit is het resultaat:
Tevens zijn de buitenspiegels van een folie voorzien om uit te proberen of dit ook de schittering tegen gaat. Vandaag in de regen en grauw weer lijkt het erop alsof het werkt:
Gr,
Peter
