Te huur: Lagertrekker voorwiellager
- Riggard
- Echte naam: Richard
Niet meer van toepassing, ik heb de lagertrekker verkocht.
Laatst gewijzigd door Riggard op 06 apr 2019, 13:24, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Te huur: Lagertrekker voorwiellager
Een hartstikke leuk initiatief man
Voor de geinteresseerden onder ons, in welke regio woon je ongeveer ?
- Riggard
Woon in Heemskerk, dus Noord Holland.foppe schreef:Een hartstikke leuk initiatief man
Werk in Delft, dus afhalen in de randstad is ook mogelijk.
- Jeroen
- Kilometerstand: 260.000km
Top idee, een special tools verhuur hoekje opt fourm!
Het is een lagertrekker. Je kan er ook een nieuw lager mee op zn plaats 'duwen'?
Vast een leken vraag.
Leuke muziek trouwens onder dat filmpje!
- Riggard
Beiden is mogelijk inderdaad.Jeroen schreef:Top idee, een special tools verhuur hoekje opt fourm!
Met de grote ring trek je eerst het oude lager eruit (met deze ring om het oude lager zet je als het ware druk op de fusee)
Vervolgens plaats je de smallere ring om het nieuwe lager, hiermee duw je dan tegen het lageroppervlak zodat je de nieuwe erin kunt persen.
Kortom, een complete set om het oude lager te verwijderen en nieuwe te plaatsen.
- Jeroen
Dank, van een leek.
Bijna jammer dat mn lagers nog stil zijn...
- Rasselman
- Echte naam: Wesley
- Productiedatum: 15 okt 2001
- Kilometerstand: 260.604
- Brandstof: 100% biodiesel
Ziet er superhandig uit man !
alleen had ik 1 vraagje.
Kan hij ook je aandrijfas uit je wiellager duwen mijn aandrijfas zit nogal vast in het lager namelijk
Lupo 1.2TDI Reflex Zilver =Airco, Stuurbekrachtiging, Centrale vergrendeling, CC + 87pk 180NM
Ibiza 1.9TDI (Soon, 285pk/520nm)
Golf2 MK2 VR6 "Turbo in progress" =Totaal aangepast.
NicoTDi heeft daar een pers voor volgens mij, of kent hij iemand die dat heeft.
- Riggard
Nee, dat niet Mijne heb ik met een grote lagertrekker eruit geduwd, dat werkte.Rasselman schreef:Ziet er superhandig uit man !
- Echte naam: hans
hallo riggard
is het misschien mogelijk om de lagertrekker van je te huren ?
ik ben net nieuw hier op het forum
en moet mijn weg hier nog vinden
maar gaat goed komen
hoorde vreemd tikken en begonnen met aandrijfas rechts te vervangen maar het tikken bleef
toen heb ik links uit elkaar gehaald en voelde het lager deze was erg slecht en heb een nieuwe besteld
nou zou ik graag deze er zelf onder willen zetten zodat ik niet alles er af hoef te schroeven om het weg te brengen
ik hoop van je te horen
- Riggard
Je hebt PB
- Riggard
En de lagertrekker heeft weer een 3l vriend geholpen met 2 wiellagertjes
- Echte naam: hans
hahahaha
ja helemaal goed
2 nieuwe lagers er in
rechts nieuwe aandrijfas
links oude tripolen en homokineet van rechts er op gezet want mijn geluid was nog niet weg
nieuwe remschijven nieuwe blokken
maar helaas geluid is nog steeds niet weg
van de week remmen er eens afhalen en kijken
ben beetje einde raad
ja helemaal goed
- Echte naam: Marcello
- Productiedatum: 04 aug 2000
- Kleur: Planetsilver - LR7V
hoi heb je geen ruimte op je bakflensen ?
bedoel kun je de aandrijfas nog op en neer bewegen met nieuwe as tripode erop?
- Echte naam: hans
hallo
op en neer kan ik hem niet bewegen
wel horizontaal een beetje als de auto uit zijn veren staat dus met de wielen van de grond
vriendin en ik zaten te denken
het geluid is eigenlijk ons pas opgevallen na nieuwe remmen en schijven zetten
ga van de week weer eens kijken of ik iets kan vinden
het geluid dat ik hoor is tak tak tak tak tak net op je net als vroeger een kaart met een knijper op de spaken van je fiets had
of dat er iets van plastic tegen de band loopt en het is ook niet constant maar zo af en toe
had ook ergens gelezen motorophanging
ik ga er van de week weer eens onder kijken
thanks
thanks
- Riggard
Als je 80 rijdt en dan je gas constant houdt in z'n 5, doet ie het dan? Dan heb je wrsch. versleten bakflenzen/tripodes.
Voel je het ook in je voeten?
Mogelijk heb je nog wat aan mijn topic:
http://3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=33&t=1800
(En bij mij is het na 20k nog steeds niet weg )
Heb je de wielen gebalanceerd?
Ik heb eens een loodje gehad dat aanschaafde tegen de remklauw.
Oplossing was ietsjes van de remklauw af te vijlen.
- Productiedatum: 0- 0-1999
- Kilometerstand: 272.158km
- Kleur: Flash Rood - LP3G
owke, het is een oud topic, maar volgens mij past mijn vraag hier wel goed.
Ik wil mijn voorwiellager vervangen (beter gezegd, de APK keurmeester vindt dat..)
Maar heb daar nog een vraag over:
Het lager zit geborgd met een soort van clip. Moet je deze verwijderen voor het trekken van het oude lager? (ik lees nergens in de beschrijvingen daar iets over namelijk)
(volgens mij kun je er ook heel slecht bij namelijk)
Of is het de bedoeling dat je het lager er gewoon doorheen trekt?
gr Corné
gr Corné
Borging hoef je niks mee te doen.
Gewoon de lager trekker er op en hij komt met borging en al er uit
Daarna de nieuwe erin drukken en borgen.
- Riggard
Borgring zit inderdaad geintegreerd met je oude (en met je nieuwe lager).
Lager is daarom ook maar één keer te gebruiken
De trekker is natuurlijk gewoon te huur, mocht er iemand de trekker willen kopen kan dat ook; mijn lupo gaat de deur uit en het gereedschap + onderdelen ook langzamerhand.
