VW Lupo, blauw, 08-2001, 86-TJJ-5, 261dkm
Geplaatst: 28 jun 2015, 19:40
Wegens een verhuizing naar Engeland per 1 september 2015 zet ik deze blauwe VW Lupo 3L te koop.
De auto is gekocht in december 2013 en sindsdien met veel plezier mee gereden.
Zeer betrouwbare en goed onderhouden auto, inclusief 4 winterbanden (2 nieuwe winterbanden november 2014) op velg.
Sinds juni 2015 voorzien van 2 nieuwe zomerbanden.
Vraagprijs: 2900,-
De auto krijgt 10 augustus een APK- en kleine beurt.
Wil je meer informatie over de specificaties en het verrichte onderhoud, stuur dan een persoonlijk berichtje!
De auto is over te kopen in de week van 24 tot en met 28 augustus. Wil je daarvoor een kijkje nemen, ben je van harte welkom!
Gegevens:
Opties:
- Kenteken: 86-TJJ- 5
- Chassisnummer: WVWZZZ6EZ2W002526
- kleur: LR5A zachtblauw
- Motor: AYZ
- Vernellingsbak: FFU
- Interieur: grijs/blauw
- Huidige KM-stand: 261.562 (de KM-stand is officieel door VW geverifieerd en is correct). De boekjes zitten er uiteraard bij.
- Bouwjaar: 2001
- Sleutels: 2 stuks aanwezig
Onderhoud:
- winterpakket (verwarmde stoelen / verwarmde spiegels, electrisch verstelbaar / verwarmde ruitenwissersproeiers / mistlampen
- centrale vergrendeling met comfortmodule (ramen automatisch open en dicht)
- accu achterin
- aluminium kofferbakklep, naderhand gemonteerd ivm liefhebberij en niet wegens schade
- originele 4, 5J ALU velgen met Pirelli banden
- grijs dashboardkastje
- bekerhouder
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- achterbank neerklapbaar 50/50 (= 2 zittingen en 2 rugleuningdelen)
- Kenwood BT Parrot Ipod autoradio
- extra voeding achter het middenconsole: sigarettenplug 3-voudig; 10 Ampere en 1 USBpoort; 1 Ampere
- bagagedek
- motorbodemplaat aanwezig
Onderhoud overigen:
- 263.000 kleine beurt (09-07-2015)
- 260.000 km: 2 nieuwe zomerbanden + balanceren + 4x stikstofvulling, (Euromaster, 13-06-2015)
- 250.000 km: ruitenwissers, wiellagers, ABS-controle (EJR, 03-04-2015)
- 245.858 km: kleine beurt (14-03-2015)
- 245.633 km: basisinstelling (13-03-2015)
- 231.756 km: Set winterbanden op velg verwisseld, 2 nieuwe winterbanden Vicking (28-11-2014)
- 224.795 km: APK, roetmeting, oliefilter, motorolie (05-10-2014)
- 216.153 km: Basisinstellingen, lagers aandrijfas vervangen, elektrisch raampje (16-08-2014)
- 208.700 km: stuurkogel vervangen (11-07-2014)
- 208.103 km: 2x zomerbanden (01-07-2014)
- 203.850 km: winterbanden en ruitenwissers (10-05-2014)
- 198.000 km: slang gerepareerd (04-03-2014)
- 195.660 km: EGR-afgedopt (15-02-2014)
- 191.250 km: vervanging mistlamp, vlotter, winterbanden (04-01-2014)
- 189.538 km: kleine beurt, oliewissel (22-12-2013)
- 189.060 km: injectorreiniger (18-12-2013)
- 180.000 km: distributieriem, waterpomp, spanrollen, 4 ashoezen + nieuw vet, draagarm linksvoor
- 178.000 km: tandempomp, koppelingscylinder, basisinstellingen
- 174.000 km: tank en vlottermechaniek gereinigd met Acticide, reparatie brandstofretour sensorkabelboom
- 172.000 km: gereviseerde versnellingsbak (lagers, keerringen, olie), nieuwe snelheidssensor, nieuwe startmotor, nieuwe koppeling/drukgroep/druklager, nieuwe geleidebus, nieuw relais 109, nieuwe remlichtschakelaar, hydraulische pomp, nieuwe Brakemax geperforeerde
schijven / Ferodo remblokken.- 169.902 km: olie, oliefilter, brandstoffilter, interieurfilter, motorluchtfilter, Monroe achterschokdempers
- Interieur gedemonteerd ivm volledig gereinigd + alle beschadigde interieurdelen vervangen (deurgrepen, deuropeners)
- Ieder jaar wordt de motorruimte gereinigd met ontvetter (lage druk, 60 graden celcius)
De opties van de auto zijn:
- accumulator uit 2011
- Bartbusjes in de deurvangers
- ruitenwissermechaniek voorraam compleet gereviseerd
- gemodificeerde ruitenwisserstangetjes (loopt nooit meer los)
- inlaattraject gereinigd (spruitstuk, EGR, vlinderklep)
Bron: Igorweb (http://igorweb.org/equidec/Default.aspx)
- X0A = National sales program Germany
- B0A = Component parts set without country-specific design requirement
- C5D = Alloy wheels 9.5J x 20 (code incorrect in Igorweb)
- G0P = Automated shift gearbox (ASG/DS) (five-speed)
- H2R = Tires 255/35 R19 96Y xl (code incorrect in Igorweb)
- J0R = Battery 380 A (80 Ah)
- MA7 = 3-cyl. turbo diesel engine 1.2 L/45 kW TDI pump-jet injection system base engine is T4A
- 1AC = Anti-lock brake system (ABS)
- 1G0 = Without spare wheel
- 2PY = Steering wheel for airbag system (RoW) (lightweight design)
- 1NL = Covers for alloy wheels
- 5RQ = Right exterior mi ror: convex
- 5SL = Left exterior mirror: aspherical
- T4A = 3-cylinder diesel engine 1.2L unit 045.C (aluminum )
- 8A5 = Top View
- 8GD = Alternator 90A
- 8L3 = Roof antenna
- 1KR = Lightweight drum brakes, rear
- 1ZB = Disc brake, front
- 0GR = Emission standard EU3 D4
Contact: Mijn adres en telefoonnummer zijn per pb te verkrijgen.
Proefrijden: Proefrijden kan in Groningen.
Serienmäßige Ausstattung
Gewählte Sonderausstattung
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anti -Blockier-System (ABS)
Außenspiegel rechts und links, von innen einstellbar - Fahrerseite asphärisch, auf der Beifahrerseite konvex
Drehzahlmesser
Getriebe: 5-Gang-Direkt-Schaltgetriebe - mit Tiptronic und Stop-/Start-Funktion
Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage - mit Intervallschaltung
Innenausstattung in Stoff - Dessin "Plaza"
Kopfstützen (Rahmenkopfstützen) vorn - höheneinstellbar
Lackierung: Uni
Lenksäule, höheneinstellbar
Paket "Color" - Außenspiegel gehäuse, Dachleisten und Türgriffe in Wagenfarbe
Räder: Schmiedeleichträder (4) 4,5 J x 14 - mit Reifen 155/65 R 14
Rücksitzbank und- lehne umklappbar - 2-sitzigmit 2 höheneinstellbaren Rahmenkopfstützen
Wegfahrsperre, elektronisch
Wärmeschutzverglasung grün
Vraagprijs: 3000 euro.
- EUR 21,- Becherhalter - in der Armaturentafel
- EUR 745,- Paket: Komfortpaket Elektrik I - Zentralverriegelung mit Zentralschließung von innen ("Lock - Unlock") - elektrische Fensterheber vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz - elektrisch einstell - und beheizbare Außenspi egel
- EUR 325,- Paket: Winter - Nebelscheinwerfer - beheizbare Vordersitze - beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
- EUR 102,- Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar
- EUR 16,- Staub- und Pollenfilter - mit Aktivkohlefilter
bron: Autobild Autobewertung (http://www.autobild.de/fahrzeugbewertung-1764785.html)
========================= uit de oude doos ==============================
Blauwe Lupo 3L, 08-2001, 86-TJJ-5, 189dkm, (verkocht)
door Nietsnut » 13 Nov 2013 21:39
Bij deze bied ik de auto van mijn vrouw te koop aan: Het betreft een blauwe Lupo 3L waarin niet gerookt is en die voorzien is van AL het onderhoud dat maar te plegen is aan deze soort auto's, hij schakelt boterzacht, schakelt zeer vroeg op en rijdt bijzonder zuinig. Het is bijna overbodig om te vermelden dat de stop-start perfect werkt en dat de auto in de stop-stand en in de neutraal-stand start.
Uiteraard vraag je je af waarom deze auto in de verkoop gaat als hij zo goed is, wij hebben 2 kinderen (van 3 en 1 jaar) en willen een grotere tweede auto hebben voor de familieritten. Wij blijven het 3L-concept trouw en willen er een Audi A2 1.2TDi voor in de plek hebben. Hadden we geen kinderen gehad zouden we deze auto gewoon houden aangezien de berijdster er erg tevreden over is.
door Nietsnut » 06 Dec 2013 21:38
Eetje is vanmiddag langsgeweest om te proefrijden en heeft na het fiat van haar technische vriend uit regio Dieverbrug de auto gekocht. De verwachte levering zal over een week of 2 zijn en wat leuk is dat de auto in Zwolle blijft. Eetje gefeliciteerd met je aankoop!
door andreas » 07 Dec 2013 16:45
Top! Mooie auto! En leuk dat hij in Zwolle blijft, misschien kom ik je wel eens tegen!
door Eetje » 10 Dec 2013 23:16
Na vorige week bij deze mooie Lupo gekeken te hebben, was ik meteen verkocht. Een mooie goed onderhouden auto, waar ik erg blij mee ben! Wie weet tot ziens op de weg.
door Nietsnut » 16 Dec 2013 20:34
Vandaag is de auto met 189.080 km overgedragen aan Eetje.
