Audi a2 airco inbouwen
Rambo36
- Echte naam: Arie
- Productiedatum: 0- 3-2000
Ik ga binnekort mijn lupo verkopen en mijn a2 houden omdat ik voor het zelfde geld 2 keer zoveel auto heb.
Nu mist de audi alleen nog een airco systeem.
Is er iemand die dit al eens heeft gedaan of moet er veel aangepast worden.
Zoals past de compressor op het motorblok of zit hier geen bevestiging voor.
lex84
- Kilometerstand: 269676
Re: Audi a2 airco inbouwen
Dat is wel een serieuze klus waar je toch wel heel wat kennis van electronica en automechanica voor moet hebben. Ik weet niet hoeveel je zelf wilt doen of gaat uitbesteden, Maar ik denk dat je minimaal 500 euro kwijt bent aan onderdelen. Je zal eerst alle onderdelen bij elkaar moeten sprokkelen van schade of gedemonteerde a2's. Er is medeforummer die airco in een lupo heeft gebouwd. Vraag diegene eens om advies of misschien leest hij mee.
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Je hebt sowieso iets vrij unieks, een A2 zonder (al dan niet automatische) airco komt vrij weinig voor geloof ik.Rambo36 schreef:Ik ga binnekort mijn lupo verkopen en mijn a2 houden omdat ik voor het zelfde geld 2 keer zoveel auto heb.
Waarom heb je er dan eigenlijk een zonder airco gekocht? Was je goedkoper uit en die kosten krijg je nu alsnog
struikie
- Echte naam: JW
- Productiedatum: 10 okt 2001
- Kilometerstand: 250000
ik zou er niet aan beginnen....
ik kan het weten :P
JW
ik kan het weten :P
JW
Kevin Ackermans
- Echte naam: Kevin
- Productiedatum: 0- 2-2003
- Kilometerstand: 253.000km
als ik eerlijk mag zijn. het inbouwen is eigenlijk een drama.
technisch gezien valt het wel mee onder de motorkap, maar daarna komt de uren die je kwijt bent aan het NETJES demonteren en monteren van het dashboard.als afsluiting heb je dan nog het bij elkaar zoeken van stroomschema's zodat je de airco daadwerkelijk lopend krijgt.
ik zou me de hoofdpijn besparen.. maar eerlijk gezegt ben ik zelf wel trots dat de climatronic bij mij eindelijk werkt.
je verbruik gaat merkbaar omhoog vind ik. al is het over het algemeen zo dat je boven de 65 km/h zuiniger bent met airco dan met open raampjes
antwoord op je eerste vraag: de airco word met een beugel op het blok gemonteerd waarmee ook je dynamo vast zit. deze moet vervangen worden en krijgt er een paar bouten bij.
ik zou het zo doen, bij mijn lupo...
genoeg kennis over hoe wat vast zit...
maar bij de audi,, nee ik zou daar zelf niet/nooit aan gebinnen
Rambo36
- Echte naam: Arie
Ik weet dat het wel wat werk is maar ik vroeg me af in hoever al een aantal zaken zijn voorbereid.3L-Emiel schreef:ik zou het zo doen, bij mijn lupo...
De elektrische schema's heb ik via elsawin dus dat stelt niet veel voor.
Kevin Ackermans
- Echte naam: Kevin
Voorbereid, nou er zitten boutgaten op de radiator, en boutgaten op het blok.
Fan heb ik vervangen door een twee fase en de tempsensor ook. Kabelboom zelf maken.
Leidingen origineel bestellen of zelf maken.
Dash is voorbereid op de zonnesensor
paulds65
- Echte naam: Paul
Is wel een hele klus, dashboard moet er uit.
