wil je natuurlijk niet rondrijden met een brandend airbag lampje.
Benodigd:
soldeerbout
krimpkous
soldeertin
contrastekker (op de sloop van een airbagstoel afknippen.. bijvoorbeeld van een golf 4/bestellen bij de dealer is ook een optie natuulijk)
weerstand 4.7Ohm 0,5 Watt 5% tolerantie (ongeveer 15 cent/kleurcodering-goud.goud.paars.geel)
De oplossing:
1 koppel de accu los en zet even een kopje thee.
2 warm de soldeerbout op.. op de 3 polige contrastekker die je van de stoel op de sloop hebt gehaald zit een massa(bruin) deze hoeft niet aangesloten te worden en kan worden geïsoleerd, de andere twee kunnen worden verbonden met de weerstand. Hoe om de weerstand aangesloten word maakt niets uit.
krimpkous alles netjes zodat je geen kortsluiting krijgt.
3 haal de airbagstekker onder de stoel los.
4 plaats jouw Home Made airbag stekker, deze ziet er nu ongeveer zo uit:
De foto's heb ik van internet bij elkaar gesprokkeld omdat ik deze how to achteraf heb geschreven.
Bij mijn lupo werkt het goed dus succes met solderen,op marktplaats zijn deze "simulators" voor 50 euro per twee te verkrijgen dus misschien kan je nog een centje bijverdienen ook
