1: check of je voorbereiding hebt in je stijlen. D stijl check je door de kap bij de gordel weg te trekken. Zit gewoon vastgeklikt:
Je B stijl check je door de flap aan de rechterkant van het achterraam weg te trekken. Hieronder zit het staal van de B stijl. Voorbereiding met schroefgaten zal duidelijk te zien zijn. Heb je het niet, dan ziet het er zo uit. In de uitsparringen moeten dan de bussen met schroefdraad komen voor de ramen.
2: koop een set klapramen inclusief montage material dat op de vorige pagina staat.
2x raam 2x rubber 2x Dstijl kap
3: afplakken en inslaan. Beste met een hamer en een priem.
4: Haal zoveel mogelijk van de kit weg aan de buitenkant. Dit kan gewoon met een stanleymes. Hoe netjes je dit wilt doen is ieder voor zich.
5: Aan de binnenkant kan de plastic omlijsting er zo uitgetrokken worden. Deze zit met dubbelzijdige tape vastgeplakt. Deze is ook goed te verwijderen.
6: maak alles schoon en stop de nieuwe raamrubbers in. Goed aanduwen in de hoeken.
7: Nieuwe raam erin hangen met tapen en in de D stijl vastschroeven zodat je weet waar de gaten in de B stijl moeten komen.
8: B stijl aftekenen/ afpunten
9: Gat boren. Eerst voorboren, daarna 8 a 9 mm boren. Bus erin en vastpersen met de tang.
10: Raam er weer in. Vastmaken en klaar.
