Hier even een korte how-to over het monteren van een aftermarket(Spy in dit geval) stellmotor zonder dingen te slopen of gaten in je achterklep boren!!
Alvast even een opmerking vooraf: hierdoor werkt straks je sleutel niet meer
Benodigdheden:
-Stellmotor
-Montagestrip die bij je stellmotor geleverd wordt
-Nylon trekveer
-Bedrading
-Imbus set
-Torx 20
-Accuboor met boortje 3mm
-Kruiskopschroevendraaier
-Kabelbinder/trekbandje/tyrip
-Uittrek veertje
Stap1:
Haal de plastic kap van de binnenkant van je achterklep en de zijkant van de kofferbak met de torx 20 schroevendraaier.
Stap 2:
Trek de bedrading dmv de nylon trekveer door naar de achterklep.
Stap 3:
Monteer eerst de stellmotor op het midden van de montagestrip en maak een verzetje in de montagestrip. Er zit een imbusboutje in de buurt waar je het montagestripje aan vast kunt maken. Hij komt met 1 bout vast te zitten. Zie foto:
Stap 4:
Verwijder het zwarte, kleine kunststoffen verbindingsstaafje van je slot. Boor in 1 van de twee kommetjes en gaatje van 3mm. Knip het metalen verbindingsstaafje die je bij je stellmotor krijgt ongeveer door de helft en steek hem door het geboorde gaatje. Doe het veertje met een kant om het balletje van je vergrendelaar voordat je het plastic verbindingsstaafje terugplaatst. Buig nu het metalen verbindingsstaafje op het oog op maat. Zie foto
Stap 5:
Plaats een lang trekbandje door een opening aan de linkerkant van je achterklep(rechts als je in je kofferbak zit ) en bind het veertje met de andere kant daar aan vast. Nu kan je met het trekbandje de veer op correcte spanning brengen. Zie foto:
Het zou er ongeveer zo uit moeten zien als het klaar is:
En nog een videootje:
https://flic.kr/p/rK7chF
Voor een handig iemand is dit makkelijk in 1 a 2 uur te doen!
SUCCES!
CV Achterklep aftermarket stellmotor, zonder boren!
