Pagina 1 van 3
Stoelverwarming voor de Lupo, aftermarket
Geplaatst: 02 feb 2014, 15:52
door 3L-Dnadave
Paula heeft rugklachten, en ik wil haar eigenlijk wel verrassen met een stoelverwarming uitrusting in de gele lupo.
Zijn er mensen met ervaring wbt het inbouwen? welk setje raden jullie aan?
en is het makkelijk om het op de OEM knoppen te krijgen?
Re: aftermarket stoelverwarming voor de lupo
Geplaatst: 02 feb 2014, 16:04
door Wolf
Ik kan het je zeker aanraden. Zelf ook niet de beste rug, maar de stoelverwarming helpt zeker om het warm en soepel te houden.
Geplaatst: 02 feb 2014, 16:20
door Jeroenn
Laat ik nog net iets hebben liggen voor je David
Zie je reactie wel tegemoet.
Geplaatst: 02 feb 2014, 16:23
door Bresjee99
Stoelen van de lupo zijn inderdaad niet de geweldigste met rugklachten. Is zo'n massage/verwarm stoelmat niet iets? Wordt ze ook gelijk gemasseerd
Geplaatst: 02 feb 2014, 17:59
door 3L-Dnadave
Bresjee99 schreef:Stoelen van de lupo zijn inderdaad niet de geweldigste met rugklachten. Is zo'n massage/verwarm stoelmat niet iets? Wordt ze ook gelijk gemasseerd
je moet je vriendin natuurlijk niet teveel verwennen
Geplaatst: 02 feb 2014, 18:09
door Willemvee
Vanuit het oogpunt ' voor wat, hoort wat' kan je haar niet genoeg verwennen hoor. Ik heb ook nogal rugklachten, zoals je weet, en ik heb heel veel baat bij zo'n "terug naar de zestiger jaren kralenmatje". Echt heerlijk!
Geplaatst: 02 feb 2014, 18:11
door Wolf
Als er bij mij weer een spier vast zit, dan leg ik deze plat in bed en ga er bovenop liggen. 12v adapter er aan en trillen maar...
werkt perfect.
Geplaatst: 02 feb 2014, 22:22
door 3L-Dnadave
Ik heb zojuist deze besteld :
http://www.ebay.de/itm/VW-Lupo-CARBON-S ... 3f137977d0
De knop lijkt een beetje op de OEM lupo knop, maar een beetje is niet helemaal, en die blauwe verlichting vind ik een no-no.
dus ik hoop er met Jeroen nog uit te komen wbt kopen van OEM knoppen.
Maar het inbouwen van de basale stoelverwarming kan ik in ieder geval vast aan beginnen.
als het bevalt dan kan ik het ook nog in de groene doen! ik heb nog 1 knopplek over, en als het nodig is dan offer ik die handremlampje-nepknop wel op
vraagje: waar zouden jullie de stroom vandaan pikken voor de stoelverwarming?
in de zekeringkast zit een zekering voor stoelverwarming, maar als ik daar een zekering indoe, waar pak ik dan de 12v op? moet er dan nog een relais in ergens?
Geplaatst: 02 feb 2014, 23:14
door Willemvee
Wat is het opgegeven opgenomen vermogen van die stoelverwarming?
Wacht even, hebbuh:
Leistung: 2 x ca. 35 Watt je Heizmatte (insgesamt 70 Watt pro Sitz)
Die Sitzheizung wird mit 12 Volt Spannung betrieben
Watt gedeeld door volt is Ampere volgens mij, dus 70/12= 5,8 en dat valt heel erg mee. dat kun je gewoon met een normaal draadje doen, en een zekering.
Geplaatst: 02 feb 2014, 23:52
door Jeroenn
Draad ligt er al, de andere draad kun je er geloof ik gewoon bij in prikken en een zekering er in drukken.
Geplaatst: 03 feb 2014, 00:48
door Rick-3L
3L-Dnadave schreef:Ik heb zojuist deze besteld :
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat en zie graag een Howto tegemoet
Klinkt erg handig, en aardig!
-Rick
Geplaatst: 03 feb 2014, 07:48
door Joch3m
Ik heb een tijdje terug ook aftermarket stoelverwarming in gebouwd. Heb toen een compleet setje gekocht via Benniez. Daar zaten deze knoppen ook bij. Aansluiten is heel eenvoudig omdat er maar 3 draden uit komen. 1x constante plus, 1 geschakelde plus en 1 massa.
Bij inbouw heb ik toen inderdaad het handremlampje opgeofferd. Als de verwarming uit staat brand hij inderdaad blauw, als je hem aan zet gaat het rood branden.
Geplaatst: 03 feb 2014, 09:27
door Bresjee99
3L-Dnadave schreef:Bresjee99 schreef:Stoelen van de lupo zijn inderdaad niet de geweldigste met rugklachten. Is zo'n massage/verwarm stoelmat niet iets? Wordt ze ook gelijk gemasseerd
Zo moet je het niet zien, je moet 't zien als uitbesteden, een soort persoonlijke energiebesparing.
Geplaatst: 03 feb 2014, 10:49
door 3L-Dnadave
Jeroenn schreef:Draad ligt er al, de andere draad kun je er geloof ik gewoon bij in prikken en een zekering er in drukken.
Echt? Waar ligt die kabel dan?
Geplaatst: 03 feb 2014, 11:07
door Jeroenn
Bij de originele kabelboom is het een kwestie van 12v uit de zekeringkast, massa, en het kabeltje voor de verlichting doorlussen.
Geplaatst: 03 feb 2014, 12:07
door reichbus
Stoelverwarming is toch slecht voor de vruchtbaarheid? Heb ik ooit ergens gelezen geloof ik.
Geplaatst: 03 feb 2014, 12:12
door Bresjee99
Zou kunnen, het wordt ook afgeraden als man om een warme laptop langdurig direct op je schoot te hebben... Ik doe er altijd een kussentje tussen, sowieso prettiger.
Geplaatst: 03 feb 2014, 12:14
door Wolf
reichbus schreef:Stoelverwarming is toch slecht voor de vruchtbaarheid? Heb ik ooit ergens gelezen geloof ik.
Niets van gemerkt...
Geplaatst: 03 feb 2014, 13:00
mwah, heb al 2 kinderen, dit boeit mij dus niet meer
Geplaatst: 03 feb 2014, 13:14
door Bresjee99
Nou, inbouwen dan!
