Op de meeting heb ik de kabelboom van foppe gekregen, en via de post kreeg ik gister de NTC weerstandjes (temperatuur sensoren).
Vandaag ben ik bezig geweest met het netjes maken van de kabelboom.
1. NTC weerstanden in plaats van constante weerstanden
2. kabels van NTC weerstanden langer maken zodat ze makkelijk op een geschikte plek geplaatst kunnen worden, en op zo een manier dat ze makkelijk vervangen kunnen worden als ze ooit stukgaan (gebeurd OEM ook regelmatig)
3. alle massadraden waren met vage Y stekkers verbonden, dat heb ik verwijderd en gesoldeerd.
4. zekering op plus
5. geschakelde en constante plus van elkaar losgemaakt, zodat het nu op de echte manier aangesloten kan worden
6. alles netjes met speciale stoffen tesa tape ingebonden zodat het op een echte kabelboom lijkt.
de temperatuur sensor loopt dmv een eigen kabelschoentje langs de normale aftermarket kabel
nogmaals, al deze moeite heb ik mezelf op de hals gehaald door die OEM knoppen te nemen in plaats van de aftermarket knoppen. Bij de gele lupo met aftermarket knoppen was dit allemaal niet nodig
Stoelverwarming voor de Lupo, aftermarket
Re: aftermarket stoelverwarming voor de lupo
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Ik heb tot en met de stoel OEM liggen, OEM-OEM wel te verstaan. Ik heb van Nico de stoelverwarming teruggekregen die uit mijn OEM stoelen vandaan kwamen, en ga die zodra het beter weer is in de GTi-edition stoelen inbouwen, weet alleen nog niet of dat nog werkt, dat eerst maar eens testen denk ik ...
Ziet er goed uit David, naaiisss!
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Re: Stoelverwarming voor de Lupo, aftermarket
Vandaag ben ik bij Johan geweest.
Hij heeft de speciale aangepaste matjes in de stoelen aangebracht.
Om de NTC temperatuur sensor met kabel zo goed mogelijk weg te werken heeft Johan een klein spoortje schuim weggehaald, en ook aan de achterzijde van de stoel is een stuk schuim bewerkt om zo de kabel beter weg te werken.
Morgen hoop ik de kabelboom werkend te hebben
