Stoelverwarming voor de Lupo, aftermarket
Moderators: atg, reichbus
Bericht door 3L-Dnadave » 02 feb 2014, 15:52
Paula heeft rugklachten, en ik wil haar eigenlijk wel verrassen met een stoelverwarming uitrusting in de gele lupo.
Zijn er mensen met ervaring wbt het inbouwen? welk setje raden jullie aan?
en is het makkelijk om het op de OEM knoppen te krijgen?
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Re: aftermarket stoelverwarming voor de lupo
Bericht door Wolf » 02 feb 2014, 16:04
Ik kan het je zeker aanraden. Zelf ook niet de beste rug, maar de stoelverwarming helpt zeker om het warm en soepel te houden.
Jeroenn
Benzinevriend
Benzinevriend
Echte naam: Jeroen
Kilometerstand: 235.000
Bericht door Jeroenn » 02 feb 2014, 16:20
Laat ik nog net iets hebben liggen voor je David :whistle:
Zie je reactie wel tegemoet.
Bericht door Bresjee99 » 02 feb 2014, 16:23
Stoelen van de lupo zijn inderdaad niet de geweldigste met rugklachten. Is zo'n massage/verwarm stoelmat niet iets? Wordt ze ook gelijk gemasseerd
Bericht door 3L-Dnadave » 02 feb 2014, 17:59
Bresjee99 schreef:Stoelen van de lupo zijn inderdaad niet de geweldigste met rugklachten. Is zo'n massage/verwarm stoelmat niet iets? Wordt ze ook gelijk gemasseerd
je moet je vriendin natuurlijk niet teveel verwennen :)
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee » 02 feb 2014, 18:09
Vanuit het oogpunt ' voor wat, hoort wat' kan je haar niet genoeg verwennen hoor. Ik heb ook nogal rugklachten, zoals je weet, en ik heb heel veel baat bij zo'n "terug naar de zestiger jaren kralenmatje". Echt heerlijk!
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf » 02 feb 2014, 18:11
Als er bij mij weer een spier vast zit, dan leg ik deze plat in bed en ga er bovenop liggen. 12v adapter er aan en trillen maar... :duhpompom: werkt perfect.
Bericht door 3L-Dnadave » 02 feb 2014, 22:22
Ik heb zojuist deze besteld :
http://www.ebay.de/itm/VW-Lupo-CARBON-S ... 3f137977d0
De knop lijkt een beetje op de OEM lupo knop, maar een beetje is niet helemaal, en die blauwe verlichting vind ik een no-no.
dus ik hoop er met Jeroen nog uit te komen wbt kopen van OEM knoppen.
Maar het inbouwen van de basale stoelverwarming kan ik in ieder geval vast aan beginnen.
als het bevalt dan kan ik het ook nog in de groene doen! ik heb nog 1 knopplek over, en als het nodig is dan offer ik die handremlampje-nepknop wel op :)
vraagje: waar zouden jullie de stroom vandaan pikken voor de stoelverwarming?
in de zekeringkast zit een zekering voor stoelverwarming, maar als ik daar een zekering indoe, waar pak ik dan de 12v op? moet er dan nog een relais in ergens?
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Bericht door Willemvee » 02 feb 2014, 23:14
Wat is het opgegeven opgenomen vermogen van die stoelverwarming?
Wacht even, hebbuh:
Leistung: 2 x ca. 35 Watt je Heizmatte (insgesamt 70 Watt pro Sitz)
Die Sitzheizung wird mit 12 Volt Spannung betrieben
Watt gedeeld door volt is Ampere volgens mij, dus 70/12= 5,8 en dat valt heel erg mee. dat kun je gewoon met een normaal draadje doen, en een zekering.
Jeroenn
Benzinevriend
Benzinevriend
Echte naam: Jeroen
Bericht door Jeroenn » 02 feb 2014, 23:52
Draad ligt er al, de andere draad kun je er geloof ik gewoon bij in prikken en een zekering er in drukken.
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L » 03 feb 2014, 00:48
3L-Dnadave schreef:Ik heb zojuist deze besteld :
Ik ben erg benieuwd naar het resultaat en zie graag een Howto tegemoet :mrgreen:
Klinkt erg handig, en aardig!
Joch3m
Echte naam: Jochem
Productiedatum: 21 aug 2012
Kilometerstand: 101000
Bericht door Joch3m » 03 feb 2014, 07:48
Ik heb een tijdje terug ook aftermarket stoelverwarming in gebouwd. Heb toen een compleet setje gekocht via Benniez. Daar zaten deze knoppen ook bij. Aansluiten is heel eenvoudig omdat er maar 3 draden uit komen. 1x constante plus, 1 geschakelde plus en 1 massa.
Bij inbouw heb ik toen inderdaad het handremlampje opgeofferd. Als de verwarming uit staat brand hij inderdaad blauw, als je hem aan zet gaat het rood branden.
Bericht door Bresjee99 » 03 feb 2014, 09:27
Zo moet je het niet zien, je moet 't zien als uitbesteden, een soort persoonlijke energiebesparing.
Bericht door 3L-Dnadave » 03 feb 2014, 10:49
Jeroenn schreef:Draad ligt er al, de andere draad kun je er geloof ik gewoon bij in prikken en een zekering er in drukken.
Echt? Waar ligt die kabel dan?
Jeroenn
Benzinevriend
Benzinevriend
Echte naam: Jeroen
Bericht door Jeroenn » 03 feb 2014, 11:07
Bij de originele kabelboom is het een kwestie van 12v uit de zekeringkast, massa, en het kabeltje voor de verlichting doorlussen.
Bericht door reichbus » 03 feb 2014, 12:07
Stoelverwarming is toch slecht voor de vruchtbaarheid? Heb ik ooit ergens gelezen geloof ik.
Bericht door Bresjee99 » 03 feb 2014, 12:12
Zou kunnen, het wordt ook afgeraden als man om een warme laptop langdurig direct op je schoot te hebben... Ik doe er altijd een kussentje tussen, sowieso prettiger.
Wolf
Echte naam: Dirk
Bericht door Wolf » 03 feb 2014, 12:14
reichbus schreef:Stoelverwarming is toch slecht voor de vruchtbaarheid? Heb ik ooit ergens gelezen geloof ik.
Niets van gemerkt... :mrgreen: :obscene-sexualspermblue: :obscene-sexualspermmagenta:
Laatst gewijzigd door Wolf op 03 feb 2014, 14:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Kilometerstand: 455.000km
Bericht door foppe » 03 feb 2014, 13:00
mwah, heb al 2 kinderen, dit boeit mij dus niet meer :lol:
Bericht door Bresjee99 » 03 feb 2014, 13:14
Nou, inbouwen dan! :grin:
