Foutcode 65535
Met Vagcom kan je je auto uitlezen, dit is onmisbaar om te kunnen diagnosticeren.
iam2loud4you
Echte naam: Jarno
Productiedatum: 10 dec 2001
Kilometerstand: 299.900KM
Kleur: Tiefgrün Perleffekt, 3W - LZ6E
Brandstof: Premium diesel
Foutcode 65535
Bericht door iam2loud4you »
Ik krijg bij het uitlezen van een A2 de volgende code 65535 en soms geen verbinding met de ECU. Weet iemand wat dit kan zijn of wat ik hieraan kan doen? Dit is gebeurd nadat de hydraulische olie vervangen is en klemveer met ringen op de gangsteller.
Re: Foutcode 65535
Ben je bekend met Gerrit Speek?
Zo niet, google je code eens met foutcode 65535
iam2loud4you
Echte naam: Jarno
Re: Foutcode 65535
Hebben hem paar x gereset maar auto start niet en als deur open is geen code met deur gesloten krijgen we wel een code...
Re: Foutcode 65535
Zie mijn reactie in je andere post
Re: Foutcode 65535
Slechte aarding van de Motor Regelmodule op pin 10, 14, 18 of 24
Geen spanning op pin 37 van de Motor Regelmodule tijdens het starten
Meten is weten
Terug naar “Vagcom - VCDS”
