A2 3L Hoeveel Watt uit 12V?? Dompelaar of waterkoker aansluiten
sjoerd
- Echte naam: sjoerd
- Productiedatum: 24 sep 1999
- Kilometerstand: 493.000km
Hi,
Onze vakantieplannen zijn wat gewijzigd, in september wordt het een kleine road-trip met de A2. Super leuk natuurlijk!! Richting de Alpen, hotels en B&B op het oog.
Ik overweeg om een dompelaar of een kleine 12V waterkoker aan te schaffen. Deze hebben meestal tussen de 120 en 150W. Sommige zijn wat zwaarder.
Mijn vraag is: wie heeft er ervaring met 120-150W uit de standaard "sigaretten aansteker" plug?? Kan deze dit soort vermogens hebben?? Ik zou alleen rijdend water willen verwarmen.
Groet,
SJoerd
Groet,
SJoerd
Audi A2 blauw youngtimer
Re: A2 3L Hoeveel Watt uit 12V?? Dompelaar of waterkoker aansluiten
120 delen door 12 = 10 dus een 120 Watt is 10 Amp stel dat de zekering van je aansteker 20 Amp is dan kan hij max 240 Watt aan
sjoerd
Dank voor je snelle antwoord! Die berekening had ik ook bedacht. Mijn vraag is: heeft iemand ervaring om gedurende langere tijd ook dat soort vermogens daadwerkelijk te gebruiken; ik heb wel wat vraagtekens bij de bekabeling, hoe stevig is de 12V stekker etc.
Heb jij wel eens 120W of meer gebruikt??
Ik gebruik regelmatig meer dan 120 Watt mijn omvormer zit meestal in die aansteker om mijn laptop op te laden verder nooit problemen met de bedrading daar door gehad .
je moet eens kijken hoe zwaar de zekering is voor jou auto ik denk al snel 25 Amp
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Tijdens onze Noordkaap Challenge (alweer bijna 5 jaar geleden
time flies!) hebben wij deze aansluiting veelvuldig gebruikt (in een Lupo weliswaar).
We hadden zo'n splitter die van 1 sigaretten aansluiting 3 maakte; daarop was aangesloten;
Een 12V naar 230V omvormer met daaraan meestal 2 laptops en een oplader van een digitale camera.
Een TomTom zuignap systeempje.
2 telefoons nagenoeg permanent.
Als je de stekker eruit trok, was het puntje wel eens warm, dit is het enige contactvlak waar alle stroom doorheen gaat. Wij drukten hem altijd stevig aan. Kabels werden nagenoeg niet warm. De omvormer en de adapters van de laptops wel behoorlijk, eigenlijk slaat het nergens op dat je van 12v naar 230v gaat en dan weer naar de laadspanning van de laptop; meestal ook iets tussen 12 en 24 volt. Helaas is de aanschaf van zo'n omvormer veel eenvoudiger en goedkoper, bovendien heb ik die al 10 jaar en hoef ik niet steeds een nieuwe te kopen als ik een andere laptop koop.
Dan nog een stukje aanvullende theorie.
De dikte van de bedrading is bepalend voor de grootte van de zekering.
Dus maak niet de fout door even er een grotere zekering in te zetten.
Doe je dat namelijk wel, dan zal ergens in het circuit de draad door smelten, met alle gevolgen van dien.
Dus kijk vooral naar hoe dik de aanvoerdraad is naar de aansteker.
In dat geval trek je dan een dikke draad af de accu en zeker je deze aan beide zijden af, liefst met een ANL-zekering ipv een glas zekering. Dan kan je flink vermogen trekken. Uiteraard moet je even kijken naar hoeveel vermogen je nodig zal hebben, zal 30A voldoende zijn? En hou er rekening mee dat je het inderdaad alleen met de motor aan doet ivm het snel leegtrekken van de accu.
...ja, maar
maar vergeet daarbij niet dat de sigarettenaansteker ook een beperkt maximaal vermogen aankan.
Ik denk dat 30 A te hoog is gegrepen.
Dan beter los van de sigarettenaansteker een aansluiting maken via de accu en een zweefzekering ertussen
Zo bedoelde ik dat ook Johan, een volledig nieuwe draad erin plaatsen en die naar je verwarmingselement leiden.
Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor de bedrading hoor. De zekering voor de sigarettenaansteker is 15A. Dus kan je hier maximaal continue 180W afnemen.
120W of 150W is dus geen enkel probleem, zelfs niet continue. De stroom is dan ongeveer 12,5A
Ook met contact uit zou geen probleem moeten zijn. Er zit als het goed is een 72Ah in je A2, dus hij kan 5 uur je waterkoker van stroom voorzien voordat hij leeg is. 10 minuten is maar 3% van je accu capaciteit en dat zou een wat minder accu ook wel aan moeten kunnen.
Goede aanvulling en je bent nu compleet met alle adviezen, dus ga je gang!
sjoerd
Dank jullie wel allemaal!! Komende donderdag gaan we rijden. Linke een vers wiellager en rechts nieuwe as. Moet dus goed gaan.
Geen spannende zaken van plan, gewoon lekker toeren. Wel nog even de voorbandjes laten balanceren, deze zijn inmiddels iets versleten en trillen iets boven de 150Km/uur. extra 12 lieter diesel bij ons.
sjoerd
Inmiddels heb ik een 12V waterkoker gekocht 170W. DIt gaat prima Op langere trips gebruik ik deze regemaltig. Water koken duurt wel lang maar vaak heb je op langere trips tijd zat en is het vooral een kwestie van netjes plannen (dus op tijd de waterkoker aanzetten).
- Ewoud
- Echte naam: Ewoud
- Kilometerstand: 380.000km
puur uit nieuwsgierigheid; hoe lang duurt het dan?
sjoerd
Hi Ewoud,
Een kopje thee een minuut of 10, als ik de waterkoker volgooi (kop thee en kleine thermos) dan ongeveer half uur. Dat lijkt veel langer dan het is, feitelijk is het een kwestie van plannen en las je een langere reis maakt heb je vaak welbeschouwd tijd zat.
Achterliggend is de idee dat we de A2 waarschijnlijk de komende tijd wat vaker gaan inzetten in Europa in plaats van andere vormen van vervoer. Ik denk dat we dus langere ritten in de auto gaan doen de komende tijd.
