omdat de laatste week het starten moeizaam ging heb ik mijn accu vervangen (zat er al 7 jaar in).
denk dat hij de volle capaciteit niet meer heeft of vasthoud.
hoe lang gaat jullie accu al mee?
denk dat de accu nog wel geschikt is voor andere doeleinden zoal led tuinverlichting.
nieuwe accu
Re: nieuwe accu
de groene lupo uit 2000 rijdt na 380.000km met zijn 3e accu.
dat is dus elke 5 jaar een nieuwe accu.
let wel....de groene heeft zijn accu voorin, en dat is denk ik ook een belangrijke factor
want de blauwe van modeljaar 2003 met de accu achterin (die denk ik nu zijn 2e accu heeft) , houdt zijn accu doorgaans een stuk warmer. Daardoor wordt de accu wat minder op de proef gesteld, en zal het een stuk minder snel tot uiting komen dat ie aan vervanging toe is.
Overigens heeft een aantal keer flink diep ontladen ook een negatief effect natuurlijk.
De accu uit mijn groene luup is een jaartje uit, maar is onlangs een paar keer flink diep ontladen door lekstroom. zo diep dat zelfs de km stand niet meer af te lezen was. Dat heeft de levensduur van deze accu denk ik flink aangetast.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Re: nieuwe accu
Bij ligt er een varta achterin...en die ligt er al in sinds ik hem heb...of Pim hem al eens vervangen had weet ik niet...ik denk van niet, want de auto was toen net 5 jaar oud.
Re: nieuwe accu
Heb ik hem nooit over gehoord, en varta was origineel.
Re: nieuwe accu
dat klopt.(oude was ook een varta)
nu ligt er bij 0ok weer een varta in waar 2 jaar garantie op zit.
Re: nieuwe accu
als mijn accu stuk zou gaan, dan zou ik voor een optima yellow of red top accu gaan.
heb ik in de spijlbus ook. topspul.
Re: nieuwe accu
de nieuwe accu zit er nu een week in.
starten gaat sneller en ik heb het gevoel dat de motor ook beter loopt.
lampen branden feller bij stilstaande auto (logisch vanwege nieuwe volle accu).
ook heb ik na accu wissel nog geen stuurbekrachtiging storing gehad.
kan natuurlijk ook liggen aan de nog niet echt lage temp buiten.
ook is het geluid uit de stereo installatie beter dan voorheen .
- Echte naam: Anton
- Kilometerstand: 999.999km
Re: nieuwe accu
Een te oude accu is gevaarlijk!
Ja de spanningregelaar zegt laden en als je gepensioneerde accu het niet kwijt kan dan kan de dynamo die duurder is dan accu doorbranden!
Dit is 90% van de gevallen de oorzaak van een defecte dynamo!
En hergebruik, de oude accu zal moeilijker laden dus energie verspillen, en ook nog slechter vast houden dus of hergebruik voor zonnepanelen rendabel is,
ik twijfel hier over...
