Wat heb je vandaag gedaan?
Re: Wat heb je vandaag gedaan?
Dat betekent dat David het goed vind
want hij is maag-darm-lever arts lol!
- Homer
- Echte naam: Rene
- Productiedatum: 21 sep 2000
- Kilometerstand: 265.000
Ghegheghe
- Nissan 350z roadster
- Suzuki GSX 600f motor
- BoksD5
- Echte naam: René
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Gaaf! Lekker kamperen! Op onze (nja, mijn vriendins) longtermlist staat nog een caravan.
Vandaag met junior (13,5 maand) naar de dierentuin geweest, GaiaZoo. Super, hij heeft de dag van zijn leven gehad. Zo geweldig dat ie vergat te slapen.. Om 1715 toch maar in bed gelepeld.
Al een weekje zat ik me te ergeren aan een rammelend geluid in de Lupo. Het leek weer van onder de auto te komen, maar de motorsteun die ik eerst verdacht was het niet. Die zat vast. Het weer was zo zwaar bagger dat ik geen zin had om onder de auto te gaan liggen.
Vandaag mijn oudste dochter van de voetbal opgehaald en het geluid was niet te harden. Thuis gekomen nog eens onder de auto met dochterlief samen (die mij adviseerde om de krik te gebruiken
). Bij het rechtop komen viel mijn oog op het wiel en wat zag ik: een missende wielbout
. Die andere drie zaten ook helemaal los. Gauw de boel aan gedraaid en de andere wielen ook gecontroleerd. Die waren allemaal goed. Daarna proefrondje gereden en het getril en gebonk was weg. Alleen draait de andere wielbout los, omdat zijn buddy aan de overkant er niet meer is.
Dus: morgen Ingrid in de Peug wegsturen en zelf kijken of ik nog één losse wielbout kan scoren en anders maar een compleet nieuwe set. Helaas moet dan de operatie zomerbanden voor de Peugeot nog heel even wachten, maar daar staat tegenover dat ik de remmenoperatie (schoonmaken, invetten en even kijken of er nog tijd is voor de remvloeistof) aan de Lupo nu morgen af kan maken.
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Tip: ik zou voor de zekerheid nieuw schroefdraad tappen. Vanuit gaande dat je de wielbout goed had vastgezeten zal het schroefdraad niet meer goed zijn. Een andere bout erin draaien lost het probleem niet op.reichbus schreef:... zelf kijken of ik nog één losse wielbout kan scoren en anders maar een compleet nieuwe set.
*edit: bij de Lidl hadden ze afgelopen week een schroefdraad tapset in de aanbieding
Jeetje heb jij effe mazzel zeg. Anders was je net zo gestrand als met die kever van laatst.
Nou, ik was in mijn verhaaltje vergeten
te vertellen dat ik op 4 mei met remmen bezig ben geweest. Daarbij heb ik de voorwielen los gehad, maar linksvoor heb ik niet meer gedaan, omdat ik daar geen tijd meer voor had. Ik denk dat ik vergeten ben die aan te draaien toen ik stopte. Voor het opkrikken had ik beide wielen los gedraaid namelijk in de veronderstelling dat ik beide wielen onder handen zou kunnen nemen.
Gewoon ff langs de sloop... Daar hebben ze er zat. Het draad zal onbeschadigd zijn omdat hij gewoon los zat. Weet je wat mooi is? Je hebt weer wat geleerd
of een nieuwe bij de dealer halen.
kosten daar wel zo,n 3/4 euro per stuk denk ik.
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Als je lichtmetalen velgen hebt, dan is je velg beschadigd, maar je hardstalen tapeind zal gewoon nog goed zijn....
Ook niet zomaar een tap daarop gaan zetten, want dat is niet gewoon normaal metrisch schroefdraad .....
Mijn rekord:
Mijn rekord:
Tappen ga ik zelf niet doen nu. Ik ga zo direct eerst rondje remmen doen en dan de ontbrekende wielbout bij halen. Kinderen zijn naar school dus ik kan nu even een paar uurtjes aan de gang.
Daarnet lopen kl*ten met de remmen. Ik wilde de remvloeistof verversen. Bleek ik eerst geen steeksleuteltje 7 te hebben (of kwijt). Op naar de bouwmarkt en gehaald en rechtsachter ververst. Verbolgens wil ik met linksachter verder, zet het steeksleuteltje aan en... Knap, breekt het ontluchtingsnippeltje af...
Graag wil ik weten:
1: is het gevaaarlijk om daar mee te rijden?
2: hoe repareer je zoiets? Nieuwe remtrommel?
Ik heb al wel een klein testje in de bebouwde kom gedaan en hij remt als hell trouwens. Er staat gewoon druk op het systeem, maar als je hem helemaal naar onder doortrapt zit je met je neus op de voorruit.
Ik word altijd een beetje zenuwachtig van dit soort klusjes. Duizend keeer alles doorgelezen, maar het is toch spannend.
Graag wil ik weten:
zolang de nippel niet lekt is er geen probleem lijkt mij.
wel is natuurlijk de vraag of er geen lucht meer in het systeem zit.
volgens mij kun je er wel een nieuw ontluchting nippeltje inzetten.
Nou dank je, Cor. Ik moest toch nog een nieuwe wielbout hebben dus ik heb het meteen nagevraagd bij de automaterialenzaak. Daar hadden ze ze dus ik ben weer compleet. Moet hem er alleen nog even op zetten.
Hij remt verder prima op de ritjes die ik heb gereden tot nu toe. Nou de andere drie wielen nog, maar voor de rest is achter helemaal klaar nou.
Wàt ik trouwens heb geleerd, Melvin: dat is geen haast te hebben. Onder tijdsdruk ga je (ik in ieder geval wel) fouten maken.
Waarschijnlijk was dat ontluchtingsnippeltje gecorrodeerd en zat dus lekker vast.reichbus schreef:zet het steeksleuteltje aan en... Knap, breekt het ontluchtingsnippeltje af...
Een tip wat ik geleerd heb is om zoiets eerst van de meeste oppervlakkige corrosie (staalborstel) te ontdoen. Vervolgens deze in te sprayen met WD-40 (in laten trekken). Als ie dan nog vast zit dit voorzichtig los en vast draaibewegingen te doen (wrikken). Dit kan afbreken voorkomen.
Dat denk ik ook. Die goos van de autoonderdelenhandel dacht dat ik de verkeerde kant op had gedraaid. Dat zou misschien kunnen, maar ikzelf dacht ook direct aan corrosie. Maar da's een goeie tip van je, Don, want ik moet er nog twee doen.Don 3L Jose schreef:Waarschijnlijk was dat ontluchtingsnippeltje gecorrodeerd en zat dus lekker vast.reichbus schreef:zet het steeksleuteltje aan en... Knap, breekt het ontluchtingsnippeltje af...
Ik heb wel een keer vastgerotte bouten van de schokdemper met heul veul moeite los gekregen. Cola, WD40 en mijn schoonzus: het hele arsenaal werd tevoorschijn gehaald.
- Wolf
- Echte naam: Dirk
- Productiedatum: 03 jan 2005
- Kilometerstand: 257.000
Een huis gekocht...
Gefeliciteerd!Wolf schreef:Een huis gekocht...
