Handgeschakelde Lupo met chip en CC
- Bresjee99
- Echte naam: Robbin
- Kilometerstand: 410.000
Re: Sam uit Zeist - Ombouw naar handschakel
Sam, hoe zit dat eigenlijk met een reeds gechipte en met cruise control uitgeruste 3L? Ik ben namelijk binnenkort van plan dit uit te laten voeren bij EJR. Maar een ombouw staat toch ook nog wel ergens op 't lijstje...
- NicoTDI
- 3L Speurvriend
- Echte naam: Nico
Bresjee99 schreef:Sam, hoe zit dat eigenlijk met een reeds gechipte en met cruise control uitgeruste 3L? Ik ben namelijk binnenkort van plan dit uit te laten voeren bij EJR. Maar een ombouw staat toch ook nog wel ergens op 't lijstje...
Gaat uitstekend, Jonnhy de collega van EJR die is thuis in chippen en CC software inbouwen, Je ECU heeft sws andere software nodig naar ombouw naar handschakel, wellicht kan EJR/Sam je meer vertellen in dit topic.
- Bresjee99
Re: Handgeschakelde Lupo met chip en CC
Oh, helemaal m'n eigen topic! Wat goed zeg!
Ja, de planning is dus ergens in april/mei naar EJR te gaan voor de aanbieding en dan na de zomer naar Sam voor een ombouw. Hoewel ik nog m'n twijfels heb maar dat terzijde. Overigens niet aan Sam z'n kunsten hoor, maar een automaat is toch ook wel fijn.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Je gaat toch ook niet in relatie therapie als je een goeie relatie hebt?
- Bresjee99
Goed punt...Willemvee schreef:Je gaat toch ook niet in relatie therapie als je een goeie relatie hebt?
Maar toch wil ik wel even weten hoe 't zit. Het zou zonde zijn om 2x geld uit te geven voor hetzelfde.
Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
Maar misschien dat Sam daar even bij kan helpen.
Edit: Het kan zijn dat ik in de war ben met een "probleempje" met mijn eigen auto. Ik ga het uitzoeken en kom er op terug.
Dus Robbin: even wachten met het slopen van je auto. Eldert-Jan is ook ingeschakeld, misschien is het loos alarm.
- Fuzz
- Kilometerstand: 181.000
- Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Is waar!reichbus schreef:Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
- EJR Autotechniek
- Bevriend 3L garagebedrijf
- Echte naam: Eldert-Jan
- Productiedatum: 26 feb 2002
- Kilometerstand: 231545
- Kleur: Candy Wit - LB9A
Het is zo dat bij een handgeschakelde de cruise het signaal van de koppeling wil zien zodat als je de koppeling in druk hij van de cruise gaat.,deze heeft een automaat niet,dus moet je bij een handgeschakelde of een koppeling schakelaar monteren of de draad vanaf de ecu voor de gek houden dit is het enige, zo heb ik het bij Nico ook gedaan.
Mvrgr Eldert-Jan
- Bresjee99
Moh, als dat het is. Dan lijkt mij de volgorde ook niet uit te maken. Het enige is dan dat ik nog even bij je terug moet komen om 1 van beide zaken te regelen.EJR Autotechniek schreef:Het is zo dat bij een handgeschakelde de cruise het signaal van de koppeling wil zien zodat als je de koppeling in druk hij van de cruise gaat.,deze heeft een automaat niet,dus moet je bij een handgeschakelde of een koppeling schakelaar monteren of de draad vanaf de ecu voor de gek houden dit is het enige, zo heb ik het bij Nico ook gedaan.
- EJR Autotechniek
Ja indd maakt niet ff terug komen en draad trekken.
Mvrgr Eldert-Jan
Bij het herprogrammeren van de ecu naar handschakel gaat de ecu toch open en is het verstandig om gelijk te chippen of cc te activeren of beide.Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
Ik heb verleden week die van Daniel gelijk laten chippen bij het herprogrammeren van zijn ecu.
- EJR Autotechniek
Sam schreef:Bij het herprogrammeren van de ecu naar handschakel gaat de ecu toch open en is het verstandig om gelijk te chippen of cc te activeren of beide.Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
Indd Sam ik zou bij een oud type het ook andersom doen anders moet hij twee keer uit elkaar bij een nieuw type,maakt het niet zo veel dit kan via obd en is minder werk.
Mvrgr Eldert-Jan
Dat was de reden waarom dat in mijn hoofd rond zwierf: ik heb zelf een oud model. Als ik het goed gezien heb heeft Robbin een nieuw model, waardoor dat niet van toepassing zou zijn.
- Bresjee99
Klopt!... En dat heeft voordelen, maar ook nadelen... Ik zou namelijk ontzettend graag een foppereader willen hebben...
