Handgeschakelde Lupo met chip en CC
Iedereen heeft zijn eigen ideaalbeeld van de Lupo 3L, als het jouwe een handgeschakelde is mag je hier je verhaal doen.
Re: Sam uit Zeist - Ombouw naar handschakel
Bericht door Bresjee99 »
Sam, hoe zit dat eigenlijk met een reeds gechipte en met cruise control uitgeruste 3L? Ik ben namelijk binnenkort van plan dit uit te laten voeren bij EJR. Maar een ombouw staat toch ook nog wel ergens op 't lijstje...
NicoTDI
3L Speurvriend
3L Speurvriend
Bericht door NicoTDI »
Bresjee99 schreef:Sam, hoe zit dat eigenlijk met een reeds gechipte en met cruise control uitgeruste 3L? Ik ben namelijk binnenkort van plan dit uit te laten voeren bij EJR. Maar een ombouw staat toch ook nog wel ergens op 't lijstje...
Gaat uitstekend, Jonnhy de collega van EJR die is thuis in chippen en CC software inbouwen, Je ECU heeft sws andere software nodig naar ombouw naar handschakel, wellicht kan EJR/Sam je meer vertellen in dit topic.
Re: Handgeschakelde Lupo met chip en CC
Oh, helemaal m'n eigen topic! Wat goed zeg!
Ja, de planning is dus ergens in april/mei naar EJR te gaan voor de aanbieding en dan na de zomer naar Sam voor een ombouw. Hoewel ik nog m'n twijfels heb maar dat terzijde. Overigens niet aan Sam z'n kunsten hoor, maar een automaat is toch ook wel fijn. :grin:
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee »
Je gaat toch ook niet in relatie therapie als je een goeie relatie hebt?
Willemvee schreef:Je gaat toch ook niet in relatie therapie als je een goeie relatie hebt?
Goed punt... :grin:
Maar toch wil ik wel even weten hoe 't zit. Het zou zonde zijn om 2x geld uit te geven voor hetzelfde.
Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
Maar misschien dat Sam daar even bij kan helpen.
Edit: Het kan zijn dat ik in de war ben met een "probleempje" met mijn eigen auto. Ik ga het uitzoeken en kom er op terug.
Dus Robbin: even wachten met het slopen van je auto. Eldert-Jan is ook ingeschakeld, misschien is het loos alarm.
Fuzz
Kilometerstand: 181.000
Kleur: Lichtsilber Metallic, 5B - LY7W
Bericht door Fuzz »
reichbus schreef:Volgens mij was er wel iets met handschakel en de ECU en cruisecontrol, waardoor het slimmer zou zijn om eerst om te bouwen en dan de Cruisecontrol te doen.
Is waar!
EJR Autotechniek
Bevriend 3L garagebedrijf
Echte naam: Eldert-Jan
Productiedatum: 26 feb 2002
Kilometerstand: 231545
Kleur: Candy Wit - LB9A
Bericht door EJR Autotechniek »
Het is zo dat bij een handgeschakelde de cruise het signaal van de koppeling wil zien zodat als je de koppeling in druk hij van de cruise gaat.,deze heeft een automaat niet,dus moet je bij een handgeschakelde of een koppeling schakelaar monteren of de draad vanaf de ecu voor de gek houden dit is het enige, zo heb ik het bij Nico ook gedaan.
Mvrgr Eldert-Jan
EJR Autotechniek schreef:Het is zo dat bij een handgeschakelde de cruise het signaal van de koppeling wil zien zodat als je de koppeling in druk hij van de cruise gaat.,deze heeft een automaat niet,dus moet je bij een handgeschakelde of een koppeling schakelaar monteren of de draad vanaf de ecu voor de gek houden dit is het enige, zo heb ik het bij Nico ook gedaan.
Moh, als dat het is. Dan lijkt mij de volgorde ook niet uit te maken. Het enige is dan dat ik nog even bij je terug moet komen om 1 van beide zaken te regelen.
EJR Autotechniek
Ja indd maakt niet ff terug komen en draad trekken.
Mvrgr Eldert-Jan
Sam
Vriendelijke particuliere handschakel 3L klusser
Bericht door Sam »
Bij het herprogrammeren van de ecu naar handschakel gaat de ecu toch open en is het verstandig om gelijk te chippen of cc te activeren of beide.
Ik heb verleden week die van Daniel gelijk laten chippen bij het herprogrammeren van zijn ecu.
EJR Autotechniek
Indd Sam ik zou bij een oud type het ook andersom doen anders moet hij twee keer uit elkaar bij een nieuw type,maakt het niet zo veel dit kan via obd en is minder werk.
Mvrgr Eldert-Jan
Dat was de reden waarom dat in mijn hoofd rond zwierf: ik heb zelf een oud model. Als ik het goed gezien heb heeft Robbin een nieuw model, waardoor dat niet van toepassing zou zijn.
Klopt!... En dat heeft voordelen, maar ook nadelen... Ik zou namelijk ontzettend graag een foppereader willen hebben...
Terug naar “Handgeschakeld”
